[Sunny] Nissan Sunny 2.0 dlx Y10
Marka / Model - Nissan Sunny
Silnik - CD20
Moc - 75 KM/55 kW
Skrzynia - poprawka: 5 plus rakietiw
Wyposażenie - wspomaganie, radio CD, podstawka pod antenke
Elektronika - praktycznie nie ma chyba że radio i zegarek się liczą
Hamulce - jak znajdę kanał to się dowiem
Rocznik - 1996
Przebieg - 259000
Kolor - granatowy, metalik
Stan - blacha nadgryziona (poprzednia osoba wyraźnie nie dbała za mocno o to, ale podobno auto było do pracy co nie zmienia faktu), prawdopodobnie w jednym miejscu nadgnita podłoga - u pasażera z przodu po prawej, rurki hamulcowe były w takim stanie że wymieniłem jak był ostatnio u mechanika.
Historia:
Autko kupiłem z miesiąc temu od gościa który je miał od sprowadzenia w 2007 roku, stan blachy średni/kiepski (progi w tylnej części przeżarte, dziury widać, nadkola tył tak samo, drzwi kierowcy obwieszone), zawieszenie w db stanie. Samochód widać że był w użyciu roboczym, nie dbano za bardzo o wygląd autka.
Wymieniłem na starcie olej z filtrem, paski: rozrządu, alternatora, pompy wtryskowej, i jeszcze jeden naprawiono cieknący bak - problem z rurkami ssania i wtrysku na górze zbiornika, no i rurki doprowadzające płyn do hamulców - łamały się w rękach.
Plany:
- zmiana drzwi kierowcy, mam w zapasie drugie ale inny kolor
- blacha, co się da i można uzupełni się na spokojnie samemu, ale i tak podrzucę do jednego blacharza by przy okazji drzwi obejrzał te progi i podłogę
- wymiana osłony oświetlenia blachy tylnej
- dorzucenie znaczka z przodu bo nie ma
- reszta wyjdzie w praniu
stan na dzień dzisiejszy:
Silnik - CD20
Moc - 75 KM/55 kW
Rocznik - 1996
Przebieg - 259000
Historia:
Plany:
Ostatnio zmieniony 2015-02-25, 18:31 przez fauscik, łącznie zmieniany 1 raz.
Gratulacje wozidełka. Autko zacne, doprowadź je do świetności
Rdza to niestety bolączka każdego nissana, mój niestety też średnio wygląda jeśli chodzi o stan blacharki... Ogólnie to na foto nie wygląda źle... bezawaryjnosci życzę, i do zobaczenia na spocie
Ostatnio zmieniony 2015-02-24, 23:02 przez Andrzej., łącznie zmieniany 2 razy.
Audi A4 B6 '01 automat
VW Polo 6n '98 automat - sold
Zestaw CB Teddy ASC + AT 71 &
Johnny II ASC + Omega Sirio 27 // Alan 38
o kolega polazal auto:) teraz musi zawitac na spot lolalny. obiecujemy ze tym razem frekwencja dopisze:)
do świetności brakuje tej blachy w sumie, bo aż żal patrzeć na nią, szczęście w nieszczęściu że dziury od rdzy są w dolnej części i aż tak ich nie widać, jak jutro będę miał czas za dnia to pstryknę kilka szczegółów...
w środku nie mam co robić bo cały bagażnik sprzętem zawalony ostatnio jest (zdjęć)
jak dotąd poza bakiem i hamulcami po przejechaniu nim niecałych 3k km nic się nie pokazało, równo chodzi, spalanie w mieście mi wyszło jakieś ~5,7; w trasie ~5,2
z doświadczenia wiem ze aby taki ogryz zacząl wygladac wystarczy czasem umyc porzadnie, nawoskowac i odkurzyć
Ostatnio zmieniony 2015-02-25, 08:41 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
no właśnie po umyciu wyszły kwiatki z pod brudu
co do blacharza mam namiar na jednego na świerczewie, ale namiar inny zawsze się przyda
aktualnie :
Nissan Primera P11 '00 2,0TD 5d Hatchback
wcześniej:
Nissan Terrano I '92 2,7TD 3d
Nissan Primera P11 '01 2,0TD 5d Wagon
Nissan Sunny Y10 '96 2,0D 5d Wagon
wcześniej:
a cholera wie, chyba ze rakietiw się nie liczy to mam ich 5 jesli sie gdzies bujnalem to wybaczcie ale po robocie zrabany wracam zwykle
Ostatnio zmieniony 2015-02-25, 22:06 przez fauscik, łącznie zmieniany 1 raz.
