[ Primera] Radziejowóz 20DE+T
Moderatorzy: Sajmooon, Ryba, Zielkq, janusz
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-11-12, 16:21
jak sie ma koszt takiej instalacji Turbo?
10k pękło ak bombel liczy?
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2014-11-12, 19:27
Instalacja LPG została, do 3k jezdze na gazie , poniewaz go w ogóle nie modernizowałem . Co do kosztow , szczerze nie podliczylem tego , ale raczej 10 k nie wyszlo , oczywiscie robiac po znajomosci samemu itd , u kogos to by juz dawno strzelilo ;)
Dzisiaj przyszedl mikołaj :
https://docs.google.com/file/d/0B9aaKFR ... tsSGs/edit
primeraP10
Post autor: primeraP10 » 2014-11-12, 20:40
Nie pochwalam do takich projektow LPG ale to moje zdanie. A co do LPG to w ogole nie polecam krecic na gazie wysoko albo oszczednosc albo zabawa. Tak to projekt super i zycze bez awaryjnego turbo wozu.
Byla Primera P10eGT
Jest Primera P10SLX/eGT
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-11-12, 20:44
primeraP10, to nie jest 2gen ze nie masz regulacji po obrotach. W sekwencji sobie podlejesz wiecej i mozesz wykrzesac wiecej niz na benzynie. Powodzenia radziej w uzytkowaniu, oby jezdzila lepiej niz reszta ;)
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2014-11-12, 21:24
Dzieki bardzo mam nadzieje ze pojezdze , tak jak napisalem na gazie jak mam gdzies przejechac dalej jezdze do 3k obr , krece na benzynie , mysle ze to w miare bezpieczne polaczenie . Dopoki nie wpadnie gaz 5 gen to tak zostanie.
adrionGT
Post autor: adrionGT » 2014-11-14, 15:55
Duży jest koszt przeróbki na 5 gen?
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2014-11-14, 17:16
Nie orientowałem sie jeszcze do konca , ale pewnie w okolicach 4-5k trzeba liczyc
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2014-11-14, 17:37
radziejwwl, ostatnio było w "samochód marzeń..." i mówili właśnie o koszcie około 5 tysiaczków. ze starej instalacji została tylko butla.
Post autor: bombel » 2015-01-16, 00:46
Montuj pompe i hamuj
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-01-16, 00:49
Montuje , wystroje i dopiero hamuje , jutro z pojechali.pl bede gadal , przy wieczornym weekendowym piwku ;)
Toudi1995
Post autor: Toudi1995 » 2015-01-25, 15:12
radziejwwl,
Zamontowane, wystrojone, zhamowane?? :)
Był Nissan, jest Saab.
Był diesel, jest benzyna.
Mój saab-ik ;)<<<Zapraszam :)
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-01-25, 18:06
pompa lezy sobie "gdzies " u mechaniora mojego ;) , nie zalozona nie wystrojona nie zhamowana ;) , mysle ze w lutym cos sie ruszy , na razie tylko killuje na spotach jakis przyhlastow w hondach i golfach ;)
Toudi1995
Post autor: Toudi1995 » 2015-01-25, 19:13
Yhym no to dobrze, dobrze killuj :P
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2015-04-01, 21:15
Kwiecień Panie
Prima gapi się z kalendarza i tylko tyle ?? ;-)
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-04-02, 16:34
AAA skad , jezdzi sobie weekendowo ;) fakt juz kwiecien ;P Jako ze temat nie specjelnie cieszy sie zainteresowaniem , to i ja nie mam weny pisac tutaj ;). 25 mam zamiar byc na hamowni , moze mi to wyjdzie
Post autor: Zielkq » 2015-04-02, 16:42
radziejwwl, nie cieszy się, bo się nie chwalisz. Nie ma zdjęć, nie ma opisów, to cisza :P
Dolnośląska Grupa NissanZone
Post autor: bombel » 2015-04-02, 16:44
Pompe wsadziłes już?
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-04-02, 22:09
Jka bym wsadzil to juz bym update robil ;P od wtorku ruszam z robota
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2015-04-03, 17:01
To do dzieła w tym roku widzę cie na zlocie z turbo primera :-P , bez marudzenia :-D
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-04-08, 07:59
Trzymam kciuki za kolejne zmiany,bardzo chetnie na zlocie oblukam twoją primke,naprawde ciekawe mody porobione
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-04-18, 20:28
lukasgtMichałB86, , dzieki , mam nadzieje ze bedzie na co popatrzec , juz cos zaczynam.
