[ Almera] Nissan "Lanos" Almera N16 GTi
Kwietas, wewnętrzne czy zewnętrzne te przeguby?
i pasują pod półośke oraz piastę nissana?
- Dreams
Kwietas no to się porobiło
dopiero teraz przeczytałem wszystko
Ja też miałem przygody jak pojechałem na zlot i mapa mi się rozjechała każdy to pamięta
i wypluło chyba około 170 km
i byłem 16 chyba na liście czy dalej nic miłego
Wypadki się zdarzają
Ale ve dobry wybór bardzo oszczędne, zrobiłem na tym silniku około 80 tyś km i byłem zadowolony
- killer2000
Akumulator wymieniony na Centrę Futurę. Alarm ujarzmiony, po aktywowaniu okazało się, że jest włączony autolock, o czym się dwa razy dobitnie przekonałem... Klucze w aucie, ja poza nim, a drzwi się same zamykają...
Wyłączyłem tą nieszczęsną opcję.
Jak podepną mi gaz do VE to jadę na hamkę sprawdzić stado koników. Wkurzę się jak wyjdzie 180...
Dwie fotki na szybko tuż po umyciu auta. W końcu są progi
Tja.... za duzo sie nie najezdzilem... Wlasnie jechalem na dzialke i wszystko bylo OK. Az tu nagle sie okazalo, ze przy wduszeniu pedalu do oporu auto nie jedzie, zaczyna podszarpywac, nie ma w ogole checi sie wkrecac... Jak delikatnie gazu dodaje to jedzie normalnie... Co to moze byc? Wolne obroty trzyma normalnie, zadnych innych symptomow procz wyzej opisanego...
miałem tak w innym aucie, wina była po stronie syfu na siatce smoka pompy paliwa. Wolne obroty normal, średnie też, ale wysokich brak.
[ Dodano: 2015-08-01, 14:47 ]
A i fordzie focusie I gen 1.6 PB to normalka
bardzo gęsta siateczka na pompie paliwa która się szybko zapycha.
Kwiatku przedzwon sobie najpierw kable od czujników które mają wpływ na paliwko:
-czujnik TPS
-czyjnik temp
-maf
-camshaft sensor
moze gdzies jest wiazka przerwana, a druga sprawa to moze cos na lutach ecumastera, bo akurat lutuje sie deta na bardziej istotnych czujnikach, moze gdzies jest cos przerwane albo cos... nie wiem
ostatecznie moze det ci padł, vixo mial upalonego tylko nie mial takich jaj
dokopiesz sie babola i bedzie wszystko cacy-dasz rade, bo jak ja dalem to znaczy ze nie ma niemozliwosci
-czujnik TPS
-czyjnik temp
-maf
-camshaft sensor
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cYBdRoU2i0A[/youtube]Ad@mus pisze:to pokaz jak idzie no nie?
Oj trzeba, ale muszę się odkuć z $ po VE.Ad@mus pisze:wiec moze zrob mu pożadnego CAI
Wrzuciłem jeszcze świeczki Denso K20TT w miejsce irydowych HKS S30i.
Co do zamulania to przeczyściłem styki na czujniku temp. do kompa jak i do licznika i na razie (odpukać) nie zamula. Czujnik temp. wymienię jednak na zapas.
