[ Primera] Midori no yajirushi - Wagon NEO VVL by PrzeRuSco
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-09-05, 19:22
Taka sytuacja
Post autor: janusz » 2016-09-05, 19:35
Ołłłłłł, boli........
Post autor: bombel » 2016-09-05, 20:58
Do zrobienia. Marki ul. Słoneczna ;)
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-09-05, 21:13
Dzięki bombel miałem taką nadzieję bo 1 takiej felgi to raczej nie znajdę a 17 Superturismo GT (na które choruję) z naszym rozstawem nie do dostania.
lgruca
Post autor: lgruca » 2016-09-05, 23:03
PrzeRuSco, gdzieś to po dziurach jeździł?
vixo
Post autor: vixo » 2016-09-06, 06:16
PrzeRuSco, BBS rx może Cie interesuje. To co w P11 GT STW było
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-09-06, 09:21
lgruca żebym ja to wiedział.
vixo ja choruję na Superturismo GT, na stalowych 15 będę jeździł ale nie kupię innej na lato :D
[ Dodano: 2016-09-06, 10:21 ]
Jako że już pierwszy tysiąc km przejechany można podsumować swapa:
- silnik SR20VE,
- ecumaster DET3,
- Sprzęgło Aisin 073A,
- wałki półosi Driveshaft prawa i lewa strona,
- przegub wewnętrzny prawy Ecojoint,
- termouszczelki teflonowe pod kolektor ssący i przepustnicę,
- termostat OEM,
- przewody zapłonowe OEM,
- świece zapłonowe BKR6EY,
- olej silnikowy Gulf 5W50,
- olej do skrzyni Eneos 75w90,
- płyn chłodniczy Prestone,
- filtr oleju Mann W67/1,
- reduktor KME Gold GT,
- wtryskiwacze Barracuda 130 Nl,
- wielozawór 270/30 Extra
- faro 8 mm
ulisses
Post autor: ulisses » 2016-09-06, 10:15
PrzeRuSco, jak Gold, nie buczy?
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-09-06, 10:50
Na razie nie, choć wydech mam strasznie głośny i może nie słyszę :)
Mam za to inny problem, jeszcze przed swapem bywało że na gazie wskazania lambdy oscylowały wokół 0,9-1,0 samochód nie chciał jechać, po przełączeniu na PB wszystko było w porządku, po powrocie na LPG najczęściej znów przelany, po kilkunastu przełączeniach nieraz udało się i wszystko było w porządku. Myślałem że to 3 wtryskiwacz się zawiesza bo na trzecim garze mam lambdę, nic już z tym nie robiłem skoro przy swapie wymieniam prawie całe LPG.
W zeszłym tygodniu Mikaell wystroił LPG i i było ok, ale w weekend znowu wyszło to samo, jedyne co zostało ze starej instalacji to komp, wiązka i mapsensor. Co może być winne?
vixo
Post autor: vixo » 2016-09-06, 11:40
PrzeRuSco, a tak mniej więcej w jakiej kwocie sie zmiesciles ze swapem?
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-09-06, 11:46
vixo PW
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-09-06, 14:36
PrzeRuSco, jak takie dziwy ci się dzieją to albo coś z osprzętu albo zle wystrojone. Bo jak sonda mówi ze gaz przelany to znaczy ze według niej gaz jest przelany.
Masz dwie opcje, albo dostroisz na chudo gaz tak żeby sonda nie wariowala albo zrobisz fuel implant i wywalisz sonde. Zapomnij wtedy tez o ekonomii :)
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-09-06, 15:49
Ad@mus, ale sytuacja jest losowa raz sonda faluje 0,0-1,0 a czasami oscyluje wokół 1,0. Dzieje się to tylko na LPG, na starym i nowym silniku i starych i nowych podzespołach LPG. Podejrzewam kompa od gazu, ewentualnie lambdę.
ulisses
Post autor: ulisses » 2016-09-06, 16:54
Ja bym na początek przeniósł sondę na dół, tak aby łapała z 4 cylindrów, ja zrobiłem tak u siebie (kolektor z N14GTI) i jest ok.
Jak chcesz w obecnej sytuacji sprawdzić sondę to zaciśnij przewód wtrysk kolektor na tym cylindrze, jak dobrze zareaguje (będzie pokazywać ubogo) to powinno być ok, ja stawiam raczej na jakiś problem elektryczny, wiązka itp.
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2016-09-06, 18:17
Chyba właśnie odwrotnie :D
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
Post autor: janusz » 2016-09-06, 20:04
PrzeRuSco, Eneos 75W90 to jest czyste GL5. Tak więc uważaj, bo możesz nagle mieć ze skrzyni synchronizowanej, skrzynię niesynchronizowaną.