A no to teraz już wszystko jasne. Bo z miejsca bym kupował taką skrzynię do p11 fajnie że diesel, fajnie, że y10. To jest nietypowy innowacyjny wóz
No i ładny Wagon, ładny.
Ja bym tylko nie wstawiał znaczka z przodu, a przerobił cały grill i wywalił te "świecidełka dzienne" - nijak mi nie leżą w takiej formie
Jak się wszystkiego używa z głową, to jeżdżenie z napędem 4x4 będzie się ograniczało do ewentualnych wymian oleju w moście i przekładni. Przy katowaniu każde 4x4 idzie rozwalić.
fauscik, polecam zainwestować w lakier strukturalny do plastików i sobie odświeżysz zderzaki.
byłem u blacharza.... podłoga do wymiany cała, progi tak samo plus tylne nadkola i jeszcze parę innych ubytków...
na razie się waham co z tym zrobić ale jutro jeszcze podjadę do innego podpytać jak on to wycenia i zobaczę co dalej zrobić bo koszt na ten moment przerasta wartość autka
Ostatnio zmieniony 2015-05-17, 17:45 przez fauscik, łącznie zmieniany 1 raz.
ciut inaczej, wstepne wyliczenie za całość do zrobienia przekracza to co za nie dałem, a tyle by przeszło przegląd to i tak dość sporoTOMMY1981 pisze:Standardowy dylematfauscik pisze: koszt na ten moment przerasta wartość autka
tak że chyba poszukam kolejnego identycznego ale ze zdrową podłogą i budą
jest to rozsądniejsze, ale czy się uda?fauscik pisze:
Fauscik, poszukasz jakiegoś ze "zdrową budą". Świetnie, tylko pytanie co z tej "zdrowej budy" będzie po pół roku, jak wszystko powychodzi, co było ładnie przykryte?
Moim zdaniem lepiej odżałować kasę i wpakować w istniejącą budę, przynajmniej będziesz wiedział co masz.
nawet jeśli byłaby to kwestia wpakowania tyle ile kosztowało samo autko?
bo w sumie poza budą i podłogą to trzeba zmienić opony z tego co wiem i pogrzebać w kostce od radia bo na zakrętach zmienia się głośnik działający ^^
Ostatnio zmieniony 2015-05-17, 23:33 przez fauscik, łącznie zmieniany 1 raz.
Opony nie są przypadkiem normalnym elementem eksploatacyjnym, który z czasem ulega zużyciu i się go wymienia? A zobaczenie jak wygląda kostka od radia i co się z nią dzieje to chwila roboty - sprawdzić wszystkie połączenia.
tak jak pisałem jeszcze się skontaktuje z jednym blacharzem który nam robił kilka różnych aut w tym ISUZU tak że będę wiedział na czym stoję bo w tym tylko ta .... blacha do bani
[ Dodano: 2015-06-02, 16:49 ]
z racji tego że czas zaczął trochę gonić jestem w trakcie odbudowy progów z pominięciem blacharza, podłoga przeżarta jest w 4 miejscach akurat dla flinstonów z przodu to też jest wypełniane by przejść przegląd i jeszcze jakiś czas pojeździć
tak samo sprawa się ma z widocznymi plamami rdzy na budzie, drzwi kierowcy chwilowo nie ruszam, jedynie puściliśmy antykorozyjnym po plamie która jest na ich środku
co dalej będzie z autkiem to nie wiem, ale szykuję się na przejście na inny model prawdopodobnie
Edit.: zamknij ktos temat bo autko puściłem i z tego co wiem zmieniło właściciela z "komisu" na kogoś innego
aktualnie :
wcześniej:
wcześniej:
