Wahacz górny
Bo musisz od drugiej strony nakrętkę musisz trzymać. Śruba jest przelotowa przez cały wahacz.
Jak się zapiekła to trzeba tuleję złapać w jakieś szczypce morsy i odkręcać udarem.
Czytam i mam kilka pytań bo zabieram się w przyszłym tygodniu do wymiany przednich górnych wahaczy .
Czy śruby ciężko zazwyczaj wychodzą z tulei ? Coś mam wrażenie że mogą być zapieczone .
Jeśli zazwyczaj trzeba ciąć to wolałbym wiedzieć od razu jakich wymiarów śruby kupić itd.
Czy śrube która jest głebiej w nadkolu idzie wyciągać w bok bez odkręcania tego mocowania na 4 śruby które jest przykręcone do nadwozia ? Chyba trzeba mocowanie całe bo tak tu wyczytałem
Addicted to driving
						Voy78, śruby zazwyczaj ładnie wychodzą. Jak odkręcisz nakrętką, to potem ją nakręć parę zwojów i delikatnie puknij młotkiem. Jak łeb odejdzie od golenia, to wtedy podkładasz sobie pod łeb klucz płaski i wyciągasz śrubę.
Mocowanie do budy wahacza musisz wykręcić, żeby wytargać wahacza. Zazwyczaj całkiem łatwo się odkręcają (dokręcane są z momentem 120-130Nm). Ale załatw sobie przedłużki do klucza, tak na zaś![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
				maciej8914
Śruby mogą się zapiec te długie poprzeczne  jak nie były nasmarowane  , sam wiem bo kiedyś na szybko wymieniałem wahacz górny bez smaru  i za rok musiałem ciąć śrubę po szerokości wahacza . Ale to jeden przypadek u mnie na 170,000 km przejechany dwoma primerami .Dodam że wahacz w którym zapiekła się śruba marki 555 .
						Ja używam smaru molibdenowego.
Dzięki . Będę robił w piątek więc się okaże co i jak .
W sumie to wymieniam je profilaktycznie bo niby delikatny luz tam jest . Ale czy ja wiem czy to mogło by stukać .
Miałem objaw ze na stacji diagnostycznej siedziałem ze znajomym diagnosta i jedynie co stwierdziliśmy to stukajace zaciski hamulcowe przód - tuleje były bez smaru i klocki jakieś kiepskie . Weszły nowe tulejki plus smar i nowe klocki ate .
W dużym stopniu stuki ustały Ale czasami na szybkich poprzecznych nierównościach - typu fałdy na asfalcie albo jedna konkretna duża dziura - jest metaliczny stuk .
Wahacze mam ok , łączniki nowe .... nie wiem ale zobaczę po wymianie tych górnych wahaczy .
[ Dodano: 2015-10-08, 14:08 ]
Jednak dopiero w następnym tygodniu sie zabieram za Górne . Może ktoś zna wymiary tej śruby która się zapieka ? To bym sobie przygotował taką na wszelki wypadek . Bede robił w sobote popołudniu wieć w razie czego nigdzie tego nie dostane , wiec dobrze by je mieć
Addicted to driving
						[P11/WP11] wahacze
cześć,
wie ktoś może czy w p11 wahacze wszędzie są takie same bez znaczenia na silni ?
planuje zalatwić sobie komplet i zrobić poli gumy ale dawca to 1.6 a ja mam 2.0
pozdrawiam.
pozdrawiam.
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
						P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
Spośród tych tutaj http://www.iparts.pl/auto-czesci/sworze ... 00581.html mogę polecić wspomniane powyżej TRW lub Lemforder albo ewentualnie Meyle.
						Witam i z góry przepraszam za odkop, ale jakiś czas temu miałem przygodę z krawężnikiem, po której przekrzywiło mi lekko kierownicę oraz na prawym kole wyszedł niewielki negatyw. Fachowiec ocenił to jako "bez tragedii", ustawił zbieżność i tak jeździłem aż coś zaczęło mi dzisiaj skrzypieć.
Korzystając bezczelnie z waszej wiedzy wydedukowałem, że to górny wahacz może być przyczyną krzywej kiery i postanowiłem go wymienić na jakiś polecany, np. Lemforder. I tu pytanie do was - Czy 132 zł to podejrzana cena? Łatwo naciąć się na podróbkę? Poniżej aukcja, która mnie zainteresowała:
http://allegro.pl/wahacz-lemforder-gorn ... 64959.html
Dodam, że nie po to wymieniam, żeby sprzedać. Planuję trochę pojeździć mimo, że sypie się to szybciej niż zarabiam na naprawy.
Jeszcze zielony jak moja P11.
						Sidd, cena normalna jak za Lemfordera ![:]](./images/smilies/kwadr.gif) Przekrzywienie kiery - sprawdź jak się ma magiel, drążki kierownicze oraz końcówki drążków. Co więcej do przeglądu dolny wahacza również. Do tego tuleja tylna dolnego wahacza jeszcze.
