[ Primera] P11 GT Sport Line by Subbas
Moderatorzy: Sajmooon, Ryba, Zielkq, janusz
subbas
Post autor: subbas » 2018-03-05, 22:29
A jaak, dziać się musi :-D wtryski barracuda zakupione, teraz jakiś reduktor i odświeżam moją siedmio letnią LPG z racji zbyt słabego podlewania :-)
A ostatnia naprawa to przegub wewnętrzny na krótkiej półosi i zmierzona komprecha :-)
[ Dodano: 2018-03-11, 16:59 ]
Niestety i mnie dopadła wymiana linki gazu
Zdecydowanie NIE POLECAM podróbki firmy Linex. Pancerz dali tak gruby, że nie wchodzi w żaden uchwyt. Sama linka jest prawie dwa razy cieńsza od oemowej. Jakby było mało linka jest o 2 cm za długa przy maksymalnym naciągu. Ja poradziłem sobie w ten sposób, że naciąłem nakrętkę, naspawałem ją i doszlifowałem tak by weszła w koło przepustnicy.
Oemowa niestety pękła przy jej odkręcaniu podczas naciągania
Post autor: janusz » 2018-03-12, 09:43
Za mocno skręcałeś :]
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2018-03-12, 12:26
Pytałes o olej żebyś z butów nie wyskoczył a widzę na foto że kupiłeś właśnie taki olej żebys z butów nie wyskoczył...ale pytasz dalej jaki to olej :)
Ja miałem 5w40 na zimę a na lato 10w50-właśnie tego co miałeś na przepłukanie. %lat silnik 50tkm i kręci dalej... masz coś dobrego to nie przepłacaj ;)
subbas
Post autor: subbas » 2018-03-12, 15:15
janusz, pękło przy poluźnianiu
Ad@mus, nie bardzo rozumiem,masz ma myśli to że zamieniłem specol na egip?
matek_p
Post autor: matek_p » 2018-03-13, 10:41
Reduktor już kupiłeś ?? Jaki masz obecnie i jaki planujesz zakupić ? :P
Let the force be with you!
My EX. N15 GTi :arrow: N15 GTi SportLine
subbas
Post autor: subbas » 2018-03-13, 14:24
matek_p, Teraz mam tomasetto alaska, kupiłem tomasetto nordic. Niby lepsza wersja, większe kanały wodne. Wydajny do 170 kucy, ciśnienie 1,8 bar.
moher3
Post autor: moher3 » 2018-03-13, 21:42
Nordica nie montowałem ale wiem od chłopaków że 150 koni spokojnie robi
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
subbas
Re: [ Primera] P11 GT Sport Line by Subbas
Post autor: subbas » 2018-04-14, 15:47
Nowy set up lpg zamontowany. Różnica jest kolosalna, prima jest dynamiczna i pięknie się wkręca. Przy kalibracji spadków ciśnienia na reduktorze nie było. Myślę, że ten nordic da radę przy serii.
No i co ważne zmiana miejsca reduktora. Jest przykręcony do serwa. W końcu będę mógł normalnie odkręcić filtr oleju :-)
subbas
Post autor: subbas » 2018-09-16, 19:38
Dawno nic nie było a działo się. Na błotnikach bąble, na nosie maski też, z błotników zaczęło odpadać. Było parę dni urlopu, wolne weekendy, wieczory i nocki :-D
Najpierw przeszlifowałem błotniki. Szybko pokazała się szpachla poliestrowa, odskoczyła od blachy sporymi płatami, całe ranty błotników łamały się w palcach. Po konsultacji z blacharzami lepiej wychodzi nowy lub zdrowy błotnik. No to zacząłem poszukiwania, długo szukałem zdrowych oryginałów aż w końcu kupiłem nowe chińczyki. No i tak pojeździłem kilka tygodni z rudą na wierzchu. Tutaj foty po ok 3 tygodniach od szlifowania
Po oględzinach maski i teście śrubokręta pojechałem poszukać nowej :-D do dolnego rantu był przyspawany płaskownik, wszystko odskoczyło na spawach do tego ruda od środka maski i jeszcze dołki po gradzie. Zamiast ładować tony szpachli pojechałem na szrot i szybko znalazłem zdrową sztukę :-)
Po demontażu błotników wziąłem się za likwidację rudej w najgorszym miejscu gdzie błoto i liście zbierają się garściami. Na szczęście nie było tragedii po obu stronach. Tam gdzie była ruda zastosowałem odrdzewiacz APP R-stop.
Po szlifie poszedł podkład epoksydowy, baza, bezbarwny i konserwa
Przyjechały chińczyki. Były zabezpieczone czarnym podkładem. Poczytałem trochę i dowiedziałem się, że te podkłady zabezpieczają tylko przed ewentualną korozją na magazynach. Nie zastanawiałem się długo i szlifowałem do gołej blachy obie strony.