Jako ze weekend poświęciłem w dużej mierze samochodom, to Primerze posprzatalem garaz i juz sie nie dusi w stercie gratow :D Potem odkurzyłem i wyplakowałem po zimowym przestoju. Siedzac z kolegą przy grillu doszedłem do wniosku ze skoro samochod pod reka a pogoda piekna to coś trzeba zdziałać. Szybko ogarnąłem graty i wymieniłem w koncu podwojny kabel plusowy który idzie od akumulatora do komory silnika na jakis 2 razy wiekszy przekrój ;) . Pół samochodu rozebrane a tu pompa paliwa sie śmieje , wiec do dzieła. Może moja wiedza byłą dosyć mała, ale nie miałem pojęcia , że wkładająć DW200 wszystko jest p2p ;) Wyjmuje przekładam tą siatke filtrującą , wkładam w miejsce starej wpinam wtyczke , która jest taka sama i wio ;)
Wiem , że mod bez fot sie nie liczy , ale taki byłem zajaranyyy , że zapomniałem :)
Dzisiaj jako ze znowu troche mialem czasu postanowiłem w końcu zelektryfikowac moj szyberdach ;)`Zabierałem się do tego juz z półtorej roku. Jako ze w miedzyczasie zanabyłem silniczek , i dwa panele (jeden z p11 drugi z p11.144) To mogłem sie bawić i kombinować na całego. Ostatecznie padło na poliftową wersje , bo ma mozliwość zapalania lampek po otwarciu drzwi i manualnie (czego mi cholernie brakowało )
https://drive.google.com/file/d/0B9aaKF ... sp=sharing
No i ze do zlotu juz nie daleko , czas działac przy firce w koncu ttyyyyyle do zrobienia ;P a więc nowe nakretki na wentylki :D https://drive.google.com/file/d/0B9aaKF ... sp=sharing
No i mam nadzieje ze ten zestawik troche upiekni tą padline , zeby jakos lepiej wyglądała choć troche.
W tygodniu mam zamiar wymienic olej i filtr , zalane dziś niemalże pod korek , moze dokonczymy w tym tygodniu strojenie ... Wtedy ją umyje wyplakuje i na zlot . NIC więcej już nie zrobie ;P( no może pare pierółek) pozdro
Post autor: janusz » 2015-04-18, 20:45
Jak w pierwszej chwili zobaczyłem zdjęcie koła, to tak zacząłem się zastanawiać, czy to w ogóle ma oponę, czy stoi na samej feldze :d
bullitt
Post autor: bullitt » 2015-04-20, 22:41
Działaj działaj :)
Widzę że Czesio dalej przy lusterku sobie wisi :)
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-04-22, 14:47
bullitt, Działam , cały czas. Czesio jakoś sie przyzwyczaił do miejscówki ;).
Dzisiaj wymienilem olej i filtr, po 2700 km olej czarny jak smoła :D Musze przyznać , ze od spodu silniczek jest niezle zarzygany , wali spod rozdzielacza troche , ale najbardziej z okolic rozrzadu. Jednak takie pierdoły zostawiam juz na zime , ptrzez sezon chce sie pocieszyc jazda a nie znowu rozebranym silnikiem. Do zlotu jeszcze sporo pierółek jest innych do ogarnięcia. Jutro na 90% afr w wydech komputer i dopieszczanie.
Ostatnio coś spadło mi doładowanie , dzisiaj poskrecalem wszystkie cybanty w dolocie(jeden pekl shit) i delikatnie się poprawiło , musze pobadac nieszczelności chyba...
Przyszła tez dziś klema plusowa akumulatora z iveco , która ma odrazu miejsce na bezpiecznik, więc już bedzie bezpieczniej pomiedzy akumulatorem a maską ;)
Post autor: janusz » 2015-04-22, 14:53
Radziejwwl, składaj na Elringa Dirko HT - skubaniec trzyma i nie puszcza. U mnie miski się pociły jak głupie. Poskładałem na Dirko i sucho :]
Czarny olej w turbowozie po niewielkim przebiegu to raczej norma. Lej Porządną Oliwę i ciesz się upalaniem :]
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-04-22, 15:04
Micha nic nie puszcza właśnie. Składana na czymś z warsztatu ;) , a reszte zeby uszczelnic to sobie musze motor wyjąć więc na zime zabiore go sobie do garazu i będę dłubał. Olej na razie wlałem max life , i tak połowa z niego wyleci , a po 2-3 tys wymienie ;)
Post autor: janusz » 2015-04-22, 15:07
Znajdź przedstawiciela Penrite w W-wie, zakup i zalej ten Olej (specjalnie z dużej literki).
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-04-26, 20:06
Pomysle za 2 tys km ;) , a zapomniałem napisać , ze obadałem sobie świeczki , i wyglądają super , mieszanka widać jest dobrze dobrana :) a pamiętajmy ze do 3k jezdzi na gazie ;)
Dzisiaj przy niedzielnej mrzawce , doszedłem do wniosku , że oddzielne zasilanie do pompy paliwa nie będzie napewno krokiem w tył. Graty po Micrze leżą więc przydały mi się kawałki wiązki , przekaźnik i podstawka od niego ;) bez kosztowo zmajstrowałem sobie takie coś
Mogę powiedzaieć że wszystko oryginał bo made in Nissan ;)
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-04-27, 10:13
też chce taki panel szyberdachu..
oryginalnie ma szyberdach i klimę? czy któreś dokładane?
co mówi vin..?
SPRZEDAM:
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-04-28, 17:09
szyber ori , klima też . vinu nigdy nie sprawdzałem. Tylko szyber był ręczny tak jak i szyby kiedyś ;)
