[ Primera] Neptuna JUŻ NIE Bordo Strzała SR20DE+T
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2011-07-26, 21:36
:mrgreen:
Dark Shadow
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-07-26, 22:11
Ciężko było, teraz widze jak sobie recę podrapałem od tego wszystkiego. Autko nie chaiło z nami wspołpracować. Ze złości że go remontujemy zastrzasnał się bagażnik :-?
Wał i jego obróbka jest pod znakiem zapytania. Generalnie dwóch " chyba " najlepszych i znanych fachowców z łodzi powiedziało że na naszym miejscu by tego nie ruszali. Zakładać STD i skręcać. Takie ich było zdanie. :)
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2011-07-26, 22:19
Za to twoje ostatnie ostatnie zdanie wygląda jakby je pisał sam mistrz Yoda :D. Zakładajcie STD i tyle :) sam jutro mam zamiar wytargać resztę panewek i zacząć skręcanie. Życzę powodzenia.
PS zamieście info jakimi momentami dokręca się panewki główne bo korbowodowe podobno 45 Nm.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
Limon
Post autor: Limon » 2011-07-26, 22:37
Jeśli mówia ze std to składać na nowych std i ogien na tłoki, tutaj panewki są czescią zużywalną a nie wał ;) Co do głowicy to mysle ze zostawcie z primery tylko musicie oddac do autoszlifu czy napewno jest szczelna ;)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2011-07-26, 23:49
Wymiary jakie podawał mi Neptune dla korbowodów to 47,93...
Seryjne nissanowskie panewki STD grupy II (najciaśniejsze) obejmują wał który ma najmniej średnicy 47,956mm...
lukasz84
Post autor: lukasz84 » 2011-07-27, 20:24
Neptune pisze:No myślę nad poskładaniem tego silnika z Sunnego bo faktycznie ciężko się do czegokolwiek przyczepić ;) .
Hejka ciesze sie że silnik jest ok , składajcie go szybko bo ciekawość mnie zżera ;) co to wyjdzie , trzymam kciuki,.. Pzdrowionka
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-07-27, 22:25
łukasz ... tu każdy pomysł lub podpowiedź milion razy konsultujemy i myslimy czy to wyjdzie.. Do składania jeszcze przyjdzie czas.. :) Mam na dzieje że już niebawem będziemy działać dalej. :-D
Kolejny etapm to wyciągnięcie wszystkich tłoków z obecnego serca BORDO STRZAŁY. Musimy sprawdzić czy wszystko jest w porządku z tłokami i korbami :)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2011-07-27, 23:39
pierścienei szczelinomierzem pomierzcie w nowym bloku...
A i przyjrzyjcie się tłoką czy półki nie popękały ale takie rzeczy to w poczciwym seryjnym SR20De dopiero powyżej 350KM + no chyba że ktoś lata na paliwie 94 oktanowym :D
Neptune
Post autor: Neptune » 2011-07-29, 10:00
Po przemyśleniach żeby najlepiej wykorzystać to co mam prawdopodobnie wleci dół od Sunnego GTI z nowymi panewkami i wałem po I szlifie, odprężająca uszczelka, moja głowica z kolektorem ssącym bo wszystko jest p'n'p i mam nadzieje że ten setup wytrzyma 300 kuca ;)
Nissan Primera SR20DE+T
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2011-07-29, 19:30
neptune-ja tu nie zaglądam od jakiegoś czasu,a ty takiegopotworasa sprawiłeś sobie...szkoda że coś się poddało-ale teraz okazja na moce wyższa jest
Neptune
Post autor: Neptune » 2011-08-02, 19:56
no no potworek powstał ale niestety nie zdążyłem się nacieszyć ledwo co zacząłem ogarniać... ale cóż trzeba jechać do przodu... celem jest strzał w 300 kucyków. Mam nadzieje że poskładamy wszystko do kupy jeszcze w te wakacje i zdążymy szybko dotrzeć żeby przed zimną jeszcze pobrykać.
Dzisiaj rozbroiłem głowicę z kolektora ssącego i jutro wał wraz z głową idą na szlif ;) Można zatem zamawiać części i składamy... ciekawe czy się uda :D
killer2000
Post autor: killer2000 » 2011-08-02, 21:05
musi się udać NEPTUN musi :-)
Post autor: bombel » 2011-08-03, 08:30
Mój już jeździ. Teraz Twoja pora :)
kamil12
Post autor: kamil12 » 2011-08-03, 22:14
Pociskaj Neptun pociskaj....
Neptune
Post autor: Neptune » 2011-08-19, 13:07
Żeby nie było że nic nie działam i auto wyrzuciłem na śmietnik :D W wolnym czasie myślę jak to wszystko sklecić do kupy... ogranicza mnie trochę brak wolnego czasu ale może w weekend coś zdziałamy z Rybą ;)
Tymczasem załatwiliśmy i przygotowaliśmy kilka gratów:
-obrobiona głowica szlif i uszczelniacze
-wyczyszczony wał nominał
-panewki korb i główne
-pierścienie
-zimeringi
Z podstaw zostało zamówienie grubszej uszczelki pod głowę, pokrywę, oleje wstepne, filtry i jakieś borygo.
