[ 200SX] Nissan Silvia by Daniel's
Daniel's
Post autor: Daniel's » 2015-01-24, 21:27
Witajcie.Po długim okresie poszukiwania dla siebie Nissana trafił mi się piękny egzemplarz.
Poprzedni właściciel wprowadził sporo zmian , ja wprowadziłem następne i w planach są kolejne.
Przyszedł czas pokazać moją niunie :P
Nissan Silvia 2000r
Wyposażenie standardowe:
- jasna skórzana tapicerka
- el. szyby i lusterka
- klima (świeżo nabita i odgrzybiona)
- ABS
- podgrzewane fotele
- xenony (zamontowane dodatkowo)
SILNIK SR20DET
turbo Garrett GT 28 R na Ball Bering (GT 2860 R) ar.60
świece NGK stopień zimniejsze niż seria
przewody wodne i olejowe turbiny w oplocie
zaślepiony zawór EGR
podstawka pod filtr oleju z wyjściem na czujnik (zamontowany pod nim jest zegar temp. oleju
olej w silniku Valvoline VR1 Racing 10W-60
UKŁAD DOLOTOWY:
Duży FMIC z orurowaniem
blow off HKS ssqv 3
filtr stożkowy K&N
MBC (manual boost controler)
UKŁAD WYDECHOWY:
Downpipe i frontpipe 3” (już nie pamiętam firmy, sprowadzany z UK)
Catback Blitz Nur Spec R 3”
ELEKTRONIKA:
Turbotimer HKS
Wskaźniki ciśnienia doładowania , temperetury oleju , temperatury spalin AutoGauge z serii SM/SM peak
Komputer sterujący pracą silnika NISTUNE
UKŁAD NAPĘDOWY:
Short shifter B&M
Szpera (seryjna 25%) zacieśniona podkładkami do ok.50-60%
Lekkie koło zamachowe ACT Street Lite (waga 6,2 kg - seryjne ważyło ponad 10 kg)
sprzęgło organiczne ACT (do 500 Nm)
jednoczęściowy wał aluminiowy firmy Driveshaft (nie ma problemów z gumową podporą wału i waży połowę tego co normalny
Olej w skrzyni i dyfrze MOTUL
ZAWIESZENIE:
Gwint K-Sport wersja street (przednie amorki regenerowane i teraz spisują się świetnie, bardzo dobrze tłumią dziury jak na gwint)
Wszystkie gumy wymienione na poliuretany (czerwony,żółty), nawet te w tylnym wózku
Rozpórki przód-tył Apex Performance
Tylni wózek wypiaskowany i polakierowany proszkowo
Podwozie, profile zamnkięte i wewnetrza część karoserii zabezpieczone środkami antykorozyjnymi
Końcówki drążków kierowniczych Bilstein
KOŁA:
Felgi Japan Racing JR3 18x8 przód, 18x9 tył, opony semi slick Federal 595 RS-R 225/40 przód, 245/35 tył
Dystanse przelotowe z przodu 5mm
UKŁAD HAMULCOWY:
Przód: zaciski i tarcze z nissana 350Z, zaciski czterotłoczkowe , tarcza 324 mm
Tył:seria 200sx - 280mm-) seryjne tarcze i klocki (zaciski pomalowane w kolorze przednich)
Przewody hamulcowe w stalowym oplocie Goodridge
WNĘTRZE:
Deska rozdzielcza ,tunel środkowy i przednie słupki pokryte flokiem
Dodatkowe wskaźniki na słupku
Drewniane wstawki zamienione metoda hydrografiki na Black Piano
Gałka zmiany biegów NISMO
Fotele Kubełkowe Mirco GT – homologowane
Pasy szelkowe 4-ro punktowe OMP 4M- homologowane
Naba MOMO, kierownica Sparco
Czarna skórzana kanapa z tyłu,czarny mieszek,czarne dywaniki
Zamontowane białe kierunki boczne i przednie , dokładka przedniego zderzaka
Na hamownii zmierzona 300KM i 380 NM, od niecałych 3000 obr./min do odcinka trzyma ładnie ciśnienie 1 bar. ;)
Post autor: bombel » 2015-01-24, 22:26
Ale ładna sztuka :)
Chemik
Post autor: Chemik » 2015-01-24, 22:33
Śliczny,dziś wysyp tylno napędowych nissanów
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-01-24, 22:43
Znam auto chyba z jakiegos forum juz :)
Bardzo fajne! Tak dalej! <spoko>
M!R@S
Post autor: M!R@S » 2015-01-24, 23:35
Wysyp i kazdy mial crxa ;p
Wytwórnia filmowa
- Teledysk
- Ślub
- Reklama itd.
http://www.4starsstudio.pl
zwii
Post autor: zwii » 2015-01-25, 08:49
Ajjjj, aż kluje w oczy taka jest piękna ta s14a ! :) Felga siadła idealnie jeśli chodzi o kolor i wzór.
