Strona 1 z 2
[ Micra] [k11] Czarny kieł
: 2012-09-03, 13:50
autor: Keidro
chciałem się pochwalić w końcu swoim małym micrusem. Micrę posiadam od rok, jest to rocznik '98, czarna, bez żadnej instalcji gazowej czy tuningu, silnik 1.0. Autko posiada szybki na korbkę, które uwielbiam >.<, wspomaganie, ABS, poduchę, regulowaną kierownicę, centralny zamek.
Silnik:
  • CG10DE
Elektronika:
  • centralny zamek
Układ napędowy:
  • sprzęgło Exedy lub Valeo
Układ hamulcowy:
  • Przód:
  • seria
  • Tył:
  • seria - ale nie bębny
Body-kit:
  • lotka na tylną klapę z wersji Super S
  • oryginalne chlapacze
Wnętrze:
  • zegary z obrotomierzem
  • zmiana podświetlenia zegarów na niebiesko
  • pomalowane wskazówek fluorescencyjną farbą
Oświetlenie:
  • postojówki: Led W5W Super Flux
  • mijania i drogowe: PILOT H4 Blue Xenon +20%
Zdjęcia:
Plany:
  • wymiana tylnych lamp
  • zrobienie niebieskich boków w drzwiach przednich
  • zamontowanie szyb elektrycznych
  • zamontowanie szyberdachu elekrycznego
  • usunięcie kleju i zarysowań z plastików deski rozdzielczej
  • wymiana kółek na 14' lub 15' alusy
  • obniżyć zawieszenie ok. 25-30mm
  • wymiana siedzieć lub obicie w nowy materiał
  • możliwe plany do wrzucenia silnika 1.3
  • reflektory soczewkowe
  • może zrobię bad look'a
: 2012-09-03, 14:48
autor: Kwietas
Przod auta jest troche starszy. ;) Gleba, fajna felga i ladnie bedzie wygladac. A tak z ciekawosci to sprawdzales moze spalanie? Chcialbym porownac ze swoja.
: 2012-09-03, 15:07
autor: Keidro
To zależy kiedy, raz mi potrafił spalić 20l na odcinku 120km ;0 - sonda lambda była rąbnięta. Teraz spala mi 10l/100km, czasem ciut mniej i wciąż nie wiem co jest nie tak, bo powinna spalić 6-7l.
: 2012-09-03, 15:42
autor: Kwietas
Moja swiezo po wymianie swiec, kabli i oliwy w trasie spalila 5.1l, a w miescie 6.9, wiec masz troche do zejscia. ;)
: 2012-09-03, 16:18
autor: Keidro
To ładnie, mojemu sąsiadowi pali 6l w mieście i 4,5l w trasie, nie wiem jakim cudem. Za niedługo mam wpaść do jego mechanika, ponoć magik od k11-stek, więc może wyczaruje mi podobne liczby niebawem ;)
Re: [k11] Czarny stoper szos.
: 2012-09-03, 19:00
autor: Hahkuh
Witaj na forum!
Wrzucaj 1,3 :D
: 2012-09-20, 16:24
autor: Keidro
W końcu zabrałem się za tylną wycieraczkę, która mnie denerwowała. Na początku plan był taki, aby przestawić wycieraczkę z pionu do poziomu. W trakcie rozbiera stwierdziłem, że jednak wymontuje wszystko i wstawię zaślepkę.
Zaślepka zrobiona z tego co miałem pod ręką :roll:
A tak to wygląda od wewnątrz:
I na koniec kable, które mnie denerwowały i chciałem je schować.. Nawet rozpinając kostki nie da rady tego schować, ponieważ wiązka też jest pociągnięta nad blachą zamiast pod nią..
: 2012-09-20, 18:07
autor: Hahkuh
...bardzo dobre posunięcie! <spoko>
Micra bez tylnej wycieraczki wygląda o wiele lepiej :!:
: 2012-09-20, 19:00
autor: Keidro
Hahkuh pisze:...bardzo dobre posunięcie! <spoko>
Fakt, ale ten czarny czopek mnie denerwuje i jak najszybciej chcę załatać dziurę, niestety nie do końca wiem jak to zrobić. :lol:
Jutro wrzucę zdjęcie jak to wygląda z zewnątrz to się uśmiejesz :D
: 2012-09-20, 20:44
autor: Hahkuh
Stu66orn pisze: Jutro wrzucę zdjęcie jak to wygląda z zewnątrz to się uśmiejesz :D
...hehehe..w wersji pierwotnej jeździł w mojej k11 wizjer z drzwi - każdy myślał,
że mam kamerę cofania <hahaha>
: 2012-09-21, 19:16
autor: Keidro
Hahkuh pisze:
Chciałbym zobaczyć ich miny :-P
Poniżej wrzucam obiecane foty z dziurawym czopkiem :roll:
: 2012-09-21, 19:40
autor: Hahkuh
...dobrze jest!
...trochę razi (mnie) w gały ta srebrna blenda...
: 2012-09-21, 20:12
autor: Keidro
Ta blenda to moje cacko, w realu wygląda lepiej niż zwykła czarna. Później będzie się komponować razem w felunkiem, którego ostatnio jest wysyp - a ja bez kasy...
[ Dodano: 2012-09-29, 20:20 ]
Posiada ktoś schemat instalacji szyb elektrycznych do micry?
: 2013-03-21, 00:00
autor: Zielkq
Ładna Micra :)
Udało się coś zrealizować z planów?
