[Sunny] Pulsar SSS - real dream
foo
Post autor: foo » 2013-10-21, 22:03
Z tą klimą to rzuciłem w sumie ot tak ;) Ale, faktem jest, że prawdopodobnie zdemontuję jej osprzęt znajdujący się w komorze silnika w jakiś kulturalny sposób, czy to na sprzedaż, czy spakować i kiedyś z autem przekazać dalej. Nie będzie to w moim przypadku walka o każde 0.2kg na wadze, ale tak na oko, z 20kg to chyba lekko do urwania bez niej. Jedynie to parownika nie bardzo chce mi się ruszać, zdaje się, że deskę trzeba do tego zrzucić...
SSS wczoraj skończyłem na krzywych, jeszcze tylko proporcję muszę ściągnąć z auta jak duże to ciąć. No i kolor, czerwony, czy czarny?
Przyszła paczuszka, tak, że będzie biało na około :)
@KTR
Ok, to dalej trzymam kciuki i niech się w końcu pojawi jakiś nissan. A Sunny 5d z lotką, zostaje wobec tego "stylistycznie specyficznym" :D
Post autor: janusz » 2013-10-21, 22:07
Foo żeby wyciągnąć parownik od klimy trzeba tylko schowek wytargać i masz dostęp do parownika wraz z jego obudową - potem chyba ze 4 wkręty i zdemontowane. Niestety, ale musisz dorwać fragment tunelu nawiewu od wersji bez klimy.
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2013-10-21, 22:20
foo, ile dałeś za te białe kierunki :?:
Audi A4 B6 '01 automat
VW Polo 6n '98 automat - sold
Zestaw CB :arrow: Teddy ASC + AT 71 &
Johnny II ASC + Omega Sirio 27 // Alan 38 <okok>
foo
Post autor: foo » 2013-10-22, 07:35
Dzięki janusz za info. Tak przeczuwałem, że na samym "wykręć" się nie obejdzie, tylko czegoś tam braknie po zdemontowaniu.
Natomiast kierunki są od DEPO, 15pln sztuka + przesyłka, mowa oczywiście o fabrycznie nowych.
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2013-10-22, 15:11
Znalazłem takie kierunki na allegro ;-) Myślałem, że droższe będą..
arrow76
Post autor: arrow76 » 2013-10-22, 17:59
Widziałem na żywo i powiem że ładne :) , zazdrościć nie będę bo mam swoją kochanice :P. Zacny nissan i pamiętaj malowanko, a co do klimy to już rozmawialiśmy żebyś jak pies po gonitwie nie wyglądał w korkach
było 130KM teraz troszkę więcej :)
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2013-10-22, 18:09
Eee tam foo, ja bym ją zostawił. Cholernie przydatna rzecz przez dobre pół roku ;)
BTW
arrow76- jak tam Prima śmiga? Ile kkm już nakręciłeś? :-D
QG15+
arrow76
Post autor: arrow76 » 2013-10-22, 18:12
oj śmiga śmiga jak szalona, odpukać nie narzekam na nic :), jak motor dobry i się dba o niego to lata jak szalona. Małą próbę robiłem 4 osoby i spokojnie 210 leci i luz pod nogą jeszcze jest. Filmik Foo widział potwierdzić może :).
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2013-10-22, 18:18
Kurcze na prawdę miło się robi jak słyszy się takie nowiny ;-) Oby tak dalej !!
foo- widzę naklejkę nietypową szykujesz- sam będziesz drukował? Czy oddajesz w ręce speców na np. wydruk wypukły?
P.S.
Przy pomocy jednego z forumowiczów, również niedługo powinna być gotowa dość nietypowa moja wydumka 8-)
QG15+
arrow76
Post autor: arrow76 » 2013-10-22, 18:20
na Chorwację jechałem z rodzinką 4 osoby, trumna na dachu dowalona, klima i spalanie wyszło 7,5l /100 km. A co do kilometrów to szczerze nie pamiętam.
mushroom
Post autor: mushroom » 2013-10-22, 19:40
Gratuluję zakupu
A może takie coś?? Jak coś to PW
"Mistrzów świata uprasza się o spokój"
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2013-10-22, 19:46
O fuuj :roll: Takie zegary do mnie chyba nigdy nie będą przemawiać.
DubSon
Post autor: DubSon » 2013-10-22, 19:52
Faajne są :D
Cubusia auto jest mega, jeden z najlepszych 5d jakie widziałem!
