[ Primera] Howardowóz OIRU DAI SAKENOMI czyli P11SE
Właśnie nie mogę dostać 80mm , jest 65mm wew. Wrzucę jeszcze pipercrossa i sprawdzimy co to dało
[ Dodano: 2015-08-26, 16:35 ]
Środa - dzień moda
Duża gąbka do naczyń, jakiś szpraj i naklejki w ładnym pudełku 130zł
No ciekawe co z tego będzie
Jakość wykonania godna paczki ryżu z biedronki albo i nawet nie , tak na marginesie
[ Dodano: 2015-09-01, 10:43 ]
Zamiast grzebać przy silniku tym razem zabrałem " Pierwszą " na sesję
Efekty:
więcej klatek -- > https://plus.google.com/photos/10858267 ... 5778754241
Środa - dzień moda
Efekty:
howard512, do kalendarza forumowego zdjęcia podrzuć.
I moim zdaniem lepiej byloby gdybyś wywalił ramkę tablicy z przodu, a przynajmniej zamontował ją do samej góry
Zielkq, Właśnie podrzuciłem w temat.
Miałem problem z poprawnym zamontowaniem ramki i tak już zostało. Faktycznie mogłoby być lepiej. Ostatnio jestem zdania, że jak coś nie ma negatywnego wpływu na moc to nie ruszam już tego. Tak właśnie jest z tą ramką
[ Dodano: 2015-09-07, 13:41 ]
Teraz trochę z innej beczki:
Nie było tak źle, ale bieżnik podcinało
[ Dodano: 2015-10-13, 23:34 ]
Po długiej przerwie mała nowość. WYKRES!!!
Szału nie ma, ale CAI by Ad@mus i filterek PiperCrossa dodał 2,7KM i 3,2Nm
Próba robiona przy wyjętym halo i skierowanym nawiewem wprost na niebieską rurę
Ostatnio zmieniony 2015-10-29, 17:31 przez howard512, łącznie zmieniany 1 raz.
No to podbijamy temat
Dobra naklejka na szkle
Proszę o fotki tego, co zlałeś po płukance i po oleju do płukania W odpowiednim temacie.
Naklejka to tam ch** , mam taki napis na koszulce z tyłu
Firma robi fajne części rowerowe, ale nie każdy o tym wie i reakcje bywają ciekawe na widok takiego logo na pół pleców
Stolik z FSO 1,6l . Może kiedyś zrobię z SRki, bo wala mi się po garażu
WykresY będą jakoś w przyszłym tyg.
[ Dodano: 2015-11-08, 23:02 ]
Mimo ok 600km odległości " ścignęliśmy " się z Ad@mus,
Wirtualnie, ale zawsze. Taki efekt :
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mgzji0a ... e=youtu.be[/youtube]
A tu before & after samego Olejożłopa :
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vrjglPQKkFY[/youtube]
Uwaga pomiary
Na początek ciekawostka:
kick down zwany również power buttonem ZABIERA 6,3HP i 12,9Nm
Mało tego, max pałer mamy dzięki niemu przy 6870RPM czyli zanim się zbierzemy dobrze do wyprzedzania to skończy nam się wacha w zbiorniku
Dowód : __________________________________________________________Tutaj pomiar bez wynalazku:
Ten po prawej wygląda nieco lepiej. Badania wykonane z jednego posadzenia fury na rolki.
Ogólny przyrost mocy po zmianie ECU to 1,5HP i 2,5Nm , czyli prawie żodyn.
Od wczoraj humory mial samochód, szarpał jakby zapłon wypadał. Dziś między próbami sprawdzaliśmy kable. Pana pomiarowego rąbnęło przy kopułce aż się zaświecił
Trzeba będzie cos z tym zrobic. Druga opcja to irydowe świece , może wrzucę zwykłe DENSO lub NGK i sprawdzimy jeszcze raz moce.
Co do samych pomiarów to wszystkie robiliśmy bez żadnej normy. Normą była pogoda . Dziś dokopaliśmy się z Panem magistrem do opcji użycia korekcji.
W wolnej chwili każde dotychczasowe pomiary przefiltrujemy DINem czyli będą bardziej wiarygodne.
Jakby kogos interesowało to odcinka na ECU z DżiTi jest na 6965RPM , czyli o 410 wyzej niz dla SRi. Obrotomierz i tak pokazuje po swojemu
Wrażenia po pomiarach w krótkiej rozmowie:
MGR: Pan lepiej nie podchodzi do ekranu zbyt blisko
H: Cały tydzień spierdzielony od poniedziałku będzie
MGR: Pan się nie przejmuje, na następną próbę umówimy się na któryś piątek
Ostatnio zmieniony 2015-11-09, 15:07 przez howard512, łącznie zmieniany 12 razy.
Na jakie ECU zmieniłeś ?
