Strona 14 z 21
: 2014-01-16, 22:46
autor: marlos90
a oczywiście że znajdę taką zaślepkę - możemy się zamienić za piwo
![;d ;d](./images/smilies/zeby.gif)
: 2014-01-16, 22:46
autor: Boro1989
Janusz bo się patrzy na drogę a nie na konsoletę
, w sumie może macie rację , poszukam zaślepki
![:p :p](./images/smilies/jezyk.gif)
: 2014-01-16, 22:50
autor: janusz
Boro1989 mnie sam taki widok na postoju by denerwował.
W P10 wkurzał mnie brak 4-go przełącznika na konsolecie - tak więc znalazłem jaki tam ma być, po czym zakupiłem takowy i miałem komplet wszystkich 4-rech.
Zresztą w P11 wkurzały mnie braki na tunelu środkowym i je zapełniłem
: 2014-01-17, 06:02
autor: Boro1989
mnie w mojej P11stce wkurza wszystko
ale aby wszystko zrobić musiałbym wygrać w totka albo awansować np, na jakiegoś Generała czy coś
wtedy myślę że na moje fantazje jego wypłata by starczyła :
![8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
a tak serio , to powoli do przodu
detalami będę się zajmował podczas blacharki bo niestety w domu słyszę jak mi korniki primerę na parkingu wcinają
chciałbym się z tym wyrobić do zlotu ale raczej nie dam rady więc myślę że jak na zlocie się zjawię to nagroda za największego chrupka zlotu będzie dla mnie
, ale kurde kocham ten wóz i to mi nie przeszkadza
miałem chwile załamania aby ją sprzedać ale to jest jak z żoną, czasem kochasz czasem nienawidzisz
ale i tak na zawsze będziecie razem
: 2014-01-17, 12:21
autor: zuh
A tak swoją drogą to co było zamiast tej zaślepki?
: 2014-01-17, 13:20
autor: Boro1989
była oryginalna zaślepka przerobiona pod LPG
tutaj ją widać na starym zdjęciu ze starym radiem
![Obrazek](http://img156.imageshack.us/img156/5403/85375023.jpg)
: 2014-01-17, 13:24
autor: vixo
Chyba chodziło o to co tam powinno być oryginalnie przycisk do czego. Chyba wersja skandynawska i wycieraczki reflektorów
: 2014-01-17, 13:25
autor: Boro1989
a to w sumie nie wiem , ja tam miałem od razu zaślepkę ,
więc akurat na te pytanie nie odpowiem
: 2014-01-17, 13:29
autor: janusz
Vixo niestety, ale nie. Wycieraczki na lampach w P11 włączały się tylko wtedy, kiedy były włączone światła i się włączało normalne wycieraczki.
P10 miała osobny przycisk do wycieraczek lamp - mam go
A w P11 nie wiem co tam miało być i w ogóle po co ten otwór
![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
: 2014-01-17, 14:37
autor: Wiooreck
janusz pisze:A w P11 nie wiem co tam miało być i w ogóle po co ten otwór
Też się kiedyś zastanawiałem, nawet poszukiwałem odpowiedzi w internecie. W G20 była całkiem inna deska, bo tam było 2-dinowe radio i klimatronik, więc włącznik świateł awaryjnych i ogrzewania szyby zainstalowano pomiędzy nawiewami. Pewnie tylko taka zaślepka, żeby było symetrycznie... albo ktoś przewidział montaż systemu ASR w dieslu i właśnie tam miał być przełącznik, z tym że nie doszło to do skutku...
: 2014-01-17, 18:16
autor: zuh
A czemu ASR akurat w dieslu?
Raeczej nie montowali zaślepki tylko po to żeby była. Niby dlaczego? Można była dwa przyciski ustawić na środku.
Jak dla mnie przydałby się tam włącznik podgrzewania lusterek np jak jest w hondach. Często mam z tyłu "czystą" szybe a lusterka są pełne w kroplach wody i musze grzać dodatkowo tylną szybe bo szyba i lusterka są pod jednym przyciskiem.
: 2014-01-17, 18:26
autor: Boro1989
podgrzewanie lusterek możesz puścić w podgrzewanie tylniej szyby i masz z głowy
: 2014-01-17, 18:43
autor: Wiooreck
zuh pisze:A czemu ASR akurat w dieslu
A zasugerowałem się tym, że jest potencjometr zamiast linki od gazu i łatwiej sterować komputerowi
Chociaż u was w benzyniakach chyba też jest czujnik otwarcia przepustnicy (?)
zuh pisze:Raeczej nie montowali zaślepki tylko po to żeby była
Dlatego też myślałem sobie kiedyś o tym ASR... Możliwe że plany były i po to zrobili tą zaślepkę. Np w vagach jest w tych okolicach przełącznik ASR/ESP, w oplach z tamtego okresu też był w tych okolicach (w astrze 2 pod popielniczką na dolo), aczkolwiek mazda i toyota chyba miały po lewej stronie kierownicy... Ciężko określić. Ja bynajmniej nie spotkałem żadnego zdjęcia primery w necie żeby tam coś było fabrycznego.
