[ Micra] Micra K11 1.6 X1R Project
Ladnie zagadala
to od czego jest ta chlodnica?
There are no impossible things to do . There're only things which need more time.
http://www.youtube.com/watch?v=kaIZWjItReI
http://www.youtube.com/watch?v=m00udFijVf0
No miejmy nadzieję że z górki bo sporo rzeczy jeszcze zostało do ogarnięcia
-chłodzenie
-dolot ze stożkiem oczywiście
-wydech 4-2-1 + środek i koniec
-zbiorniczek wyrównawczy płynu
-podciśnienia
-wentylator
-węże od wspomagania
-dokończyć belkę wzdłużną
-mocowanie linki gazu
-zakup małego akumulatora
-mocowanie bezpieczników
-zalać oliwę do skrzyni
-wrzucić półosie
-smt +strojenie
...i pewnie jeszcze wiele innych rzeczy o których zapomniałem
Chłodnica obstawiam że z Primery jakiejś jest, ale w razie czego mam jeszcze grubą chłodnicę z Sunnego GTi jeśli ta nie wyda, bo nie ukrywam walczę o kilogramy
Apropo akumulatora, nie ma ktoś dostępu do żelowego bo jakiś mały muszę wstawić, a pamiętam że ktoś Panasonica wkładał do siebie z InterCarsu tyle że stricte w ofercie go nie mają.
-chłodzenie
-podciśnienia
-wentylator
-wrzucić półosie
-smt +strojenie
hehe, bez mała jakby sama jechała
wspomaganie zostaje na pewno, a ABS "jeszcze" zostaje
muszę się przekonać do tego żeby go wywalić
no właśnie ani maski ani błotników ani klapy z laminatu nie mogę znaleźćKwietas pisze:Patrzyłeś może, czy są jakieś lekkie błotniki lub maska? Może szyby z pleksi?
Wspomaganie/ABS zostaje?
ja mialem zostawic lecz zabraklo miejsca na wieksza pompeMacGayver pisze: a ABS "jeszcze" zostajemuszę się przekonać do tego żeby go wywalić
to jak będzie więcej osób to zawsze może taniej się coś wyrwie
No ja na razie pompę zostawiam tą samą, ale pewnie w późniejszym czasie będę chciał wrzucić większą i wtedy zapewne ABS wyleci. A do siebie wkładałeś pompę od 2.0 ?
p.s. dzisiaj ogarnięty nowy custom kruciec
od silnika do węża chłodnicy, ten oryginalny aluminiowy nijak swoim kątem nie pasuje pod chłodnicę która wlatuje. jutro cyknę foto jak to wygląda. Ehh, każda pierdółka zajmuje zwykle pół dnia
O kurde to widze że tu ostre schodzenie z wagi jest planowaneainkaa pisze:tylko na dietę nie przechodź, bo znikniesz
A co do wozu to super projekcik, będziesz wkładał klatkę ?:)
No tak sobie pomyślałem, niby schodzenie z wagi a jednak abs i wspomaganie chce zostawić. Takie błędne koło no ale cóż, trochę wygody na początek zostawię
Co do klatki, docelowo będzie, ale do zlotu na pewno nie. Także jest szansa że waga będzie dość optymistyczna
Arbuz, a u siebie w końcu klatkę robisz sam czy dajesz komuś zlecenie?
Małe a cieszyainkaa pisze:Arbuz napisał/a:
bo zje mnie micra
głupie odczucie, nie?
[ Dodano: 2012-04-04, 19:22 ]
Jutro zakladam serwo i pompe od 350ZMacGayver pisze: A do siebie wkładałeś pompę od 2.0 ?
Robie samMacGayver pisze: Arbuz, a u siebie w końcu klatkę robisz sam czy dajesz komuś zlecenie?
Teraz właśnie chciałem zamówić laminaty w tym miesiącu, kierownice i fotele lub fotel
Dostałem też namiar na gosci co przerabiaja seryjne amorki, utwardzają i obniżają i niestety kolejne koszta
no tak się mówi ale nawet same elementy na klatkę to też kasa niestety
chłodnica z wentylatorem już na swoim miejscu, kruciec wodny także, oryginalny skierowany w nieodpowiednią stronę. Wentylator mam 3-stopniowy, standardowo będzie przy uzyskaniu temp 97 stopni się załączał a dużo większa prędkość włączana z kabiny na zawody
i do tego jest w miarę płaski. Zakupiony również mniejszy akumulator co by zmieścił się dolot
w jakich kosztach?Arbuz pisze:Dostałem też namiar na gosci co przerabiaja seryjne amorki, utwardzają i obniżają i niestety kolejne koszta
Nie będzie aż tak obniżony żeby go przerabiać. Właściwie większość "wagowych" elementów jest już na aucie a auto stoi tak samo wysoko jak wcześniej, także pewnie tylko nieznacznie się opuści w dół. Zobaczę jak bardzo i czy będzie trzeba zmieniać z przodu springi czy zostaną te co sąKwietas pisze: Pawel, a jak sytuacja z panhardem? Bedziesz musial go skrocic, czy gleba bedzie na tyle niewielka, ze nie jest to potrzebne?
hmm, znalazłem całe zawieszenie Weitec za 1970zł, same sprężyny kosztują 650zł czyli wynika że amory są za 1300zł, a tu 600zł za przerobienie, hmm zastanawiam się co by było lepsze600zł komplet
Tez czerwona pewnie te osiągi to kwestia koloru jest
