SunnY B12 GTI
SunnY B12 GTI
Jak w temacie posiadam sunny coupe B12 GTI który seryjnie miał 1.6 16V 110 Km.
Samochodu mam 5 lat i przeszedł wiele dobrego przymnie.
Jak to z czasem bywa seria to mało wiec rozebrałem silnik i wpakowałem blok Ca18DE mały remont i jazda na glowicy 1.6 DE.
Po jakim czasie ( po 4 miesiącach) dalej było mało wiec zakupiłem CA18DET dokładnie 2 silniki uszkodzone za parę złotych i remonciłem.
Obecnie jest CA18DET na T28 i topowym kolektorze wydech 2.25Cal nierdzewa teraz szykuje sie na pompę paliwa chłodnice oleju i strojenie.
Plan 300+ i Nitro
Silnik jest po 1szlifie nowych tłokach Panewach + szlif wału nominał, głowica ma wszystkie gniazda zaworowe wymienione i zawory .
Turbo garret t28 Nowe popa oleju nowa szkrzynia po remoncie 5 wypadala
[ Dodano: 2017-07-24, 23:03 ]
foto
Plan 300+ i Nitro
foto
Rz-1
Nie widać zdjęć.
Sądząc po opisie autko godne uwagi. Powodzenia w realizacji planów:)
Jakas lipa z tymi zdjeciami niechce mi nic dodac pisze:
Niestety Limit na wszystkie załączniki na tym forum został przekroczony. Prosze skontaktować się z administratorem forum.
[ Dodano: 2017-07-25, 20:28 ]
Foty próba- 2 http://darmowegalerie.eu/#/nss/galleryc ... gLPufD_BwE
Rz-1
dokładnie różnią sie mocowaniami sa inne do głowicy i oba maja dzielony kolektor czyli składa sie z 2 części DE ma klapki w pierwszej czesci ktora przykręcana jest do głowicy DET tych klapek niema i ma większe kanały powietrzne .
Przepustnice porostu obróciłem z lewej na prawa strone i dorobiłem uszczelki + dorobienie zaczepu na linke gazu i jazda;]
[ Dodano: 2017-07-26, 17:08 ]
Zeby taki zabieg mial rece i nogi w DE to trzeba tez zmienic wtryski z DET maja większa wydajność.
Albo po prostu do DE wpakuj turbo bardzo prosta operacja .
Rz-1
Czyli nie mogę przykręcić części pierwszej od DETa do części drugiej od DE? Turbo nie chcę. Już bardziej skłaniałbym się ku kompresorowi. Kolektora z Bluebirda to pewnie nie ma co szukać, bo żadnego Bluebirda jeszcze na oczy nie widziałem. A niby 4 konie więcej miał od Sunny'ego z tego co pamiętam.
A masz coś pomodzone w zawiasie i hamulcach?
NIe właśnie seria na razie ale juz zakupiłem zaciski z cl 500 + tarcze z delty 1.8tbi 300mm bede robił flansze.
teraz to sprawdzałem wizualnie wydaje sie ze podejdzie ale musisz mieć cały ssacy DET czyli 1 czesc do glowicy.
Zostanie ci tylko przerobic przewody wodne i pare kabli przedłużyć
Moim zdaniem taka zabawa niema sensu da to tylko wizualizacji i nic więcej .
Koszt to ssaacy 200 z gratami usczelki 160 robota czas i razem 500+;] chyba ze masz dwójkę dzieciaków to ok;p
Pakuj turbo koszt 1000 a zrobisz 50 kucy wiecej
Rz-1
Będziesz tylko przednie hamulce robił? Bo w sumie czekam aż ktoś wykmini na co można wymienić tylne tarczopiasty. Mi wystarczy jakieś 170-190 koni, a turbo nie chcę. Zawsze to będzie DE+T a nie DET, silnika też całego nie chcę wymieniać, bo szkoda mi auta. Na początku chciałem taką moc z N/A, ale bez worka pieniędzy i kogoś bardzo ogarniętego się nie da.
Panowie VQ wkładajcie a nie tam jakieś det'y
[ Dodano: 2017-07-28, 13:00 ]
Garrett, Z tym pakowaniem turbo do DE nie był bym taki hop. Można to zrobić ale mocy dużych na tym nie osiągniesz, chociażby z powodu braku natrysku oleju na denka tłoków które przy większym doładowaniu spłyną jak puszka aluminiowa po spotkaniu z palnikiem
