[P/WP11.144] Szarpanie przy ruszaniu oraz stuki
: 2013-06-25, 20:04
autor: flisak
Mam dwa problemy z Primerą ostatnio:
1. Stuki które słychać na filmie - https://vimeo.com/67069060
Oglądać od ~45s, koła buksują i auto sprawia wrażenie jakby miało się rozpaść. Myślałem że to poduszki silnika albo skrzyni ale sprawdzali i na stacji i mechanika prosiłem żeby sprawdził i podobno ok. A tłucze się dalej.
To samo gdy szybko przejadę poprzeczną nierówność np. garb zwalniający też jest solidne uderzenie gdy koła "wracają" w dół.
2. Szarpanie przy ruszaniu lub przy gwałtownym obciążeniu na niskim biegu
Ciężko jest ruszyć bez kangurka, to bujanie występuje tylko na 1 i 2 biegu.
Objawy są zarówno na benzynie jak i gazie.
Filmik demonstracyjny: https://vimeo.com/68762516
[ Dodano: 2013-06-28, 18:01 ]
Problem drugi - szarpał przez nieszczelność dolotu, dostawał lewego powietrza
: 2013-07-05, 18:35
autor: NismoMan1
Sprawdz zawieche z przodu, moze pojedz na szarpaki.
Ja jak rusze na mokrym z buksowaniem kol przednich to tez mi autem telepie, trzesie (kola 16" opony 205/65 chyba) i nie uwazam tego za niepokojaca nieprawidlowosc. A zawieche mam poza lekko wybitymi tulejami wahacza sprawna.
