[ Primera] Primera P11.144 SR20De z LPi Vialle
MelGibson
Post autor: MelGibson » 2017-08-08, 22:16
przedstawiam swojego upolowanego w 2005 roku drugiego japończyka. Pełni funkcję pierwszego auta w rodzinie. Drugim jest Micra K11.
Auto przyjechało z Holandii z fabrycznie założoną instalacją gazową. Sprzedający albo niewiedział co sprzedaje, albo bał się gazu. Ja z perspektywy czasu baaardzo chwalę sobie instalację gazu. Autao jest garażowane i najważniejsze zawsze dowozi do celu.
Poniżej auto na alufelgach 15" i oponach zimowych
Zdjęcia z pod maski. W trakcie spuszczania gazu.
Na alufelgach 16" Ronal i oponach letnich Brigdestone Potenza RE050A 195/55R16
Ostatnio zmieniony 2017-08-11, 23:44 przez MelGibson, łącznie zmieniany 3 razy.
bandito
Post autor: bandito » 2017-08-08, 23:08
Ładna fura. Wrzuć foty z pod maski. To fabrycznie montowali wlew gazu w tylny błotnik?
MelGibson
Post autor: MelGibson » 2017-08-08, 23:35
Dzięki. Foty z pod maski wklejam powyżej.
Wlew gazu pewnie dealer Nissana w Holandii zamontował w tylnym błotniku.
Post autor: Zielkq » 2017-08-09, 07:06
W Holandii to niestety całkiem normalne miejsce montażu wlewu...
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-08-09, 08:46
Ale tutaj nie gnije :) Użyli wiertła ze stali nierdzewnej chyba :D
Pasowało by tutaj założyć 16" 205/50/16 i od razu nabrała by skulpultury. Wal do Bziuka, ma 16" z almery sport z prawie nowymi oponami, idealna fela do codziennego woza.
MelGibson
Post autor: MelGibson » 2017-08-09, 23:13
Ad@mus pisze:Pasowało by tutaj założyć 16" 205/50/16 i od razu nabrała by skulpultury. Wal do Bziuka, ma 16" z almery sport z prawie nowymi oponami, idealna fela do codziennego woza.
O takich myślisz ?
MelGibson
Re: [ Primera] Primera P11.144 SR20De z LPi Vialle
Post autor: MelGibson » 2018-04-27, 03:43
Hej, jakoś nikt nie chwali 16 calowych Rial'ów 8/
Z ostatnich rzeczy jakie zrobiłem to wymiana dolnych wahaczy, drążków i paru innych gumek. Wymieniłem też przednie opony miały być jak poprzednio Potenzy RE50A, ale jest kłopot z ich dostępnością więc zdecydowałem się na Michelin Primacy 3 195/55/R16 oczywiście indeks V :-). Zobaczymy jak się będą sprawowały, na razie odczucia pozytywne.
Dolałem też płyn do układu wspomagania Prestone, no i muszę się wziąć za usunięcie jego wycieku. Może nowe opaski wystarczą.
Szukam też nowego zderzaka tylnego jak na moich zdjęciach (parkingowa przygoda żony pozostawiła tylko pajęczynkę, ale dwukrotnie jakiś typ też na parkingu zahaczył i jest do klejenia. Taniej wyjdzie używka niż naprawa stąd moje poszukiwanie.
Ostatnio zmieniony 2018-10-16, 15:02 przez MelGibson, łącznie zmieniany 1 raz.
bandito
Post autor: bandito » 2018-04-27, 08:02
Fajne te Riale i nawet kolor dobry.
A na tyle jaki rozmiar opon masz? Też 195/55?
Ja niepotrzebnie poszedłem w OEM felgę primery. Bo Twoje są sto razy ładniejsze. - tak na pocieszenie :-D
Jak tam blacha się trzyma? Błotniki?
Płyn do wspomagania nie ucieka Ci czasem ta rurka co idzie do maglownicy? Nad maglownica na samym łączeniu?
MelGibson
Post autor: MelGibson » 2018-04-27, 15:17
bandito pisze:
2018-04-27, 08:02
Dzięki bandito :D na takim kolorze mniej widoczny jest pył z klocków. Z tyłu tak, opony tego samego rozmiaru (szerszych nie trzeba bo napęd na przód, a węższe to by słabo wyglądały moim zdaniem)
bandito pisze:
2018-04-27, 08:02
Te Riale też są Nissana OEM ale nie Primery
bandito pisze:
2018-04-27, 08:02
Jak widać na zdjęciach trzyma się ocynk :hah:. Poważnie to dorwałem ładne nieskorodowane błotniki przednie w kolor nadwozia, są wymienione (nie wiem jakim cudem ktoś takie miał, może leżały latami na półce). Błotniki tylne zrobione, i obowiązkowo progi.
A płyn ucieka z przodu przy chłodniczce, ale zajrzę też w okolice maglownicy
bandito
Post autor: bandito » 2018-04-27, 17:58
No niestety te nasze bolidy korozja nie oszczędza. Mi zaczyna brać błotniki przód(już drugi rok :)) ale kupy się jeszcze trzyma :)
Co do opon to chyba bym był za Ad@musem te 205/50 były by w sam raz. U mnie siedzą 205/55 to już trochę za wiele.
Mógł byś wstawić więcej fot tej instalacji gazowej ??
I odklej znaczki z tylnej klapy :P
MelGibson
Post autor: MelGibson » 2018-10-15, 02:13
W ostatnim czasie nastąpiła wymiana szyby przedniej na Pilkington (kamyczek spowodował odprysk i zaraz pęknięcie) i świat stał się wyraźny. Wymienione zostały przy tej okazji osie napędu wycieraczek na nówki
bandito pisze:
2018-04-27, 17:58
A proszę bardzo. W olbrzymim bagażniku
pod wykładzinką mieści się zbiornik toroidalny z pompą VIALLE (ten aluminiowy dekiel to pokrywa ...
... sterownika i pompy mebranowej)
a tak wygląda złożona pompa po przeglądzie
Ostatnio zmieniony 2018-10-16, 15:07 przez MelGibson, łącznie zmieniany 1 raz.
bandito
Post autor: bandito » 2018-10-15, 21:26
To jest gaz płynny podawany do ssącego od razu?
MelGibson
Post autor: MelGibson » 2018-10-15, 22:46
tak, do kolektora ssącego (przez regulator ciśnienia i wtryskiwacz gazu)
bandito
Post autor: bandito » 2018-10-15, 22:55
I różnica jest odczuwalna w jeździe na jednym i drugim paliwie?
I widzę że masz kostkę od staga :-)
MelGibson
Post autor: MelGibson » 2018-10-16, 13:28
Na gazie jedzie minimalnie lepiej w górnym zakresie prędkości obrotowej