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-09-06, 20:41
ulisses a mogę zacisnąć pomiedzy rozdzielaczem a wtryskiem bo wtrysk kolektor są krótkie ok 5 cm i trudno dostępne?
janusz zauważyłem ale już po zesłaniu i uznałem że zaryzykuję tym bardziej że czytałem że niektórzy takim olejem mają zalane skrzynie w primerach.
Post autor: janusz » 2016-09-06, 20:53
PrzeRuSco, albo nieświadomie mają zalany olej GL4/GL5, a myślą, że mają GL5.
ulisses
Post autor: ulisses » 2016-09-07, 05:51
PrzeRuSco pisze:ulisses a mogę zacisnąć pomiedzy rozdzielaczem a wtryskiem bo wtrysk kolektor są krótkie ok 5 cm i trudno dostępne?
Tak :)
adrionGT
Post autor: adrionGT » 2016-09-07, 09:03
Grubo widzę, coraz więcej VVL na forum ;) jakiś film by się przydał. Mi też możesz rzucić na priv ile Cię to kosztowało, chodzi mi czasem po głowie SWAP.
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2016-09-07, 20:41
Jest mnóstwo tematów odnośnie swapa ve na forum , ach te lenistwo:) swap na ve to koszt około 8k jak nie robisz samemu. Żadna tajemnica , wszystko tak na prawdę zależy co jeszcze wymieniasz co robisz co kupujesz itp,nie ma określonej kwoty
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-09-08, 08:06
Pawel18PL, jak wywali sonde i ustawi sobie 14,5 AFR do 3500rpm no to ok. A jak ustawi od zera 12,7 to gdzie to i kiedy ekonomiczne będzie? :)
DubSon
Post autor: DubSon » 2016-09-08, 12:20
Ad@mus, a po co od zera taki AFR? Mysle ze VVL do dupowazu montuje sie zeby bylo ekonomicznie i z pazurem kiedy trzeba, no nie?
W swoim dupowozie tez nie widze sensu takiego AFR na niskich obrotach, bo i tak nie jedzie..
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-09-08, 14:54
w mojej padlinie sonda sieje korektami do 3500rpm w seryjnym sterowniku bez swiniaka zapewne robi to po to, żeby było czasem oszczędnie. Na implancie zrobił bym 13.5 do 3500
12,7 powyżej do odcinki.
Oczywiście wiadomo ze targetowanie AFR to nie do końca wlasciwe podejście ale SR od tego nie umiera.
DubSon
Post autor: DubSon » 2016-09-08, 16:35
Nie rozumiem, po co taki niski AFR?
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-09-18, 20:56
Teraz już wiem że przelewa tylko na trzecim cylindrze.
Podejrzane zostały tylko (reszta podejrzanych już chyba wymieniona):
- komp od gazu,
- wiązka od gazu,
- aparat zapłonowy a właściwie kopułka bo ona rozdziela zapłon na cylindry.
Dziś wykręciłem aparat z spalonego bomblowozu (bo kto mi pożyczy i pozwoli uciąć dolne mocowanie :) ) jutro montuje i sprawdzam. Jak dalej będzie przelewał to zostaje komp lub wiązka. Jak nie to wtedy chyba już zostaje tylko palec i kopułka do sprawdzenia.
A przy okazji zmienić wszystkie świece (mają około 1k km przelotu) czy tylko tę jedną?
[ Dodano: 2016-09-18, 21:55 ]
No i niestety po przejechaniu 200 km znów zaczął przelewać na LPG więc albo wiązka albo komp ale nie mam pojęcia jak się do tego zabrać.
Wreszcie wyszkiełkowałem zaciski od 300zx. Piaskarka zrobiona z butli po gaśnicy działa całkiem dobrze tylko kompresor ma za małe ciśnienie, ale po 3 godzinach pracy zaciski wyszkiełkowane.
I znowu zaczynam się wahać z kolorem pomiędzy złotym a czerwonym.
Wolfshade
Post autor: Wolfshade » 2016-09-19, 07:36
Ja do swojej jak w końcu zabiorę się za zakładanie to planuję zrobić czarne z srebrnym napisem...
vixo
Post autor: vixo » 2016-09-19, 07:39
Mialem czerwone potem złote u siebie:D
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-09-19, 08:01
vixo masz może fotki jak wyglądały te kolory?
vixo
Post autor: vixo » 2016-09-19, 08:15
Trezba by fejsbuki przetrzepac. Albo mój temat stary turbo P10eGT
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
