[Sunny] N14 GA16 - "Dogonić SR20" :))
Jak tam panie, jeździ już ta maszyna?
a silnik? ogarnięty już?
Troszku się naszukałem tematu
Skrzynia finalnie skręcona i siedzi jak ma
Walka z łapami nieziemska, u Elvisa robiliśmy swap skrzyni niedawno (brak 5tki),
to poszło w miarę gładko, a ja dzisiaj walczyłem sporo..
ale stara zasada 'nic na siłę, delikatnie młotkiem' sprawdziła się doskonale
Zostało skręcić do kupy resztę i można stawiać na koła, a dalej?
No dalej, to już tylko to co lubię robić przy tym parchu, czyli:
tjuningu ciąg dalszy
(dzięki Benkowi)
Pierwszą rzeczą jest podpięcie szerokopasmówki i dalej już pompka i regulator.
Co wyjdzie? Spodziewajcie się njusów niedługo
No i nie dość, że Joe ściąga mi 4-2-1, to jeszcze zamówiłem
takie cudo, na które czaiłem się z rok i w końcu wznowili produkcję
Będzie lekka przebudowa wydechu wg. własnego pomysłu.
Co się naczytałem o wydechach to moje, efekty poznamy
po finalnym strojeniu i hamowaniu tego trupa.
Pozdro!
Pozdro!
- Modzelitto
vixo, to może polubisz to?
http://www.youtube.com/watch?v=Lb2ZozBm ... e=youtu.be
Dzisiaj pojeździłem "w koło komina", bo nie mam tłumika
Mariusz.b86
Zamontowana sonda szerokopasmowa i pompa paliwa (replika Walbro).
Wykorzystałem oba wyjścia analogowe z kontrolera LC-1, jedno do wskaźnika DB,
drugie do ECU jako sonda wąskopasmowa
Przed wymianą pompy AFR przy niskich stałych obrotach potrafił dojść do 19-20
Teraz wygląda to tak jak na filmie:
https://picasaweb.google.com/1119625571 ... 8421442978
Pojeździłem przed chwilą i AFR jest w miarę bezpieczny (mówię o jeździe na pierwszym i drugim biegu z gazem w podłogę). Max co osiągam podczas stałej jazdy to ~14.5,
Podczas przyspieszania od 12 do 13.5 i tylko przy odpuszczaniu gadu dochodzi do ~16.8
Ktoś już przede mną zaglądał do pompy: brak jednej śrubki od klapki,
śrubki od mocowania pływaka połowa z innej parafii, dwie różne opaski
na wężykach paliwowych, koszyczek od pompy otwarty z jednej strony
Syf spod klapki
Oczyszczone
Smok i stara pompa - miało prawo nie trzymać ciśnienia
stara versus nowa
Jako, że nowa jest mniejsza trzeba było zrobić co nie co by nie miała za bardzo luzu
Tak wygląda gotowa do wrzucenia w bak
sznikers99, mają wysłać w tym tygodniu
Syf spod klapki
Oczyszczone
stara versus nowa
Widze profesjonalne trytki do montazu
