Ostatnio miałem problem w swojej Primerce. Buczało mi z tyłu z lewej strony więc pierwsza myśl: łożysko.
Przy wymianie okazało się że to jedno koło jest lekko pochylone tak że dół jest bardziej schowany niż góra. (opona trochę ścięta od zewnątrz jest).
No ale myśląc że to łożysko wymieniłem je ale dalej jest buczenie (tak przy 50-60 km/h najgłośniej słychać, przy 130 km/h np. nie słyszę żadnego buczenia). Dodatkowo przy skręcie w prawo buczenie jest wyraźniejsze.
Czy to że koło jest lekko pochylone może powodować takie buczenie? Jeśli tak to jest jakiś sposób żeby je wyregulować, jakie części zawieszenia tylnego za to odpowiadają?