 Przekrzywienie kiery - sprawdź jak się ma magiel, drążki kierownicze oraz końcówki drążków. Co więcej do przeglądu dolny wahacza również. Do tego tuleja tylna dolnego wahacza jeszcze.赤い 霊 czyli 日産プリメーラP11GT -> viewtopic.php?t=12560
Dzięki janusz za szybką odpowiedź. W takim razie kupuję. Co do drążków i końcówek to przy ustawianiu zbieżności facet ocenił na dobre. Byłem też na trzepaczkach i tam wykazałoby chyba jakieś wady dolnego wahacza. Wyczytałem za to, że górnego to już nie bardzo. A co do maglownicy to zasiadam do lektury bo poza tym, że takie coś istnieje to nie wiem nic.
Generalnie to strzał nie był jakiś fest mocny. Pośliznąłem się na śniegu i zamiast dać ognia to spanikowałem, hebel i łup. Nawet łożysko nie huczy, a przynajmniej nie słyszę go na zimówkach.
						Sidd, skrzywiony wahacz nie wyjdzie na szarpakach ![:]](./images/smilies/kwadr.gif) Na szarpakach wyjdą tylko luzy - choć nie zawsze.
 Na szarpakach wyjdą tylko luzy - choć nie zawsze.赤い 霊 czyli 日産プリメーラP11GT -> viewtopic.php?t=12560
Mam od gościa, który mi zbieżność ustawił gwarancję na 3 tys. km. Pojadę najwyżej do niego i spróbuję wysępić jakieś oględziny na podnośniku. "Panie, mówił pan, że będzie dobrze a tu mi się dalej coś kasztani..."
[ Dodano: 2016-03-11, 08:32 ]
Mały UP żeby nie było, że temat zostawiłem Dałem 2 dychy na innej stacji kontroli pojazdów niż poprzednio i poza górnymi wahaczami, które są wybite dość mocno, mam do wymiany lewy dolny oraz prawy górny sworzeń zwrotnicy (gość napisał "zwrotnicy" ale nie wiem czy nie chodziło mu o wahacz). Do tego odkryłem, że ABS mi bije w pedał przy szybszym cofaniu, dziurę na złączu elastycznym w wydechu oraz luzy cięgna i wybieraka pod lewarkiem zmiany biegów.
Auto planuję oddać mechanikowi bo ja zbyt zielony jestem na takie naprawy i tu gorąca prośba do was o kosztorys na "mniej/więcej", żeby ze mnie nie zdarł ponad normę. Dopiero po tym pojadę reklamować zbieżność. Szkoda mi auta bo wygodne - zainwestuję
Z góry dzięki, pozdrawiam, szerokości.
 Dałem 2 dychy na innej stacji kontroli pojazdów niż poprzednio i poza górnymi wahaczami, które są wybite dość mocno, mam do wymiany lewy dolny oraz prawy górny sworzeń zwrotnicy (gość napisał "zwrotnicy" ale nie wiem czy nie chodziło mu o wahacz). Do tego odkryłem, że ABS mi bije w pedał przy szybszym cofaniu, dziurę na złączu elastycznym w wydechu oraz luzy cięgna i wybieraka pod lewarkiem zmiany biegów.Auto planuję oddać mechanikowi bo ja zbyt zielony jestem na takie naprawy i tu gorąca prośba do was o kosztorys na "mniej/więcej", żeby ze mnie nie zdarł ponad normę. Dopiero po tym pojadę reklamować zbieżność. Szkoda mi auta bo wygodne - zainwestuję
						Info dla potomnych odnośnie łożyskowanych wahaczy (typ SLR)
Właśnie mi taki padł (byćmoże jako pierwszy). Piszę o tym bo doszedłem do tego że to wahacz na zasadzie "tak mi się zdaje"
Nie miał luzów na szarpakach, auto prowadziło sie normanie. Objaw jest dość specyficzny - amor nie skrzypi a stuka - stuka tak jakby ktoś młotkiem w blache walił. Co więcej dźwięk ten przenosi się łatwo po nadwoziu i wydaje dochodzić z tyłu auta (tak jakby strzelała tylna szyba). Dziś wymieniłem wahacz i hałasy ustały. Więc gdyby ktoś tak miał - to niech to będzie taka mała wskazówka - te wahacze kończą sie inaczej, konczą sie z hukiem
sprzedam wałki p11 gt, półoś lewą używaną 395mm 32/32 zęby
						Wymiana i regeneracja wahacza górnego
Proszę o informacje jakie rozmiary mają nakrętki i śruby górnego wahacza oraz tego mocowania do karoserii (te cztery).
Chodzi o nr 2, 9, 10.
Ps.
czy da się zregenerować lemfordera ?
 [/img]
[/img]
Ps.
 [/img]
[/img]-
				pawel24_1984
				pawel24_1984
pawel24_1984, to zależy od stanu dróg
Zawsze pozostaje jeszcze poli
