No i poległem na pasku od wspomagania, za cholerę nie mogłem się dostać do śruby regulacyjnej, no cóż zostawi to na kiedy indziej lub dla mechanika. Tłumika szmerów nie założyłem bo reduktor zajmuje jego miejsce, więc jak ktoś chce to jest na sprzedaż podobnie jak stożek z adapterem z obudową przepływki.
Szerszy dopływ do puszki filtra to patent
wod2a u niego była rura od bodajże GTI ja dałem z CD20T ważne żeby miał oznaczenie 165542F201 lub 165542F202
było tak
ale za głośno więc wróciłem do serii z wkładka pipercross na pewno jest ciszej a jak z osiągami to zobaczę jutro, no i wpadł ładny niebieski kolor pod maskę + indeksowanie świec. Obecnie pod maską jest tak
Co ciekawe stare kable miały mniejszą rezystancje niż nowe
OEM
1. 3,46 kΩ przy długości 59,6 cm = 5,81 kΩ/m
2. 3,25 kΩ przy długości 53 cm = 6,13 kΩ/m
3. 2,55 kΩ przy długości 39,5 cm = 6,46 kΩ/m
4. 2,15 kΩ przy długości 34,5 cm = 6,32 kΩ/m
NGK
1. 6,10 kΩ przy długości 66 cm = 9,24 kΩ/m
2. 5,67 kΩ przy długości 58 cm = 9,78 kΩ/m
3. 4,46 kΩ przy długości 44 cm = 10,14 kΩ/m
4. 3,68 kΩ przy długości 34 cm = 10,82 kΩ/m
Według manuala rezystancja powinna wynosić 4,5 - 6,7 kΩ/m przy temperaturze 25*C