Obowiązkowo obie strony w epoksydzie jednocześnie podkład akrylowy w metodzie mokro na mokro.
Potem maska z którą było sporo roboty. Była już raz malowana i nie chciałem nawarstwiać lakierów. Zeszlifowałem do oryginalnego podkładu, dalej epoksyd - szpachla na odpryski - epoksyd - akryl mokro na mokro. Wszystkie elementy matowałem na mokro P600 + P800.
Poszła baza + bezbarwny
Ze spasowaniem błotników nie było większych problemów co mnie zdziwiło. Trochę regulacji maski no i tak to mniej więcej wyszło, jeszcze przed polerką.
Zdjąłem nakładki na progi i niestety mimo, że były robione 3 lata temu to tam gdzie nakładki są przykręcane, pojawiła się ruda. Nakładki już leżą gotowe, teraz progi pójdą pod nóż.
bandito
Post autor: bandito » 2018-09-16, 19:56
Efekt przed poletka super. Patrząc na foty bez czytania myślałem że już po polerowaniu :-) efekt super :-)
Temat konserwacji i regeneracji naszych wózków ostatnio dobrze się rozkręca. Ale dobrze. Trzeba dbać :-)
A tak z ciekawości. Ile taki błotnik?
subbas
Post autor: subbas » 2018-09-16, 20:06
130 sztuka ;-)
Post autor: janusz » 2018-09-16, 20:18
Lewy błotnik - skąd ja to znam :d
Malowanie wyszło Ci pierwsza klasa. Śrubki od błotników widzę, że urywane i to wszystkie 4 :d
Ten biały na zderzaku wciąż mnie jakoś razi.......
Do każdego Nissana to w komplecie powinien być dorzucany migomat........
subbas
Post autor: subbas » 2018-09-17, 18:50
Janusz bo Ty za bardzo jestes przyzwyczajony do oryginału, ja z kolei lubię mieć coś innego niż wszyscy :-D zawsze spotykam sie z pozytywnym odbiorem
Post autor: janusz » 2018-09-17, 20:11
No czekaj, czekaj, przeca ja mam zderzak nie do końca w oryginale :d
subbas
Post autor: subbas » 2018-09-23, 20:28
No to lecimy dalej. Nakładki na progi odświerzone.
W podkładzie.
I na gotowo.
W międzyczasie standardowy zestaw co 8kkm
Było też klejenie miski przez małe wycieki.
subbas
Post autor: subbas » 2018-10-25, 21:09
Lubię być oryginalny i mieć coś czego inni nie mają więc wleciały takie oto lampy :-D
Post autor: janusz » 2018-10-25, 21:45
Lampy malowane czy coś naklejone jest? Jak robiłeś, to trzeba było już po całości polecieć - razem z lampami w klapie. Chciałbym zobaczyć w rzeczywistości jak to wygląda :]
Czego ten napis Primera jest nie w tym miejscu co trzeba?
subbas
Post autor: subbas » 2018-10-27, 11:29
Lampy sprezentowała mi żona, ja ich nie robiłem :-D są malowane od środka, no teraz do kompletu trzeba zrobić te z klapy
subbas
Post autor: subbas » 2018-12-18, 20:31
Cały czas coś się dzieje. W końcu ogarnąłem sworzeń zwrotnicy
Dorobioby u tokarza na wymiar łożysk. Teraz jest fabryka.
Szybko pojawiły się kolejne stuki więc pod nóż dolny wahacz
Teraz biorę się za lampy na klapę i wydech
Post autor: janusz » 2018-12-18, 20:59
Trzeba było poli wrzucić. Tuleja tylna delphi wytrzymała u mnie niecałe 10kkm i poszła się gonić :]
subbas
Post autor: subbas » 2018-12-19, 20:07
Jakoś nie jestem przekonany do poli. Te piszczenie i smarowanie kilka razy w roku. Ja jeżdżę bardzo ostrożnie po dziurach a gdy tylko mogę jadę lepszą drogą. To pierwsza rzecz jaką robiłem w zawieszeniu od dwoch lat
Puchacz
Post autor: Puchacz » 2018-12-19, 21:23
Mam żółte(te twardsze) poli na całym zawieszeniu plus poli na maglownicy i tylnej belce do tego poli na wybieraku skrzyni biegów i od niedawna wszystkie poduszki silnika z poli i nic nie piszy. Do tego gwint nie wiem co wy z tym piszeniem ;)
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
arczar
Post autor: arczar » 2018-12-20, 19:26
Puchacz, załatw mi poli wybieraki skrzyni biegów ;)
P.s. też mam poli na całym przodzie oprócz górnych wahaczy i od 40tyś. km nic nie piszczy, a ja nic nie smaruje.
Hobbysta Japanista
