[ Sunny GTI-R] GTI-R
niby zakute ale czy prawda???
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... e=1&ref=nf
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... permPage=1
właśnie zrzucony z lawety więc przygarnąłem sunnego
sprzedawca obiecywał że zakuty: niby papiery są ale czy wartościowe to się sprawdzi> Jakieś dzwine dwie kartki bez pieczątek i bez daty-wyglądają na zwykły wydruk z drukareczki:
-tłoki HKS
-korby HKS
-uszczelka HKS
-przedni cooler
- coś jeszcze a papiery w biurze
zderzaki i jeden błotnik po oględzinach do poprawki resztę oblookam w dzień
wnętrze nieźle dopchane:
APEXI
regulator ciśnienia doładowania do 2.0 psi
jakieś jeszcze jedno dziwne urządzonko nad kierą
jutro wszystko postaram się rozszyfrować, może Li
mona wyciągnę na oblookanie bo Mr. Coobcio nie odbiera
ale się przyzwyczailiśmy chyba już wszyscy że trzeba ostro tarabanić
Kuba naładuj telefon bo Cię jutro zamęcze
jak Bóg da i wszystko się dobrze potoczy, graty okażą sie zakute, finanse pozwolą i Chłopaki z Coobcio Garage pomogą to spróbujemy zrobić 4kę z przodu na wykresie
-tłoki HKS
-korby HKS
-uszczelka HKS
-przedni cooler
APEXI
Ostatnio zmieniony 2014-02-24, 00:12 przez Immortal, łącznie zmieniany 4 razy.
TIME vs GTi-R
Vixo Kimś był projektant Gti-R a i Goście ( Coobcio, Lemon i Michał Master of Polish przekładka wg. mnie) dzięki którym to auto będzie zapier...lać
ja tylko mniej jem i chodzę w podartych spodniach żeby móc utrzymywać legende 4-ro łapa przy życiu
Ostatnio zmieniony 2012-03-15, 22:31 przez Immortal, łącznie zmieniany 1 raz.
TIME vs GTi-R
Tak wiem ale nie będąc zalogowanym/ zarejestrowanym na FB wyświetla to
Tak jest z każdym z linków które podałeś w pierwszym poście.Zawartość chwilowo niedostępna
Nie można wyświetlić żądanej strony. Może ona być chwilowo niedostępna, wybrany link może nie działać lub możesz nie mieć uprawnień do wyświetlania tej strony.
Wróć do strony głównej
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
specyfikacja według sprzedawcy (anglojęzyczny Hindus)
SPEC:
Fully forged engine
HKS Pistons
HKS Metal Head Gasket
Uprated fuel pump
Apexi AVCR
Large front mount intercooler
Uprated radiator
Blitz air filter
Blitz blow off valve
Blitz oil breather
Greedy boost controller
Air/fuel mix guage
Boost guage
Lowered street suspension
Twin plate paddle clutch
Straight thru exhaust
17" alloys with great tyres
Cd/mp3 player
White dials
Alarmed
[ Dodano: 2012-03-15, 22:44 ]
Limon widać, widać
Fully forged engine
HKS Pistons
Uprated fuel pump
Apexi AVCR
Uprated radiator
Blitz air filter
Blitz oil breather
Air/fuel mix guage
Boost guage
Cd/mp3 player
White dials
Alarmed
Limon widać, widać
TIME vs GTi-R
- Coobcio
Trzeba miseczkę zdjąć i sprawdzimy panewki oraz zawartość czy kucizna siedzi
Jutro ja Gti-R ogarniam na czwóreczkę z przodu, twojego może na piąteczke jak cały zakuty i jak tam jakieś zacne turbo się znajduje
Gratuluje zakupu
To mi się podoba, rozwija się nasz kraj i doceniane są takie zabaweczki jak GTI-R
Gratuluje zakupu
- Coobcio
A szewc bez butów hehe, nie ma bata przed wakacjami swojego muszę ogarnąć
Może na GT35 turbince z żeliwem Tiala
wiesz, że mój jak Twój
Białasa Ci na Lublin pożyczyłem i tylko koło miało zonka.
