[Sunny] Gokart N14 - nismojoe
Chciałbym się z wami podzielić faktem , że zakupiłem od Arbuza wydmuszkę
Auto :
NISSAN SUNNY N14 1994
Silnik:
na razie GA14DE ~ 100KM
ale ga16de czeka aby znaleźć się pod maską
Ogólnie auto ma
-obniżoną zawiechę
-przelotowy wydech
-dolot ze stożkiem
-wałki z ds
-kolektor s. 73c
i chyba tyle
W planach na najbliższy miesiąc jest swap na ga16
oraz jakiś inny patent na dolot bo obecny wydaje mi się niekorzystny
Wiosna idzie więc wjada koła od GTI
Autko zakupiłem aby pobawić się trochę w super OES
Tu poglądowe foto :
Auto :
Silnik:
Ogólnie auto ma
-obniżoną zawiechę
-przelotowy wydech
-dolot ze stożkiem
-wałki z ds
-kolektor s. 73c
i chyba tyle
Tu poglądowe foto :
Ostatnio zmieniony 2014-01-25, 15:10 przez nismojoe, łącznie zmieniany 1 raz.
Daily: Black g35 sedan US
Family car: Black Z50 EU
Co tam sr-a wsadzaj rb25 det
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
- sergiej
szymeq mnie tez schlostales patrzac po czasach ...a u mnie raczej jest 100 arbuz troche przesadzil z zaplonem z tego co pamietam ...i niby te 100 kunia jest ale momentu malo ...Szymeq pisze:Nie ma tam 100 - micrusem swoim mu dupsko schłostałem na zlocie a wtedy miałem 84KM w micrusie.Duchu pisze:nismojoe napisał/a:
co tam jest porobione
a więc tak, 100 km ponoć wyszło na hamowni
niutków jest bardzo mało i jest to odczuwalne praktycznie silnik działa jak w hondzie powyżej 4 tys obrotów
ogołnie super auto na liczne zakrety, ale na prostą porażka juz parę razy dostałem baty od zwykłych aut
co do silnika to planuje wrzucenie ga16 bo takowy posiadam z byłej setki - nie stać mnie na sr póki co niestety...
Trochę problemów było , no i swap przesunął się w czasie na długi weekend po świętach, przy okazji pospawam trochę podłogę bo mała dziurka wyskoczyła.
I w sumie mam jedno pytanie czy półoś z 1,4 podejdzie do skrzyni z 1,6 ?
Może głupie, ale wcześniej o tym nie myślałem , bo skrzynie też od razu chcialem z ga16 wrzucic bo ta w 1,4 jest dla mnie za krótka
autko prezentuję się nastepująco :
jutro jak się uda przyciemnie przednie szyby trochę jasniejszą folią bo za dużo ludzi zagląda do autka i ściągnę adres Arbuzowej strony
sam ściemniałeś szyby czy ktoś CI to robił? tylną też przyciemniałeś?
- komorokoro
wczoraj z najsem doszliśmy do wniosku ze skrzynia z 1,4 wcale nie musi być krótka , ponieważ jakimś dziwnym trafem mój sunny kręci się tylko do 6 tyś dokladnie przy 6 jest odcinka... a niestety żyje dopiero od 4,5 tyś obrotów.
Myślę , że póki co wrzuce 1,6 wraz z kompem od 1,6, zostawię skrzynię 1,4, odelże zamach, cofnę zapłon bo chyba jest coś tam jest rzeczywiście przekombinowane
Mam też problem co do dolotu czy wrzucać w nadkole czy może zrobić od przodu jakieś doprowadzenie zimnego powietrza, na uczelni uczą że im mniej kolanek i zagięć tym strumień lepiej się zachowuje , a jak z praktyką, ktoś próbował oby dwóch metod i może jakieś odczucia swoje napisać ?
Nie wolno Adres musi być to dodaje mocy !nismojoe pisze: i ściągnę adres Arbuzowej strony
A tak serio to do oesówki nie pasuje ciemna szyba....klatka, kubły itp... ale nie szyba
Mam nadzieje ze podtrzymasz tradycje zlotową i wystartujesz w oesie na zlocie
GHOSTRIDER, dzięki
Arbuz, nie patrzyłem czy to będzie pasować do oesówki , po prostu mi się bardziej ciemne szybki podobają , auto niebawem będzie oklejone logiem mojej firmy i lepiej będą widoczne literki na ciemnej tylnej szybie,
btw zapraszam wszystkich do współpracy www.ekomyjnia.net
mały OT :
Chciałbym się pochwalić , że moja firma na zlocie będzie czyścić Nissany i w ośrodku i na lotnisku( jeśli uda załatwic się agregat prądotwórczy)
Ceny bardzo atrakcyjne. Ustałem to już z Bomblem przez pw i dzięki wielkie dla Niego za przychylność w tej inicjatywie.
najs zrobie tego swapa i wszytko co chce i zobaczymy co i jak, na razie to tylko można gdybać
mały OT :
Hmm...ogolnie w tym nissanie nie ma dołu o czym wiem bardzo dobrze...jednak myśle ze problem tkwi w dolocie powietrza i ustawienia go mieszanka do powietrza i wtedy powinno sie poprawic...najs pisze:nismoje będziesz musiał pokombinować bo mi się wydaję że Twój jedzie gorzej niż moje niedłubane GA16DE na laczkach od walca zacznij od kompa bo to jest chyba główny problem, do 4,5 tys dosłownie nic się nie dzieje
Tak mam EK4 1.5 d15b7 pogrzebaną także chętnie sprawdzę się z SR20DE..nismojoe pisze:Arbuz bardzo możliwe, bo dolot zrobiony typowo na strone Hondy
ale co ja widzę czy Ty przypadkiem masz zamiar pojawić się civiciem ek4
Do swapu nie doszło , po gruntownym obejrzeniu doszedłem do wniosku , że motor się nie nadaje...
także zostało 1,4 , poprawiłem dolot , pospawałem podłogę, zamontowałem skromne granie i odziwo nawet słychać muzykę w tym aucie
jednak cały czas mam problem z odcinką , która jest w okolicach 6000 rpm
Majchrzok postawił diagnozę , że może być to wina pompy paliwa, ale już sam nie wiem.
W najbliższym czasie będę musiał pościągąć wszystkie paski i zobaczyć co hałasuję bo mam wrażenie że jakies łożysko, łomot straszny spod maski i przyspiesza wraz z obrotami...
Jesli ktoś byłby chetny to odsprzedam wałki z ga16de
pozdro !
pozdro !
