[ 100NX] Pawła 100nx gti - reborn
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-08-24, 18:55
Pawel18PL pisze:to da wstępną diagnozę na wtrysk
Dokładnie.
Miejmy nadzieję, że to pierdoła ;)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-08-25, 08:33
Działa udało się naprawić ?
Czy to była tylko świeca ?
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-08-25, 08:45
Zaraz idę wykręcać... dam foto jak wykręcę
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-08-27, 00:12
jak wtrysk to akcja taka sama jak moja w drodze na zlot. Udało się zdiagnozować czy to na pewno to??
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-08-27, 07:50
Chyba coś grubiej bo chłopak nie odpisuje, oby to nie był tłok jak w dwóch poprzednich przypadkach DE...
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-08-29, 11:31
Nie odpisuje bo jestem chory i nie mam sily isc sprawdzic, poza tym to wzialem zly klucz do swiec i tez jestem uziemiony o to. Redshogun ma mnie podratować narzędziami. Mam nadzieję, że to nic poważnego bo stało się podczas jazdy 80km/h na wyłączonym kompresorze i na totalnym lajcie....
Kurcze tak myślę o tym pękniętym tłoku i ani mi się woda nie zagrzała, ani olej, w wodzie jak sprawdziłem żadnych zmian-brak oleju, pod korkiem brak masła, nie dymił w czasie jazdy bo jeszcze tak do krk dojechałem jakieś 30km...oby coś błachego bo ostatnie zabawy z hamulcami mnie rąbneły po kieszeni :-/
Wyciągnąłem wtryski... Oringi ok...
Wyciągnąłem świece wszystkie całe i koloru siwego. Moje pomysły się skończyły ;] Jeszcze zobaczę kable, kopułkę i palec oraz sprawdzę czy wtryski podają i świece dają iskrę... Cholera teraz tak myślę, że w trasie do krk zatankowałem na stacji na której nigdy nie tankowałem ale orlenu była.
Auto sprawdziłem z kolegą shadowsem wtryski-wszystkie podają, sprawdziłem iskrę jest na każdej świecy i kablu(choć wydaje mi się słaba ale to mogę się mylić) , następnie poskładałem i odpaliłem żeby jeszcze raz tego posłuchać oraz wyciągać kable coby zdiagnozować na którym cylindrze nie ma zapłonu, niestety nie udało się tego zrobić ponieważ....auto chodzi jak należy...
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
BeNeK
Post autor: BeNeK » 2012-08-29, 12:03
Widać nismo jest bardziej kapryśne od kobiet :hah: wtrysk się przywiesił czy coś ? Jakaś przyczyna musi być . Dobrze było by to zdiagnozować co by przy upalaniu się tak nie działo. :)
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-08-29, 12:18
No właśnie jak mi shadows odda wtryski to zabiorę go na upalanie coby sprawdzić czy pod obciążeniem jest ok.
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Shadows
Post autor: Shadows » 2012-08-29, 12:40
Nie wtryski tylko świece :D Juz kupilem sobie NGK dzis Ci wieczorem oddam...
Pawel trzeba cos wymyslic z tym papierem . Moge zalatwic preszpan ale one sa grubosciowe ale robia z tego uszczelki
zywy0911
Post autor: zywy0911 » 2012-08-29, 21:10
A sprawdzałeś czujnik temperatury wody bo jak mi wypadł to auto mi nie odpalało i sie zalewało :-(
Gdzie zaczyna się pasja.........
....tam kończy się ekonomia
Nie jedź szybciej, niż lata Twój Anioł Stróż.
100nx SR20DE+T był
SKYLINE R33 Spec2 jest
yapko
Post autor: yapko » 2012-08-29, 21:45
to jest najgorsze, że coś działa, a czasem nie działa... Nie da się naprawić, bo jest OK.
Kombinuj dalej i nie trać zacięcia. W końcu za rok będziesz bronił tytułu najszybszego auta zlotu :)
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-08-29, 21:48
yapko, pfff wystarczy, że pojawi się ktokolwiek z turbo i mnie zje ;] musiałbym ostro podłubać coby kompresor dał radę suszarkom.
Zmieniałem przed chwilą u shadowsa świece i przy okazji chciałem porównać iskrę i u niego była ok, potem udaliśmy się do mnie i zobaczyłem przebicie na kablach przy cewce, czy sama cewka może mieć przebicie czy to na 100% kable ??