A teraz jeszcze ten :D
Ostatnio zmieniony 2013-10-24, 07:43 przez DubSon, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2013-10-22, 19:55
Andrzej. ale to są oryginalne Nissanowskie zegary :D
lazik
Post autor: lazik » 2013-10-23, 18:40
podobają mi się te zegary :)
kiedy robicie jakiegoś spocika w okolicach tarnowa? :D
Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-Ford Mondeo mk1 4X4 - które bokiem latało
-honda concerto 1.8TD
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Sunny N14 GTi - moja miłość
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
foo
Post autor: foo » 2013-10-23, 19:57
@Andrzej.
Darmocha ;)
@arrow76
:D Filmik spoko, jak na tak dociążone auto, widać, że coś tam niuta siedzi. Wiesz, z tą klimą to generalnie jednak zbędna mi jest, drugie auto w haus zawsze ma klimę, to raczej standard w dupowozie ;) Dzięki za odwiedziny i na łączu, kilka tematów jest do dokończenia w kochanicy :D
@Modzelitto
Generalnie racja, ale odpowiem Kazikiem (sorki dla koleżanki z forum ;) )
"Polacy są tak agresywni, a to dlatego, że nie ma słońca
nieomal przez siedem miesięcy w roku, a lato nie jest gorące
tylko zimno i pada zimno i pada na to miejsce w środku Europy"
Wlepkę sam ogarniam, stawiam na klasykę w tym temacie, czyli lekka i cienka folia z UV'ką lidera branży. Kurcze, trudno mi się przekonać do modą wylansowanych wypukłych wlep rodem z tornistrów szkolnych, tudzież wlepek Monster High. Obawiam, się, że jak przyszły tak znikną ;)
@mushroom
Wiesz, że lata chorowałem na digitala. Kolejny nissanowy Graal, 3 razy mi podkupili i powiedziałem pass. Chyba, że trafię w naprawdę okazyjnej cenie.
@Andrzej.
Przez to, są właśnie zajebiste :D
@DubSon
Zgadzam się :D Cubuś również ma wyśmienitego 5d GTI :)
@lazik
Hmm, trzeba w słusznym dziale założyć temacik i w końcu się zebrać :D
Ups, wypad mi kierunkowskaz ;) uffff z pomocą carb cleanera, r-10 i smaru siliconowego udało się zamontować białasy :D
Hebli ratowania początek, myślałem nad BBrake, ale po kiego licha mi to na miasto :D Będzie klasyka, plus wzmak hamowania.
Te paski to oryginał, czy coś dołożonego?
Z innych, to w schowku znalazłem naklejkę której nie zdarli leniwi pracownicy salonu sprzedając, a jeszcze bardziej leniwy Hiszpan użytkując. Numerek klucza wyszlaczkowałem ;)
No nie wytrzymałem... zdarłem tapicerę z tyłu, co prawda z jednej strony, no ale musiałem wiedzieć przed zimą, czy mnie coś czeka zabawy z blachą, czy jednak nie... Ależ frajda grzebać w świeżynce ;) 91 rocznik to w sam raz rozdziewiczanie hihi.
Może chociaż psiknę to jakimś przezroczystym środkiem do konserwacji wewnętrznej? :D
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2013-10-23, 20:04
Już po raz kolejny jestem w szoku stanu blachy w tym 22 letnim aucie :-o
W kwestii naklejki, to bardziej mi chodziło o taki efekt:
Obrazek ;-)
QG15+
foo
Post autor: foo » 2013-10-23, 20:24
No, ja również, wiem, że jaram się starym rupieciem, ale im bardziej się jaram nim tym większego mam banana na twarzy, zawsze tylko pierwsze to walka z rudą, a tu jeb, dwa rodzyny... no sorki, dobra, kończę już z tą blachą :D
Modzelitto pisze:W kwestii naklejki, to bardziej mi chodziło o taki efekt:
Obrazek ;-)
No taki efekt, to zmienia postać rzeczy :) Zacne, gdzie i za ile? :D
Ostatnio zmieniony 2013-10-23, 20:33 przez foo, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2013-10-23, 20:26
Blacha stan rewelacja :mrgreen:
lazik
Post autor: lazik » 2013-10-23, 20:27
moze lepiej nie dodawaj wiecej zdjec blachy bo ludzie sie zalamia :D wyglada jakby dopiero z salonu wyjechalo :)
to zalozcie temacik, ja z rzeszowa to nie bede sie wcinal ale z checia bym zagladnal :P
Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2013-10-23, 20:29
foo pisze: Zacne, gdzie i za ile?
No i tu właśnie jest problem. Kontaktowałem się z kilkoma drukarniami i każda oferowała tylko i wyłącznie cieńkie naklejki foliowe :-(
QG15+
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2013-10-23, 20:40
Dark Shadow
foo
Post autor: foo » 2013-10-23, 20:51
@Andrzej.