: 2014-01-17, 18:54
autor: janusz
Wiooreck ja też szukałem po necie jakiejś fotki co tam mogło być, ale nie znalazłem... Nawet na nissan4u nie ma nic, żadnej wzmianki.
G20 oprócz radia na 2din i przycisków od grania i awaryjnych między kratkami nawiewu miały również pełny klimę w wersji auto. Zresztą wersje na Nową Zelandię i Australię miały czujniki zapięcia pasów.....
: 2014-05-01, 10:59
autor: Boro1989
a więc autko wystrojone przez
Bodka swoje już napisałem w dziale jego warsztatu
tutaj moge tylko dodać że odwalił kawał dobrej roboty! do tego było na prawdę dużo śmiechu,
jak na kolektor wydechowy z n14gti wynik nie wyszedł zły
, zmienie na ssac i 200 pęka spokojnie
teraz primerka legitymuje się mocą 194.5 / 221.7 nm
jest na prawdę zacnie, dzięki wiekie Bodek! polecam go każdemu !
: 2014-05-19, 21:46
autor: bodek
No w porządku było i miło było poznać! Mam już metę na mazurach przynajmniej
a wykresik wyszedł taki:
Kolektor z N14GTi blokuje budowanie mocy górą oraz zapłon trzeba puścić przez ecum bo na hamowni wyszło, że nie da się nim sterować w konfiguracji, w której auto przyjechało. Silnik zdrowy to i resztę się ogarnie.
: 2014-05-19, 22:08
autor: Ad@mus
Piękny Pajnt-Bodek, zdolnyś:)
pomimo braku cyferek to sam przebieg mocy jest regularny a moment dostepny od 2000 do 6500-musi byc przyjemnie pomimo tej załamki przy 4krpm
: 2014-05-19, 22:39
autor: bodek
na permanentnym stuku udało się wykrzesać ponad 230nm a nawet jeden pomiar wykazal 240nm (mało wiarygodny) i bez dołka ale finalnie zapłon został cofnięty z łapy w całym zakresie i nie strojony.. taka sytuacja..
[ Dodano: 2014-05-19, 23:39 ]
żebyście widzieli minę Boro na te 240nm
: 2014-05-20, 05:58
autor: Boro1989
teraz to ja już wiem jak VE powinno jeździć
musimy panie bodek ten dołek zniwelować
ale wiem co czynić, co do zapłonu no niestety został źle ECUM podlączony podczas swapa i dlatego nie reagował na nasze prośby groźby o przesunięcie zapłonu
![:(](./images/smilies/smutny.gif)
: 2014-05-20, 09:11
autor: MacGayver
nie było wtedy takiej potrzeby na przechodzenie zapłonem przez kompa
: 2014-05-20, 09:36
autor: Boro1989
ale moim zdaniem jak już ktoś chce aby mu zamontowac ECUM to warto jest podpiąć wszystkie kabelki, nie ważne czy będą potrzebne czy nie.
: 2014-05-20, 20:05
autor: bodek
Jednak zaplon byl puszczony przez in i out ecumastera ale nie ten kabel z wiazki zostal do tego uzyty. Obroty owszem byly zczytywane ale juz sterowania katem wyprzedzenia nie bylo co w ve jest podstawa.
: 2014-05-25, 12:00
autor: Boro1989
spoko Bodek naprawimy to co zostało popsute
z nowości to została kupiona nowa maska w kolorze i nakładki progowe od P11 GT
w czerwcu montaż
, wczoraj mi moja kobitka podsunęła dobry pomysł, po co ładować kupe kasy w N/A aby wykrzesać z 240 koni z niej jak można tą ciężką landarę dmuchnąć
![:>](./images/smilies/ostr.gif)
więc mamy plan na nowy rok
: 2014-05-25, 13:14
autor: Ad@mus
Genialne, ale niepraktyczne. Niestety n/a w gazie jest daily carem:) a dmuchane z lpg to juz lipka troche
: 2014-05-25, 13:49
autor: Sajmooon
Ad@mus, nie zgodzę się z tym bo było już 2.0 + T z LPG i dawało radę więc VE+T z LPG mimo wszystko ma sens
: 2014-05-25, 14:12
autor: lewy
i jakie ekonomiczne
: 2014-05-25, 15:10
autor: Boro1989
panowie a gdzie Wy tutaj widzicie LPG
![?? ??](./images/smilies/pytajnik.gif)
:) , po strojeniu u Bodka ta myśl dawno mi przeszła
myślałem nad LPG w momencie kiedy mi paliła średnio 12.5/100 w trasie
: 2014-05-25, 17:07
autor: marlos90
to teraz ile pali?
![;> ;>](./images/smilies/chytry.gif)
: 2014-05-29, 08:07
autor: bodek
pewnie typowo, 7-8l/100 w trasie
: 2014-05-30, 19:31
autor: Boro1989
dokładnie tak jak bodek mówi, 7/8