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Chemik
Post autor: Chemik » 2012-08-29, 22:09
Cewka ma przebicie bynajmniej ja tak miałem w ga,fura przerywała kichała raz ok raz do bani,wymienilem kable swiece,i lipa,do czasu jak w pewny wilgotny wieczor wbijam na garage a tam iskry hulaja po cewce,wymieniłem i jest ok.przezuć od kogoś na chwile i luknij co to da
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-08-29, 22:11
pewno przewód zapłonowy :P
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-08-29, 22:26
Coobcio oby oby !!
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Shadows
Post autor: Shadows » 2012-08-30, 16:06
Jutro podbije do Ciebie to przelozy sie kable i cewke i bd wiadomo tylko mi rano esa napisz :-P
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-08-30, 16:48
oka oka tylko wieczorem coby było coś widać :D
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Shadows
Post autor: Shadows » 2012-08-30, 19:34
O 22 koncze prace wiec zaraz po pracy moge podjechac
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-09-09, 20:44
No i wleciały kable ngk, rewizja wtrysków- na jednym duży oring uszkodzony przez co wtrysk krzywo siedział. Auto śmiga elegancko, 0 problemów można dalej upalać !!
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Chemik
Post autor: Chemik » 2012-09-09, 21:46
No i gitara,niech moc bedzie z wami :mrgreen:
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-09-10, 07:25
Uf... no to fajnie że już wszystko działa. Takie pierdoły a stresa wywołują...
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-09-16, 17:52
No dokładnie, skończyło się na 150zl za kable, a 30km na 3 garach i ból głowy co oddało dodało mi z 5 lat za ten stres. Zmierzyłem też profilaktycznie kompresje i po 12,8 na każdym garczku.
Nie no kur*a to auto nie chce żebym miał spokojną głowę, na wolnych obrotach nie chodzi na 3 garczek !!
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Shadows
Post autor: Shadows » 2012-09-17, 09:38
Kurna myslalem ze juz bedzie cacy :/ A wczoraj jak my wracali z lotniska juz cos go bolało ?? Czy tam jweszcze normalnie smigał?
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2012-09-17, 10:03
może ten wtrysk się zacioł i nie daje paliwa ?
Dark Shadow
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-09-20, 20:26
Nie no generalnie schodzi na 950obr i nie pali na jeden cylinder, w czasie jazdy jest raczej ok, nie szarpie, przyspiesza plynnie, dzwiek silnika prawidlowy. Może znow oring puszcza i na wolnych go zalewa bo czuć wachą w kabinie....
EDIT:
Wykręciłem świecę na spocie i jest czarna jak smoła ;]
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-09-20, 20:41
Wtryski trzeba dać do sprawdzenia/czyszczenia bedzie wiadomo co jest grane, czy równo leją i czy dobrze rozpylają - jak coś to mogę przeprowadzić takie badanie.
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-09-23, 12:36
Wiesz co cyrki się zaczęły od zeszłego weekendu tak, że przy "inspekcji" oring podciąłem pewnie...
UP:
Oczywiście oring...Wróciłem do domu 140km z podciętym oringiem i spalaniem 20l/100km, strzałami z wydechu itp itd... Wczoraj rozebrałem i benzyna nawet stała pod tą dużą uszczelką co jest w kolektorze ssącym między nim a wtryskiem... Podmianka i wsio ok. Dodam tylko, że jedno jebnięcie w wydech było tak potężne, że środkowy z saaba zakończył żywot...
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Shadows
Post autor: Shadows » 2012-09-23, 17:02
To fajnie ze furex juz śmiga :)
yapko
Post autor: yapko » 2012-09-23, 17:37
Pawel18PL pisze:Dodam tylko, że jedno jebnięcie w wydech było tak potężne, że środkowy z saaba zakończył żywot...
Znaczy że za bardzo dławił prawdziwy charakter tego silnika ! :-P
tak to jest z modzonymi autami
ktoś kiedyś napisał: Marzy mi się dzień w którym wszystkie Nissany będą jeździć...
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-10-05, 22:18
yapko pisze:Pawel18PL napisał/a:
Dlatego najbliższy plan to trzeba to poprawić :D
Jak powiedział tak zrobił :mrgreen: tadaaa :
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
