[ Almera] [N15] Czarnula Almera
Almera N15
-GA16DE
-1996r
-Hacback 3D
-podtlenek LPG II gen.
-KH3
Wyposażenie:
-el. szyby
-el lusterka
-ABS (nie działa)
-AIRBAG x2
-el. szyberdach
-halogeny
-lotka na tylną szybą
Modyfikacje:
-alu 15" 195/50/15 na lato
-zaślepiony EGR
-szyby tylne przyciemnione
-wydech bez katalizatora wymieniony cały od kolektora MADE by ME
-zawieszenie TA Technik przód -40 tył tylko cięte sprężyny (strasznie twardy brak komfortu jazdy )
W Planach:
-zabudowa audio bagażnika -- w trakcie
-dodatkowe zegary na słupek -- w trakcie
-dolot
-przednie tarcze hamulcowe MIKODA 1528 nac. + naw. -- są trzeba zmienić
-przedni klocki hamulcowa FERRODO PREMIERY -- są trzeba zmienić
-przednie szyby do przyciemnienia
-podświetlenie zegarów i konsoli -- w trakcie
-podniesienie mocy (może turbo)
Ogólnie autko posiadam niedługo około 3 miesięcy i jestem zadowolony. Jakiś czereśniak troche mi ją rozbił na parkingu i spier..... Zdjęcia wrzucę wieczorem to wtedy może jakieś komentarze będą
-GA16DE
-1996r
-Hacback 3D
-KH3
Wyposażenie:
-el. szyby
-el lusterka
-ABS (nie działa)
-AIRBAG x2
-el. szyberdach
-halogeny
Modyfikacje:
-zaślepiony EGR
W Planach:
-dolot
Ostatnio zmieniony 2014-01-25, 15:46 przez ml0dy, łącznie zmieniany 2 razy.
To zrobił poprzedni właściciel ale dobrze się trzyma i nie ma z tym problemu, ale niedługo też pójdą sporty -40GHOSTRIDER pisze:Springi ciete to malo rozsadne i madre rozwiazanie.
Nie to sportowe obniżające sprężyny i amorkiGHOSTRIDER pisze:Ta technik to jakis GWINT?
GHOSTRIDER pisze:Turbo ambitnie proponuje na 1 ogien
Na razie trzeba graty zebrać do turbo więc z dnia na dzień nie będzie
- Modzelitto
Tragedii nie ma, na razie pojeździ na tym co przygotowane, a później przyjdą zmianyModzelitto pisze:Zrób w niej porządny hebel, po obecny to pewnie porażka, jak w każdej N15...
Wszystko w swoim czasieDokładniej jakie jeśli możesz się pochwalić
[ Dodano: 2012-10-13, 23:31 ]
Modzelitto, dawaj na jakiegoś spota do Naszej wsi bo tu coś zorganizować to , za dużo ludzi i nie ma tyle miejsca nigdzie
- Modzelitto
Jeżeli zawiecha nieruszona to nie ma tragedii, wszystko da się naprawić.
