[ Maxima] Nissan Maxima QX A32 DARK PROJECT
Przecież ja go robiłem, gdyby nie musiał tak być to myślisz że bym zrobił?misiar90 pisze:Jedyny minus to ten wiszący końcowy tłumik-tak ma być?
U Ciepanka idzie belka od haka i niestety tłumik musi być dużo niżej niż by się tego chciało
p.s. mam nadzieję że na dniach ogarnę resztę zdjęć bo ost jakoś nie ma kiedy, zlot coraz bliżej to i jest co robić
Bombel......... belka od zawiasu, to nie belka od haka
Nie to że bym podpuszczał, ale przydałaby się jakaś konfrontacja z maximą Maca
Jeśli chodzi o wydech, to faktycznie wygląda to "średnio"
Sam miałem kiedyś belkę od haka i wiem, że lekko nie jest, ale luz jaki zostawiliście jest chyba trochę przesadzony( tak mi się wydaje patrząc na zdjęcia)
Sam jestem ciekaw jak jest z głośnością, bo końcowy jest naprawdę malutki
Wysoki profil opony w sumie fajnie zmniejszył przestrzeń między nadkolami
słowu "partacz" nawet słowo "żartowałem" nie pomoże
co do tego wiszenia to chyba będę musiał wrzucić wieczorem te zdjęcia które robiłem bo nijak się mają do tego co mówicie i sądzicie
pod skosem? nie moja teoria.ciepanek pisze:Ja osobiście bym przedłużył rurę w dół i dopiero zamontował tłumik by szedł do góry.
Panowie spokojnie bez nerwów ... Zlot za pasem a Wy się tu ciskacie.
Nie dostałem odpowiedzi, czy jest planowana jakaś konfrontacja maxim Ciapanek kontra MacGayver ?
...... jakby nie było jedne z bardziej dłubniętych Maxim w klubie
sytuacje psują też koła i wysoki profil opon. jakby była gleba wydech wyglądałby w miarę ok. też jestem za tym żeby końcowego dać w idealnym poziomie, bo wtedy ładnie współgra z linią zderzaka. Delikatna poprawka i będzie git
wystarczy, że ostanie kolanko przed końcowym wypuścisz niżej i myślę, że efekt będzie zauważalny
To była ta pesymistyczna diagnoza
Na tym zdjęciu link wszystko jest ok i może spina nie potrzebna, bo wydech spadł z gumek.
Lombardo88, jest trochę niżej niż to zdjęcie które zarzuciłeś bo na tym zdjęciu jest max do góry ale w czasie pracy nadwozia tłumik obijał się o belkę więc trzeba było trochę go opuścić.
Szalony, ten czas tak zasuwa że sądzę że dopiero na zlocie będzie chwila oddechu żeby spokojnie się ustawić
"jedne z bardziej dłubniętych maxim" hmm w sumie jak ktoś ma zrobiony cały wydech to już jest GRUBo
pod skosem w dół bo się z wieszaka opuściłbombel pisze:Teraz tez jest pod skosem, ale w dół
Ostatnio zmieniony 2013-04-19, 23:31 przez MacGayver, łącznie zmieniany 2 razy.
- ciepanek
- stały bywalec
Oj widze, ze niepotrzebnie te zdjecia wrzucalem bo najbardziej zainteresowanemu (mnie w tym przypadku) najmniej przeszkadza wysokosc wydechu...
Z nowych rzeczy w koncu uporalem sie do konca z kabelkologia w srodku i tak pojawil sie na stale przymocowany wskaznij afr i innovate zostal podlaczony pod e-manage coby logi lacznie z afr schodzily na pc
wkoncu pobawilem sie troche e-managem i z zadowoleniem stwierdzam ze przejscie na niego z ecumastera bylo bardzo dobra decyzja
) pozostalo tylko strojenie najpierw benzyny a potem lpg...
[ Dodano: 2013-04-21, 13:45 ]
Kolejne fotki
Nowe zagospodarowanie schowka
i umieszczenie wskaznika afr
Kolejne fotki
Czas odkopać temat Twojej Maximy, bo chyba wypadałoby dorzucić scan wykresu z hamowni
Ogólnie gratulacje udanego debiutu na 1/4 i zaciętej walki z Dylsonem.
Czas na Zlocie tak szybko leciał, że nawet nie było okazji abym obadał Twoje wozidło z bliska. Jedyne co to muszę przyznać, że chińskie kolektory + y-pipe z wyrównaną długością zrobiony przez Maca robi robotę ... dźwięk pierwsza klasa
Czekam na dalsze postępy w przebudowie wozu
- ciepanek
- stały bywalec
Jak tylko zeskanuje wykres to wrzuce
NIe moge powiedziec natomiast ze prace ustaly (na szczescie). Zakupiony zostal kolektor od trzylitrowej maximy A33 (oznaczenie silknika VQ30DEK) - zdjecie jeszcze z aukcji, ale kolektor juz u mnie
I przepustnica od 3.5 litrowego pathfinder z 2001 roku (70mm) która aktualnie jest w Los Angeles ale zaraz powinna wyruszyc w moja strone
- Coobcio
Jest na linkę to powinna pasować i grać
Ps. ten końcowy tłumik popraw bo koszmarnie zwisa...
Do Maxi to pasuje jedynie dyskretna prosta końcoweczka fi tyle co ma wydech czyli okolica 63,5mm no w maksie fi70mm...
- ciepanek
- stały bywalec
Dzięki za miłe słowa:)
Ale to nie koniec prac nad furą! Poniżej zdjęcię nowego tłumika końcowego
MacGayver wykonał kawał dobrej roboty (dzięki stary) i nowy tłumik zagościł w Maximie. Nie dość, że wg mnie ładniej wygląda to auto stało się nieporównywalnie cichsze, a z drugiej strony słychać fajny pomruk
W wielką sobotę zamiast zasuwać ze święconką jak reszta polskiej wiary to ja zasuwałem, ale do kolegi Szalonego. Efektem tej zacnej wycieczki są poniższe fruty:
Góra dek, doł standardowe de
Przepustnica 70mm + adapter pod kolektor dek
Adapter pod krokowca
I zdjecie całego kolektora na koniec
Są jeszcze dwie zaślepki: na egr oraz na silnik krokowy (pod przepustnica). Generalnie kawał roboty zrobione za co serdecznie dziekuję
Na odchodne nie zabrakło salw z wydechu sierry po rezurekcji
Mam nadzieję, że w weekend majowy graty wpadna pod maskę, szybkie strojenie fury i można sprawdzać wynik