Daniel's
Post autor: Daniel's » 2015-01-25, 09:27
Dzięki za szczere słowa uznania :-D
Cieszę się , że się Wam podoba mój projekt.
Będzie jeszcze kilka modów performance :mrgreen:
Ale sezon zacznę od pełnego detailingu 8-)
Pełna korekta lakieru,zabezpieczenie lakieru,czyszczenie wnętrz, czyszczenie komory silnika AUTODETAILING - 514028014
Dreams
Post autor: Dreams » 2015-01-25, 09:29
Super:) gratki i widzę że będzie się z kim poganiac po mieście.....:) piękna sztuka:)
zwii
Post autor: zwii » 2015-01-25, 10:25
O o o i takie podejście mi się podoba ! :)
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-01-25, 11:56
Super! piekna sztuka i zazdraszczam :D
Dreams
Post autor: Dreams » 2015-01-25, 14:04
Daniel's kiedy go zakupiłeś ?? nie miałeś wcześniej S13 ??
M!R@S
Post autor: M!R@S » 2015-01-25, 14:27
Też mi się bardzo takie polaczenie podoba. Myślałem nad s14 przed 3setka ;) więcej fotek ;)
Wytwórnia filmowa
- Teledysk
- Ślub
- Reklama itd.
marcins
Post autor: marcins » 2015-01-25, 16:46
Bardzo ładny egzemplarz, na zdjęciach wygląda jakby przeszedł detaling, ale skoro może być lepiej... :)
viewtopic.php?t=8957
s13 SR20DET w budowie...
Daniel's
Post autor: Daniel's » 2015-01-25, 20:31
NissanDreams, to jest moje pierwsze RWD.
marcins, pełna korekcja lakieru czy wyczyszczenie środka to 50% sukcesu, zabezpieczenie polerowanego lakiery czy czyszczonego wnętrza to kolejne 50% sukcesu. :-P
zwii
Post autor: zwii » 2015-01-25, 20:45
Daniel's pisze:NissanDreams, to jest moje pierwsze RWD.
Pójdzie kwarc i bedzie dobrze :)
Dreams
Post autor: Dreams » 2015-01-25, 21:25
zwii nie cytujemy ostatniego prostu......:)
Daniel's
Post autor: Daniel's » 2015-01-26, 19:59
Wykresik dla potwierdzenia ;-)
Dreams
Post autor: Dreams » 2015-01-26, 20:01
Nieźle:) widzę że hamowales koło mojego bloku......:)
Daniel's
Post autor: Daniel's » 2015-01-26, 20:13
To jeszcze poprzedni właściciel hamował. u Chestera :-D polecam tego mechanika, wie co robi 8-)
Dreams
Post autor: Dreams » 2015-01-26, 20:18
Znam ich z best......:) spoko goście:)
Daniel's
Post autor: Daniel's » 2015-01-26, 20:21
To chyba nie o tych samych mówimy. Silvia była strojona w Warszawie w http://ecu-tune.pl/
Dreams
Post autor: Dreams » 2015-01-26, 20:31
No lekka pomyłka...:)
Daniel's
Post autor: Daniel's » 2015-02-03, 19:43
Ostatnio zmieniony 2015-02-03, 19:45 przez Daniel's, łącznie zmieniany 1 raz.
foo
Post autor: foo » 2015-02-07, 23:34
Baza zacna :d
Ostatnio zmieniony 2015-02-08, 16:15 przez foo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2015-02-08, 15:53
Posprzątałem nieco i Panowie, proszę o spokój. Koniec OFFTOPU. Jeśli pojawią się jakieś wycieczki osobiste, to każdy dostanie ode mnie prezent.
Dreams
Post autor: Dreams » 2015-02-08, 16:30
Daniel's myślałeś nad taka lotką ?? :D
Daniel's
Post autor: Daniel's » 2015-02-08, 18:01
Myślałem :-D podoba mi się taka lotka. Lecz w pierwszej kolejności chcę skończyć performance. Ewentualne zmiany stylistyczne będę wdrążał w trakcie sezonu :-D
Dreams
Post autor: Dreams » 2015-02-08, 18:05
Jak taka zapodasz to bedzie super;p
Daniel's
Post autor: Daniel's » 2015-02-15, 19:20
Potrzebny dobry i sprawdzony elektryk. Ktoś zna?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2015-02-15, 20:37
coś w S14 czy ktoś od instalacji domowej? :-P co się stało?
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
