W końcu udało mi się dorwać nietuzinkowe auto, które cieszy jazdą i wygodą podróżowania.
Nissan Primera P12. Na samym początku nie byłem zainteresowany tym modelem ale w pewnym momencie zaczął mi się podobać więc padła decyzja o kupnie.
Auto zakupione we Wrocławiu w komisie z przebiegiem 138 tyś km (patrząc na zużycie części może tak być)
Dane Techniczne:
Model: P12
Rocznik: 2003
Silnik: YD22DDTi (2.2 DTC@139 KM i 315 Nm made by Nissan)
Skrzynia: Oryginał (6 biegów)
Hamulce: Oryginalne (280 mm średnicy przód, 278 mm tył)
Wyposażenie: Pełna elektryka (łącznie z siedzeniami), Czarna skóra, podgrzewane du.., Climatronik, Kamera cofania, Xenony (bez soczewek - oryginalne), czujnik deszczu, oryginalny zestaw handsfree zgodny z telefonem Siemens ME45 (Działa
 ) i inne (o ABS lub wspomaganiu nie wspomnę
 ) i inne (o ABS lub wspomaganiu nie wspomnę  )
 )Audio: Oryginalne ( 6 głośników szerokopasmowych, 2 tweetery, 1 Subwoofer, Oryginalne radio)
Zawieszenie: Oryginalne
Koła/gumy: Oryginalne Aluski 16 cali (Toyo T1R 205/55 R16), Zima - Stalówki 16 cali (Pirelli SnowControl III 205/55 R16)
Historia:
Autko kupione w Czerwcu 2013. Na początek okazało się, że do wymiany były tylne gumy przednich wahaczy oraz poduszka silnika od strony skrzyni biegów. Oczywiście Olej (5W40 Elf - taki jak w fabryce), płyn hamulcowy, przednie hamulce (komplet), jedyne czego nie wymieniłem to płyn chłodniczy
.Z dodatkowych rzeczy, które zrobiłem/kupiłem do auta:
Wskaźnik doładowania (Dzięki Janusz oraz Janek za pomoc w ogarnięciu)
Moduł telefonu (oryginalny na Siemensa ME45)
Mocowanie do telefonu na deskę
filtr powietrza Pipercross (to dla mnie nie jest tuning tylko coś przydatnego)
Transmiter i zestaw głośnomówiący Bluetooth firmy Belkin
Oryginalny Alarm "na otwarcie drzwi" wraz z syrenką oryginalną
MODY:
Silnik:
Zmienione mapy paliwa: większa dawka od oryginału (obecnie 145 KM oraz 400 Nm) i zmieniłem krzywą momentu obrotowego (teraz od 1800 obr ma 300 Nm a przy 2200 obr jest 400 Nm i leci tak do 4000 obr)
Inne:
Odseparowanie termicznie dolotu od silnika
"Zabezpieczony" EGR przed otwarciem
Usunięty Katalizator
Klakson na niedzielnych kierowców
Zestaw bluetooth do puszczania muzyki z tableta
Plany:
Większy IC
Dodatkowy wskaźnik ciśnienia Turbo (DONE
 )Jak kasa pozwoli to wstawiam wydech 2,5 cala na całej długości z tłumikiem przelotowym
Lotka z P12 VVL (OEM: 96030 AU000)
Komplet rozpórek góra oraz ewentualnie dół
Polerka całego auta oraz alusków (chciałbym żeby Wrona była jak najbardziej w oryginale)
Może pokombinuje coś z poliuretanem.....
Fotki po myciu:
Wykres z hamowni bez obciążenia (0,5 bara doładowania):
 Zagadaj do mnie na PW bądź pod numer telefonu 0-666-039-376:) pozdrawiam!!
 Zagadaj do mnie na PW bądź pod numer telefonu 0-666-039-376:) pozdrawiam!!![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
 W zasadzie wystarczyło ją dobrze podgrzać i dało się ją łatwo wykręcić