: 2013-04-14, 19:37
autor: Keidro
Na razie autko czeka na nowy zderzak po małej stłuczce. A tak poza tym, zakupiłem już jakiś czas temu oryginalne chlapacze, niestety jest delikatna różnica w rozstawie śrubek ;C
: 2013-04-14, 19:41
autor: Zielkq
A może wystarczy je odpowiednio jedynie wygiąć/nagiąć? W mojej Primerze śrubki pasują jedynie przy odpowiednim ułożeniu chlapacza, bądź wkręcając śrubki delikatnie pod kątem :) (mocowania oryginalne i chlapacze też)
: 2013-04-17, 11:00
autor: Keidro
Chlapaki już siedzą ;)
: 2013-04-21, 17:51
autor: elektryk1409
Daj więcej fotek ;)
Ciekawe czy kostka włącznika wycieraczek w Primerze P11 jest taka sama w sedanie i hatchbacku, jeśli tak to możesz zapodać włącznik z P11 sedana i wtedy nie będzie obsługi tylnej wycieraczki. Potem tylko zaszpachlować otwór w klapie i będzie wyglądał jakby wyjechał z fabryki bez wycieraczki ;-)
A propos spalania, to moja pod koniec zimy w mieście na krótkich odcinkach (6km do pracy i z powrotem, czasem gdzieś dalej) i przy niezbyt lekkiej nodze spaliła 8l.
Hahkuh pisze:Wrzucaj 1,3 :D
Popieram :!: :-D
: 2013-04-21, 18:15
autor: Keidro
To i tak nieźle, moja śmigając na uczelnie (10 km w jedną stronę) pali mi średnio 10l.
Co do 1,3 to cały czas mam to w planach, tylko muszę najpierw uporać się z innymi problemami jak rdza. Fotki wrzucę niedługo, jak już wleci felunek, który niebawem zakupię ;D
[Regulamin - nie cytujemy całych postów!]
: 2013-04-21, 18:21
autor: elektryk1409
Ja z rudą też będę musiał powalczyć.
W kwestii tego spalania to warto byłoby zajrzeć do przepływki
: 2013-04-22, 14:24
autor: Detalik
Fajny projekt tylko jedno nie obniżaj MICRUNI ja mam 15'' z 185/55r i jak zaszaleje na dziurach to dobija do czegoś i robi grrrry! (duże polskie dziury).
wiec tam na tylniej osi nie masz dużego zapasu !!
A tak po za tym to na 15 niezła terenówka i wjedziesz tam gdzie inni nie dojadą :mrgreen: :lol: :mrgreen:
Na ostatnim zlocie z lotniska zerwałem się z 4 autkami na skróty i 1 odpuścił 2 marudził a ja się śmiałem z tego że skróty bokiem wychodzą.
: 2013-04-22, 14:50
autor: EnDrIu
Detalik pisze:Fajny projekt tylko jedno nie obniżaj MICRUNI ja mam 15'' z 185/55r i jak zaszaleje na dziurach to dobija do czegoś i robi grrrry! (duże polskie dziury).
A masz sportowe amory? Jak nie to seryjne nie pracuja tak jak powinny i nie masz sie co dziwic, ze masz taki efekt. U mnie na 195/50/15 jezdzi sie calkwiem ok na obnizeniu -35 mm (moglaby jednak lezec nizej :hihi: )
: 2013-04-22, 15:50
autor: Keidro
Obniżaniem auta to się prędko nie zajmę. Co do 15' to mam już fajne upatrzone, niestety przy silniku 1.0 będą zmulać auto. Aktualnie szukam 14' z kapciem w przyzwoitym stanie bo wciąż śmigam na zimówkach ;D
EnDrIu pisze: A masz sportowe amory? Jak nie to seryjne nie pracuja tak jak powinny i nie masz sie co dziwic, ze masz taki efekt. U mnie na 195/50/15 jezdzi sie calkwiem ok na obnizeniu -35 mm (moglaby jednak lezec nizej :hihi: )
Swoją drogą jakiej firmy masz amory i sprężynki. Ciekaw jestem czy ktoś kiedyś kupił lub kupi eibachy do k11 i jaka jest różnica między np. jamexem? Prócz ceny ofc :hihi:
: 2013-04-22, 20:19
autor: Detalik
Jedno małe ale nie opłaca się do micry dobrych amorów do tyłu kupować.
mi po nie całym roku zjechały do 57% a z przodu 82%. teraz w czerwcu czekam na dalsze wyniki na kontroli pojazdu.
Nie wiem jak to jest ale poprzednia miała to samo tez 1 litrówka 97r.
a kupiłem keyaby czy cos w tym stylu (literówka).
: 2013-04-22, 20:45
autor: Hahkuh
Stu66orn pisze:Ciekaw jestem czy ktoś kiedyś kupił lub kupi eibachy do k11 i jaka jest różnica między np. jamexem? Prócz ceny ofc :hihi:
...na Jamex'ach tył będziesz miał niżej niż przód. Uwierz mi - jest różnica
Detalik pisze:a kupiłem keyaby czy cos w tym stylu (literówka).
KYB... ale gazowe, czy olejowe?
: 2013-04-26, 16:55
autor: Keidro
Dzisiaj odebrałem reflektor i w poniedziałek po wyczyszczeniu styków zamontuje. Troszkę się rozczarowałem bo reflektor jest na spinkach ;C Przy okazji mam do sprzedania tylne i 2x przednie ramiona wycieraczek, silnik tylnej wycieraczki oraz zegary licznika (bez obrotomierza).
: 2013-05-03, 20:49
autor: Detalik
olejowe ale nie one napewno chałasuja bo na 13 jest ok
: 2013-05-13, 12:17
autor: Keidro
Projekt zawieszony.
: 2013-05-13, 12:24
autor: elektryk1409
Co się stało się?
: 2013-05-13, 12:27
autor: Keidro
Szkoda gadać.. brak sił na cokolwiek.
