[ Primera] P11.144 by Bombel
Za słabe tłoki.Piotrek_S pisze:ja mam silnik z GT P11
Auta nie bedzie na zlocie, chyba że Bodkowym VE wpadne
Znaleźliśmy blok. Wymaga on jednak wymiany panewek i pierscieni na cylindrach. Troche zejdzie, ale przynajmniej bede miał silnik po remoncie kapitalnym. Dotrze sie go i wtedy dopiero da 1 bar. Na zlot pólnocny we wrzesniu jak znalazł
Jedyna wada jest taka, że to co władowałem to bym miał VE ze swapem, ale musi byc też jakiś męski DET w stawce
Najważniejsze że coś się znalazło...pomału do przodubombel pisze:Za słabe tłoki.Piotrek_S pisze:ja mam silnik z GT P11
Ciekawe czy sprzęgło Ci wyda na 1barze...u mnie się poddaje od dawna
Oj będzie zacnie coś czuję....VE w sumie fajnie, ale potem jak by się wysrało to szkoda takiego silniczka Dlatego też ja chce N/A zrobić teraz
Trzymam kciuki za szybki powrót Primy na ulicę
Kupię auto z SR20VE na pokładzie
Hmmm, ja też w sumie mało robiłem KM autem, ostatnio jak wyciągaliśmy też wyglądało jak nówka Może dlatego oddaje...szczególnie jak jest gorąco na dworzu A i tak Nm jest mniej niż było.bombel pisze:Mam strasznie zrezane koło zamachowe i poprostu jeszcze sie nie ułożyło. Generalnie wygląda jak nówka funkielzuru82 pisze:Ciekawe czy sprzęgło Ci wyda na 1barze...u mnie się poddaje od dawna
Miałem Ci dzwonic byś nie jechał. Tradycyjnie OSa ogarnął tematto dobrze ze znalezliscie silniczek bo nie bede sie musial spieszyc na xedos w sobote
Mam teraz dylemat co wybrać:
panewy główne
lle/tdc
acl
npr
i acl z dodatkowym filmem olejowym
panewki korb
lle/tdc
acl
npr
pierscienie
TP
Rik
Ostatnio zmieniony 2011-06-18, 12:45 przez bombel, łącznie zmieniany 1 raz.
- sergiej
duzo osob ma dobra opinie o acl wiec moze nie warto wiecej oszczedzac ? jak to sie mowi chytry dwa razy traci
[ Dodano: 2011-06-16, 22:02 ]
no bo Osa Dobry chlop dobry chlop z blokiem do nas hop hop hop hop bec ...
kurcze za duzo wesel miale ostatnio
bombel pisze:Miałem Ci dzwonic byś nie jechał. Tradycyjnie OSa ogarnął tematto dobrze ze znalezliscie silniczek bo nie bede sie musial spieszyc na xedos w sobote
l
Bombel bierz najtańsze, zrobimy następny remoncik
[ Dodano: 2011-06-16, 23:02 ]
blok oddam do sprawdzenia i wymycia, z dodatkowych tematów, o których nie pisałem ci na PW to przydadzą się nowe uszczelnienia wału przednie i tylne. Jedno mam, chyba od zamachu. Drugie jest chyba "nieco" droższe więc trzeba będzie poszukać.
- Coobcio
Wszystkie silniki jakie składałem w nissanach śmigały na panewkach LLE - te w czerwonych opakowaniach, nie ma z nimi najmniejszych problemów nawet w doładowanych silnikach
TDC w zielonych opakowaniach jakieś takie dziwne są i często się zdarza że luźno pasowane (STD)...
Wychodzę z założenia, że nie ma co oszczędzać. Do modyfikowanych wozów brać części dedykowane pod mocniejsze sety ale główna decyzja zawsze należy do właściciela.
Mam nadzieję, że uda się złożyć dobry silnik, który bez problemu łyknie 1,2 bara.
- sergiej
bodek pisze:lol
bombel pisze:sergiej napisał/a:
to skladac skladac panowie zeby zdaztc jeszcze dotrzec i na zlot przyjechac
Hehehe. NIe ma szans. W tym roku startuje w klasie do 1,4
aj tam placzesz ...kupujcie 2 skrzynki browara i po nocach moze zdarzycie nie z takich ran chlopaki wychodzili
w sumie to i tak nie wazne czym przyjedziesz i tak bym Ci dupe skopal
- johny_fellow
Ja raczej też MAXI nie zawitam na zlocie. No chyba, że wszystko dobrze się ułoży, to może w piątek lub sobotę będzie gotowa.bombel pisze:sergiej pisze:to skladac skladac panowie zeby zdaztc jeszcze dotrzec i na zlot przyjechac
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
