[ Almera] Almera N16 1,8 Olej
: 2011-02-23, 17:52
autor: olej
Nadwozie:
- zmienione zderzaki przedni i tylni
- dołożona lotka
- brewki na lampach tylnich i przednich (obeznie tylko na tylnych lampach)
- założone progi
- lusterka pod kolor autka
Wnętrze:
-wymieniona gałka zmiany biegów i mieszek
- podświetlone zegary na niebiesko
Audio:
- AlpineCDA9812RB naprawdę gra nieźle
- poprowadzenie kabli do wzmaka (którego nie ma)
- głośniki jak na razie fabryczne,ale czas na dołożenie czegoś mocniejszego.
Koła:
- letnie 205/50/R16 Goodyear Eagle GS-D3 na alu Ronal
- zimowe 195/65/R15 Goodyaer F1 na alu Ronal
Wygląd na początku
Nowy zderzak
Podczas zmian wpadł nowy stożek
Stożek
Stożek
: 2011-02-23, 18:53
autor: ANDREW
Ciekawa Almera.Ale osobiście to tych progów to bym się pozbył.Masz jakieś fotki jak wygląda z nowym zderzakiem?Jakieś plany co do mocy?
: 2011-02-23, 18:54
autor: sergiej
ładniutka ta twoja n16 ...
: 2011-02-27, 19:29
autor: olej
Wrzucę w wolnym czasie foty.
: 2011-02-27, 19:47
autor: Szyman
Czy ta Almerka nie stoi często na stacji BP na Al. Jerozolimskiej róg Łopuszańska??
Elegancka almerka!
: 2011-02-27, 20:23
autor: Wieshaq
Szyman pisze:Czy ta Almerka nie stoi często na stacji BP na Al. Jerozolimskiej róg Łopuszańska
Teraz stoi przy innym BP, ale tak to ta sama
: 2011-02-28, 17:15
autor: olej
Szyman pisze:Czy ta Almerka nie stoi często na stacji BP na Al. Jerozolimskiej róg Łopuszańska??
Elegancka almerka!
Dzięki
stała ,teraz staje gdzie indziej.
[ Dodano: 2011-03-04, 16:07 ]
Wygląd po zmianach zderzaka:
Przód
Przód 2
Widok boczny
Zmiana wlotów
Wykres z Hamowni :
Hamownia [/quote]
[ Dodano: 2011-05-31, 21:34 ]
Po dłuższej przerwie przyszedł czas ogarnąć samochód.
Troszkę było zabawy z wymianą rozrusznika,ale dla chcącego nic trudnego. Oddany do regeneracji i już śmiga. Wymieniony bindeks i tulejki.
Wzmocniony włóknem szklanym belka pod chłodnicą i pomalowana.
Wleciał nowy układ wydechowy od plecionki do tłumika końcowego. Niestety nie jest z kwasa, ale wyglada całkiem nieźle.
Przeczyszczone szczęki,nasmarowane tłoczki. Niestety tarcze do wymiany i trzeba ogarnąć jakiś ciekawy zestaw.
Co sądzicie o ATE???
: 2011-05-31, 20:47
autor: Mas
no no...
szykuj furkę na zlot
gdzie w końcu robiłeś wydech? z katalogu czy rzeźbiony - bo gięcia rurek bardzo ładne
co do tarcz to zapytaj
Osy co tam ma fajnego - na pewno znajdzie coś dobrego
: 2011-05-31, 20:54
autor: olej
Wydech robiony przez firmę:
"Wabas" Siła W.
Wiśniowa 22 Sulejówek
tel. 607 353 432
Naprawdę niezła roboty i na całej długości ma trzy spawy.
: 2011-05-31, 20:56
autor: Mas
więc jednak u Siły
Damn!! ładniejszy niż mój Ci zrobił
: 2011-06-08, 18:29
autor: olej
Samochód ogarnięty i na chodzie.
Niestety po przeglądzie napewno do wymiany tarcze,a co za tym co idzie klocki oraz tylne lewy amortyzator.
Nurtuje powód falujących obrotów. I sam już nie wiem co może być tego przyczyną.
: 2011-06-08, 18:42
autor: Mas
Z tego co dzisiaj sprawdzaliśmy to wszystko wygląda ok.
Na kompie nie pokazują się żadne błędy.
Przy okazji wyczyszczona przepływka i z grubsza przepustnica
Wygląda to niestety na awarię któregoś z czujników - położenia wału lub położenia wałka.
Jakąś diagnostykę musisz zrobić i powinno się wyjaśnić mam nadzieję
: 2011-06-09, 20:09
autor: olej
Mas pisze:Wygląda to niestety na awarię któregoś z czujników - położenia wału lub położenia wałka.
Muszę podjechać i sprawdzić dokładnie.
Dzisiaj przeczyszczony siniczek krokowy i nie widać poprawy.
Przyczyną może być również nieszczelny kolektor.
A tak przy okazji wymieniony filtr kabinowy,żaróweczki ledowe podświetlenia tablicy i jeszcze świeci na niebiesko w środku
: 2011-06-09, 21:06
autor: Mas
olej pisze:
kolektor wydechowy czy ssący? ale i tak raczej byś nie miał takiego ciągłego falowania obrotów zarówno na jałowym jak i podczas przyspieszania.
wrzuć wieczorną fotę jak to świeci teraz
: 2011-06-18, 12:13
autor: olej
Podziękowania dla
Osy za ogarnięcie czujnika wału.
Czujnik wymieniony natomiast pokazuje jeszcze bład obwodu. Już przynajmniej nie szarpie i nie skaczą obroty podczas jazdy. Natomiast na biegu jałowym delikatnie falują.
Dzisiaj po wizycie u
Masa skasowaniu błędu po pewnym czasie dalej powrócił
W poniedziałek trzeba będzie podjechać na pełną diagnostykę.
A tak wygląda środek i zegary po zmianie oświetlenia.
: 2011-06-18, 19:22
autor: sydney_92
Ogólnie super Almerka..podoba mi się
Podświetlenie bardzo czytelnie wyszło, jakie żarówki? Myślę też żeby po zmianie licznika u siebie tak wykombinować z tymi wskazówkami..
: 2011-06-21, 14:40
autor: olej
sydney_92 pisze:Podświetlenie bardzo czytelnie wyszło, jakie żarówki?
W zegarach są zwykłe niebieskie żrówki, a w oświetleniu ledowa.
Dzisiaj posprzątany cały samochód (środek i troszkę pod maską).
: 2013-03-23, 14:59
autor: TheDejvee
Jakiego lakieru używałeś do pomalowania osłony kolektora?