@lazik
Coś będzie się działo, damy info :)
@Modzelitto
Hmm, masz już projekt na ten napis? Krótki tel. do ziomusia i powiedział, że wykonalne, ale generalnie droga zabawa przy jakiś śmiesznych ilościach sztuk...
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2013-10-23, 20:55
Projekt jest gotowy. Jednak nie chodzi o wykonanie w taki sposób jaki podał BaSsGrU. Wprawne oko dostrzeże różnicę ;-)
QG15+
foo
Post autor: foo » 2013-10-23, 21:05
To powoli, poproszę o próbkę lub foto tych naklejek ziomka. Również nie podchodzą mi do gustu te wyoblenia, czy może za bardzo szukamy kwadratowych jaj :D
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2013-10-23, 21:08
Hehe, jak będziesz miał szersze inf. da znać na pw ;)
QG15+
Post autor: janusz » 2013-10-23, 21:18
Foo a jakby wziąć czarną pleksę - taką 1-2mm i z niej wyciąć laserem to, co Ci potrzeba, a potem przykleić na porządną taśmę dwustronną.
yapko
Post autor: yapko » 2013-10-24, 00:50
foo pisze:Te paski to oryginał, czy coś dołożonego?
Raczej ori. Też je miałem w turbowozie N14. W darmowozie N14 GTI LPG nie interesowały mnie czy są :P
Ja poproszę zdjęcie podłogi kierowcy przy podstopnicy :D
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2013-10-24, 13:10
Paski na siedzeniach ori :-)
nr częsci w Sunnym 88304m
foo
Post autor: foo » 2013-11-07, 21:18
@Modzelitto
Zwykłe 3d, tak, że lipa, na dodatek nie na miejscu robione, tylko gdzieś tam w PL. Namiar na PW jak coś.
@janusz
O ile na klapę z tyłu może by to przeszło, o tyle na profilowane drzwi nie bardzo widzę już. Gięcie opalarką, sporo pierdzielenia, trzeba coś innego wymyślić.
@yapko
:D a bo taki czasem dociekliwy bywam, jak tylko będę miał po co tam zaglądnąć, cyknę fotkę 4U.
@komorokoro
Hehhe, dziękuję :D
W temacie loga SSS, to znalazłem firmę, która podejmie się wykonania techniką 3d, koszt wyjdzie w okolicach 8pln od sztuki, czyli x 9 na auto. Sam nie wiem co o tym myśleć, bo technicznie nie są w stanie odwzorować projektu (minimalna szerokość naklejki to 5mm). Takie cudo dostałem w korespondencji zwrotnej jako wykonalne ostatecznie.
A w temacie, to klapie ostał się jedynie znaczek.
Mocowanie aku wróciło ze spa ;)
Zakupiłem również drugi przepływomierz, tak by móc poeksperymentować z obudową jak i wewnętrznym trymerem, bez obaw, że jak coś uwalę ;) to wozidło będzie stało.
Podmianka czujników na te bliżej naszego klimatu ;)
Gałex, czy zagości to kurcze jeszcze nie wiem, muszę z nim pojeździć, bo zawsze ceniłem ori GTI w skórze, zobaczymy.
Powtórka z rozrywki jak w BALERONIE, płukanum LIQUI MOLY, filtrum, oleum.
Filtr powietrza z Integry niestety bez obudowy szału nie robił... stwierdziłem, że szkoda wywarzać otwarte drzwi i zamontowałem sprawdzony ITG.
Tor paliwowy wzbogaciłem natomiast o nowy filtr. Paliwo po zlaniu ze starego było koloru około czarnego, syfu multum tam siedziało. Zalałem V-P Nitro + i jakiś keen-flo do czyszczenia układu paliwowego. Mam jednak wrażenie, że pompa chwilami nie domaga, zwłaszcza jak się dłużej pojeździ. Napięcie spada raptem o 0.4V względem aku, więc raczej kabelkology odpada.
Idąc za ciosem, linka sprzęgła przyjęła solidną dawkę smaru silikonowego, skrzypiała niemiłosiernie ;)
Przez te wszystkie lata ostało się nawet zakikotko do wyciągania bezpieczników, taki rarytas jak i komplet kluczy z obcęgami miałem jedynie w pierwszym 100NX 1.6 SR.
Kółeczka na zimę dotarły, standardowo obrane z gum i do ziomka na sprawdzenie. Na 4 felgi, 1 została do prostowania. Opony na zimę będą 195/50r15.
Stay tuned ;)
Zablokowany