Komu się boje powierzyć sprzęta to się boję ale w Twoich łapkach nic się nie stanie a nawet jeśli to się popsute zupgraduje
ale nie proś mnie więcej żebym z Tobą wsiadł, jeszcze po Ułęży kret na samą myśl wychodzi
mam nadzieję, że grubo będzie i pomieszamy trochę na 1/4
Powiadom Filipa o projekcie oklejenia Coobcio Garage na nowym projekcie 500+
oczojebne pomarańczowe lub złote albo czarny mat na czarnym połysku żeby było tajemniczo a Ci co mają dostrzec zobaczą
TIME vs GTi-R
- Hahkuh
....kolejny tłusty projekt w klubie!!!!
Powodzenia w kręceniu cyfry!
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Coobcio
Auto obejrzałem i obmacałem fakt że pod maską tylko, z zewnątrz ogólnikowo także bardzo ładnie się prezentuje, oczywiście jest dokładka z Laguny.
Nie miałem okazji się przejechać a ponoć coś zaczął podawać
P.S.
A co z białasem? Dwoma będziesz jeździł? [/quote]
a co masz chęć?
Kuba pobadał, pogmerał i poczarował i z wolnoprzejazdowca zrobiło sie gruuubo
powiem tak odejmowałem nogę z gazu.
ale w białasie też po przerwie to mi się zdarzało
z Lemonem i Bartem przejżeliśmy elektrykę ale coś pali 6ty bezpiecznik w prawym rzędzie- chyba odpowiada za oświetlenie bo padło i za cholere nie mogliśmy znaleźć przyczyny
[ Dodano: 2012-03-17, 19:37 ]
dziś oględziny podłogi
dziur nie ma ale nalot rdzawy zauważalny
gdzieś długo stał
nie popisałem sie
start ze świateł 1.2.3..2
nie wychodzi szybkie tasowanie biegami lewą ręką
Wg. Coobcia chyba wywaliłem wałek w skrzyni lub calą skrzynie, ja mam nadzieję że łożysko oporowe sprzegła
coś grzechocze a gdy wcisne sprzęgło przestaje... oby łożysko
[ Dodano: 2012-03-18, 20:00 ]
http://w535.wrzuta.pl/obraz/74lajewrcI5/dscf5056
http://w535.wrzuta.pl/obraz/1xdyq1hcD5z/dscf5046
FELGI NA SRZEDAŻ ! kontakt najlepiej przez GG
a co masz chęć?
gdzieś długo stał
nie popisałem sie
TIME vs GTi-R
niestety nie łożysko
odkręcały się śruby z koła zamachowego. jakiś tłok złożył bez kleju śruby i na zły moment dociągnął
silnik wyjęty i się zaczyna. uszczelnianie i grzebanie.
sprzęgło będzie mocniejsze pochwale się niebawem...
[ Dodano: 2012-03-30, 01:12 ]
ale widzę że byliście
sam już wiesz, że jest pare ujebów i zamiast skupia się na przejeździe to omijasz dziury
dopiero dziś przeczytałem bo walczyłem cały weekend z czarnuchemTYSKI pisze:Pytanie z innej beczki. Jechałeś kiedyś w 4turbo na Służewcu. Straszne dziury czy da się w miarę jechać?
TIME vs GTi-R
Mów co kombinujesz ze sprzęgłem może być pw
Ja też mam rzeźby z zamachami
Zamach hmmm... z tego co się orientuje lżejszy lepiej wkręca silnik na wyższych obrotach ale z dołu cięższy lepszy. jeżeli się mylę poprawcie.
Co ciekawe miałem docisk AP Racing reszta w rękach Radzikowskiego, ma dać mocniejszą okładzinę i wyważyć. po odbiorze wrzucę foto
tu fota silnika po wyjęciu, doradztwo techniczne by phone Coobcio Garage
[ Dodano: 2012-03-31, 00:55 ]
a tutaj polish
a tutaj polish
TIME vs GTi-R
- radziejwwl
- homik123456
