nie ma szansAd@mus pisze:szcunkowo przebijesz wynik Szalonego??
BaSsGrU pisze: czy do tych silników są gotowe sety kompresorów P&P
Czyli dokładnie tak jak ja bym to widział.Tak na szybko patrząc, to dwa sensowne miejsca na montaż:
1. środek między głowicami
F1 RacingCóż to za sprzęgło?
Najpierw była pierwsza koncepcja w miejsce kolektora ssącego, później znalazłem pomysł na montaż przy skrzyni, a jeszcze później koncepcja przy ścianie grodziowej. Jednak po wstępnych przymiarkach chyba będzie jednak zamiast ssącego - mimo to garba na maski nie uniknęPawel18PL pisze:Masz plan jak tego bydlaka zamontowaćOsobiście to zrobiłbym w to podobnie jak jrsc za przepustnicą w miejscu kolektora ssącego
taka moja luźna sugestia
Są są, Stillen, Vortech, tyle że zestaw przewyższa wartość A33 także ten tego...BaSsGrU pisze:Gratki Macu ! , BTW czy do tych silników są gotowe sety kompresorów P&P
Nie koniecznie. Dedykowane Jackson Racing do hondy w miejsce ssaka też robią hałas.... Tu trzeba iść w tłumiki szmerów z ori dolotu z jakim jest połączony m90`ka...onyxx pisze:Jak ma być cicho, to tylko w miejsce kolektora ssącego.
