Poliuretany do Primery
cooliguana
Potrzebna jest jeszcze jedna informacja:
jakiej średnicy jest gwint na mocowaniu tulei przedniej w P11.
Potrzebny wymiar zaznaczony na zdjęciu.
Może ktoś zmierzyć?
Mi padł akumulator, czekam na nowy więc samochód unieruchomiony i nie zmierzę tego.
Może ktoś zmierzyć?
Była P11 2.0 16V - rozbita
I tak jak pisałem do uzytkownika Shogunnn'a - trzeba pomysleć o podkładkach które są widoczne na tym zdjęciu - a normalnie ich nie ma. Nie wiem czy dodanie podkładki bez "pocienienia" poliuretanu nie spowoduje zmiany w geometrii. To znaczy wiem, że spowoduje - nie wiem czy będzie istotna - no i czy wystarczy gwintu po dodaniu podkładki bez "pocienienia" poli- bo jest tam raczej ciasno.
Na stornie interCa...s tuleja jest opisana tak:
średnica zewnętrzna [mm]: 38
Średnica wewnętrzna [mm]: 18
Ciężar [kg]: 0,150
Długość [mm]: 50
Ciężar [kg]: 0,150
Długość [mm]: 50
sprzedam wałki p11 gt, półoś lewą używaną 395mm 32/32 zęby
@tmx
Dzięki. Potwierdziłeś to co wczoraj kolega mi powiedział telefonicznie. Wysłałem informację do Strongflexu. Ten wymiar potrzebny jest właśnie do tych podkładek o których piszesz.
Dzisiaj wysyłam im jeszcze obejmę tuleji stabilizatora, o której wcześniej pisałem (niestety nikt inny nie miał i sam musiałem skombinować). Także komplecik poliuretanów na przód coraz bliżej.
tak dla formalności, bo zawsze mam zagadkę, czy te poliuretany będą również pasowały do P11.144 z silnikiem GA16DE?
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
I taka odpowiedz mnie uszczęśliwiła
Była Padlina:
To tak, robiąc research a propo poli w P11 znalazłem info o jeszcze dwóch interesujących typach tulei:
1. tuleja wybieraka skrzyni biegów - Energy Suspension 7.1109G Manual Shifter Bushing,
2. tuleje tylnej belki - Energy Suspension ControlArmBushing 7.3120G - moje gumowe są wyrobione, więc muszę zmienić.
Obie części niestety trzeba ciągnąć z USA. Co ciekawe, na ich niejszym ebay-u można znaleźć też stabilizatory tylne pasujące do P11...
pozdr. Kamil
To ja jeszcze dodam, że poli ES są z domieszką grafitu, więc są przynajmniej częściowo samosmarujące i w razie co powinny mniej piszczeć. Ja już swoje zamówiłem, bo oryginalne gumowe i tak są wytłuczone, za jakiś miesiąc albo więcej jak przyjdą to założę i zdam relację.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez wod2u, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdr. Kamil
cooliguana
- radziejwwl
- radziejwwl
To juz sa graty za 400zł , czego jeszcze brakuje ? moze do zlotu sie uda wsadzic
Z tym, że w tej chwili leżą już u mnie. Zrobię pomiary w sobotę czy toto będzie pasowało (dobrałem na podst. info, że pasuje do Infiniti G20 99-02) i jak mi się zgodzi to pomyślę o pożyczeniu ich Wam na przyszły tydzień.shogunnn pisze: To niech kolega nismojoe podeśle je na jeden dzień do mnie, potem będzie można kupić takie w PL![]()
Tuleja wahacza przedniego przednia już w ofercie.
Edit: tuleja wybieraka skrzyni założona, jest fajnie
pozdr. Kamil
Jak już ktoś będzie ogarniał montaż poli to może jakieś fotorelacje, bo może i laikiem nie jestem, ale głupio byłoby jakiś głupi błąd popełnić
Moje GT
Moje GT
Generalnie prosta sprawa. Ciekawe czy smar bedzie jakiś dołączony? A jak nie to jaki powinno się użyc. kiedyś jak zakładałem superpro to do każdego zestawu był dołączony jakiś taki biały smar. Super widzę, że są już tulej przednie dolnego wahacza. A odnośnie tylnych tulei dolnego wahacza- rozumiem że trzeba usunąc starą tuleję z obejmy razem z metalową łuską a potem wcisnąć element poli w obejmę.
Smeru - dostałeś jakiś smar lub info jaki smar zastosować?
Czy planujesz instalacje kalamitek - ja sie nad tym zastanwiam - czy warto. Bo choć niby nie trzeba ale to w sumie mała robota extra a zawsze można jakby co dodać smaru w kilka minut.
Czy tylna tuleja dolnego wahacza jest montowana po wyciśnięciu puszki która jest w obejmie - czy wypalamy gumową zawartość puszki?
