[ Almera] Czarne N16VVL na podtlenku LPG
- Modzelitto
plastidip pod wplywem ciepla po kilku przyhamkach zacznie sie warzyć i spłynie:) nie nadaje sie do toyz carów, tam Dub maniacy se psikac moga bo oni jada woooooolno i hamuja podluznicami a nie meskimi heblami.
fele tylko proch lub lakierowanie, dla domoroslego lakiernika polecam system motip'a wheelspray, gunmetal tu jak znalazl:)
Ja do tych aisinow mam mieszane uczucia
niby fajnie klei , ale po paru paleniach gumy. W wysokich zewnetrznych temperaturach zaczyna sie gotowac i nie klei tak juz fajnie.. ale zobaczymy jak to bedzie na wyscigach
Obecnie dzielnie znosi trudy codziennej eksploatacji ;P
i od czasu do czasu dostaje coś nowego w prezencie...
np:
a tak to to działa ...
http://www.youtube.com/watch?v=ttogi9ty3is
jak u Ciebie z temp oleju? jakie wartości pokazuje w trasie
dziwne-wszyscy chwalą pompy z vvl że są mega super ekstra wow
moze to wina oleju bedzie, zbyt gęsty-nieodpowiednia lepkość etc choć wątpie bo byle gufna byś nie nalał
druga opcja to filtr oleju, może ma za małą przepustowość, pamiętam podobne historie w mojej Fiescie-kupilem manna i byla lipa, kupilem hengsta i bylo cacy (mann byl dwukrotnie wiekszy)
po weryfikacjach pomp olejowych zazwyczaj gdzie rotor byl zdrowy a obracalo panewy to wypadało na zaworek zwrotny wysokiego cisnienia pompy,
natomiast jesli w ogolnym zakresie uzytkowej predkosci obrotowej cisnienie spada ale nie przekracza granicznej wartosci to sie nie przejmuj bo:
1. zegary które zamontowałeś mogą mieć przekłamanie-nie duże ale zawsze mogą ci spędzić sen z powiek
2. przy wysokich obrotach kiedy pompa robi duze cisnienie i zeby nie rozerwalo silnika ww opisywany zaworek WC popuszcza cisnienie dla bezpieczenstwa silnika-dlatego jesli zachowana jest min granica bym odpuscil
jak cos to dzwon do mnie na tel bo nie chce mi sie pisac:)
jeżeli temat o pompie to ostatnio pojeździłem z manometrem wpiętym w miejsce oryginalnego czujnika,manometr przed maskę i tak:
pierwsze 5 minut po odpaleniu cały czas 7,5 bara.
po około 20 minutach postoju 4 bary.
po 30 minutach 3 bary i stoi.
podczas jazdy normalnej do 4 tys obr. utrzymuje się w granicach 2,5 na wolnych / 4 bary przy 4 tys.obr.
podczas szybszej jazdy i rozgrzaniu oleju,zwiedzając okolice 6 tys obr na wolnych trzyma 1,5 bara ,a przy 6 tys dochodzi do 7 barów.
podczas dalszej jazdy ,tym razem do końca ,dużo redukcji i dokręcania do odcinki przez 20 minut non stop, na wolnych trzyma 0,6 do 1 bara zależy jak jej się spodoba a przy odcince dochodzi do niecałych 8 barów.
gwaltek, pierwszą rzeczą jaką bym zrobił to sprawdzenie ciśnienia tak jak SPOKOjny
Czyli manometr zamiast ory. czujnika
Ostatnio zmieniony 2014-02-24, 14:32 przez DubSon, łącznie zmieniany 1 raz.
moze cos nie tak z czujnikiem w podkladce filterka
moze cos nie tak z zegarem??
wiekszej pewnosci bym nabral przy pomiarach na testach z manometrem
pompy z sr nie zajedziesz-chyba ze na wodzie z piaskiem by chodziła
a sam zaworek wc lubi sie wycierac, sprezyna tez traci swoja sprezystosc i ugina sie wczesniej niz powinien lub poprostu na lewo puszcza oliwe wracajac ja do ukladu wewn pompy zamiast smarowac magistrale
- Modzelitto
gwaltek, właśnie o tym mówie, już fabryka umieszcza je w kiepskim miejscu, bo jesli miedzy 2 i 3 garem jest czujnik który pokazuje cisnienie 0,6 b to ile jest na 4 garze a ile na 1?
najlepiej by bylo gdyby te czujniki były na powrocie magistrali 4 cylindra, czyli na samym końcu obiegu, bo ten gar i jego panewki zawsze maja nawięcej miedzi przy kapitalkach