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
jakie masz teraz kable?
jak masz stare kable to zapodaj nowe NGK i nowe swiece NGK- nie irydy tylko bkr6ey 0.9mm przerwy
palec i kopolka? nowe? stare?
jak kopie zaplon w pana magistra to zrob go na nowych czesciach-z doswiadczenia wiem ze dodaje to mocy, ciekawe dla czemu?
Kable mam oem z 98r, kiedys juz były lepione, ale rezystancje mialy ksiazkowa.
Kopie tylko jak sie złapie od strony kopulki za wtykę.
kopulka ma u mnie 2 lata, caly aparat zmieniałem, ale uzywke.
wszystkie styki odczyszczone.
Świece mam irydowe od ok 40 tys km czyli jak nowe.
Wolne obroty trzyma rowniutko, wahania +/-10rpm ( mierzone hamownia)
Cuda zaczely sie po zmianie walka ssacego, a jakis czas ustapiło.
Ecu z GT i powtorka z rozrywki , chyba komp musi sie dotrzeć do obecnej specyfikacji
Smiechem żartem, ale po ok miesiacu po tych wszystkich modach ale jeszcze na starym kompie zaczal sie wkrecac jak trzeba i nie przerywal
[ Dodano: 2015-11-12, 22:28 ]
Taki zestaw dziś wpadł pod maskę + wyczyszczona kopułka i kable masowe do kolektora i łba.
Szarpie tak samo jak przed. Po rozgrzaniu idzie jak szatan. Może niepotrzebnie wgrywałem OST z Initial'a D , bo aż chce się dobrze depnąć
Jako, że jestem bardzo dociekliwy posprawdzałem podczas wymiany rezystancje kabelków.
OEMy 17to letnie:
1. 3,63 kOhm = 6,09 kOhm/m
2. 3,20 kOhm = 6,04 kOhm/m
3. 2,56 kOhm = 6,48 kOhm/m
4. 2,37 kOhm = 6,87 kOhm/m
Nówki NGK:
1. 6,35 kOhm = 9,62 kOhm/m
2. 5,60 kOhm = 9,66 kOhm/m
3. 4,43 kOhm = 10,07 kOhm/m
4. 3,56 kOhm = 10,47 kOhm/m
W starych przebicie było tylko na 4tym przy wtyczce kopułki, ale trzepało dopiero ja się dobrze rękę tam wsadziło. Stan ogólny i tak był bardzo dobry.
Pewnie jeszcze kiedyś je przeproszę i wrócą do szeregów. Rezystancja prezentuje się lepiej niż nowych.
Trochę fotek z operacji:
Po wczorajszej płukance i zmianie oleju bagnet wygląda tak:
A piwo Corona z Szybkich i wściekłych ma 355ml janusz, ( mówiłem )
Odpiąłem na noc ECU , rano zrobimy reset/adaptacje .
Na seryjnym kompie pomogło, może i teraz zadziała
OEMy 17to letnie:
Nówki NGK:
Ostatnio zmieniony 2015-11-13, 11:49 przez howard512, łącznie zmieniany 5 razy.
To i tak temat podbijamy
U mnie z kablami było podobnie
OEM
1. 3,46 kΩ = 5,24 kΩ/m
2. 3,25 kΩ = 5,60 kΩ/m
3. 2,55 kΩ = 5,80 kΩ/m
4. 2,15 kΩ = 6,32 kΩ/m
NGK
1. 6,10 kΩ = 9,24 kΩ/m
2. 5,67 kΩ = 9,78 kΩ/m
3. 4,46 kΩ = 10,14 kΩ/m
4. 3,68 kΩ = 10,82 kΩ/m
Według manuala rezystancja powinna wynosić 4,5 - 6,7 kΩ/m przy temperaturze 25*C
Wychodzi że stare kable jeślii nie mają przebić są lepsze niż nowe które mają za wysoką rezystancje?
OEM
NGK
Na to właśnie wychodzi, ale najlepiej spytać o to elektroszpeca Janusza.
Dobrze zmierzyleś długości kabli? NGK są dłuższe od Nissanowskich/Bougicord'ów
Znalazlem wymiary i zrobię upa swojego wpisu wyżej.
Im mniejszy opór tym lepiej- to raczej oczywiste.
OEMy wydają się być grubsze, ale ciekawe czy samej izolacji jest więcej
czy grubość przewodu też jest większa niż NGK.
Długość brałem z katalogu NGK czyli 1-66, 2- 58, 3-44, 4-34. OEM nie mierzyłem tylko przyjąłem te same wartości. W przyszły weekend mogę zmierzyć ale nie wydaje mi się żeby były dużo krótsze od NGK. W każdym razie OEM trzymają normę z manuala a NGK nie.
długości OEM :
4.Cable Length [mm]: 345
3.Cable Length [mm]: 395
2.Cable Length [mm]: 530
1. Cable Length [mm]: 596
No to przeliczamy od nowa
Ostatnio zmieniony 2015-11-13, 13:22 przez howard512, łącznie zmieniany 1 raz.