Dół silnika można już składać :)
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-08-19, 13:12
jeszcze "król mórz" zapomniał dodać ze pod maską należy zrobić porządek.
- wyrzucić dół silnika
- wyrzucić skrzynie
- oczyścić komorę oraz skrzynię z oleju który jest tam wszechobecny.
Głowa wygląda super, czysta, zero śladu syfu po oleju :)
Neptun, kupiłeś już klucz ??
Neptune
Post autor: Neptune » 2011-08-19, 13:27
Ale Ty szybki jesteś :D Reszta mojego motoru już chyba u Ramzesa się wyrzuci bedzie łatwiejszy dostęp z kanału i jeden dzień roboty myślę. Grunt żeby był jeden gotowy silnik cały sklecony dół, góra,kolektor ssący i taki setup zabieramy na przekładkę.
Klucz załatwię popołudniu bo teraz ciężko pracuję :mrgreen:
zuru82
Post autor: zuru82 » 2011-08-19, 14:38
Fajnie że pomału do przodu idziecie z tematem :) Wrzucajcie jakieś fotki czy coś z postępów prac :-> Trzymam kciuki.
KTR
Post autor: KTR » 2011-08-19, 15:42
jaki plan co do zawiasu?? :)
pozdro
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-08-19, 16:49
zawias juz siedzi :)
MTS + moje amory weiteca :)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2011-08-19, 17:17
Działajcie :-)
Z nissanem od 2005 roku :)
KTR
Post autor: KTR » 2011-08-19, 19:39
Myślałem, że bedzie jakaś zmiana :-P i tak jak pisze Żuru wrzucajcie jakąś fotorelacje z prac ;-)
pozdro
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-08-19, 19:48
postaramy się zrobić fotki :) zobaczymy jak pogoda pozwoli na prace to wszystko udokumentujemy :)
Neptune
Post autor: Neptune » 2011-08-19, 19:50
Zawiecha daje radę do jazdy na co dzień, auto lepi i nie schodzi na zakrętach ;) Trzeba zrobić koniecznie upgrade poduszek silnika i skrzyni bo nowe poduchy wysiadły po kilku miechach i przy zabawach z turbo- dosłownie silnik latał jak psi kut*s :mrgreen: . Na przyszłość zostanie jeszcze do roboty lepszy hebel ale to na razie się nie pali.
Oczywiście strzelimy pare fotek... Ryba jest fotogeniczny :D W weekend chce sklecić cały dół i może ogarnąć parę spraw pod moją maską... zobaczymy co się uda ;)
Klucz dyno już jest ;-)
Post autor: bombel » 2011-08-19, 20:01
A jak tam uszczelka? Zamawiacie taka jak moja?/
Neptune
Post autor: Neptune » 2011-08-19, 20:07
Tłoki wchodzą z Sunnego GTI zatem płaskie... jutro dzwonie do kolesia i podjadę razem ze starą na wzór. Chce żeby była dwa razy nominał czyli jakieś 2,5 mm. Myślę że sprężanie może być nawet nieco niższe jak na tłokach z p10 chociaż nie znam się na tyle by to stwierdzić. My chyba będziemy mieli niemal te same setupy przy czym ja muszę wsadzić jeszcze lepsze sprzęgło i ten koszmarny wydech od nowa sklecić na 2.5 cala. No ale nie wszystko na raz... niestety ten samochód na siebie nie zarabia ;-)
Post autor: bombel » 2011-08-19, 20:11
Neptune pisze:My chyba będziemy mieli niemal te same setupy
Ja mam chyba wieksze turbo, ale Ty masz lżejszą budę :(
[ Dodano: 2011-08-19, 21:12 ]
P.S. Nowych stege'ów nie dodałes w 1 poscie
Ryba
Post autor: Ryba » 2011-08-19, 20:28
Zapewne nadrobi to gdy bordo będzie już na chodzi :P
Limon
Post autor: Limon » 2011-08-20, 13:05
Dawajcie jakies foteczki ze składania :mrgreen:
Neptune
Post autor: Neptune » 2011-08-20, 21:00
Prace nie szły dzisiaj tak jak byśmy chcieli ... czas uciekł na czyszczenie wszystkiego. Pozostałości po uszczelkach, klejach, oleju i innych nagarach do tego ostro wiało i jakieś gówna z drzew oblepiało wszystko co mokre :-/ Każda pierdoła musiała być zawijana w torebki/folie żeby utrzymać porządek. Tak czy inaczej większość rzeczy umyta i naszykowana do sklecenia. Wymieniliśmy pierścienie ale niestety zatrzymaliśmy się na umieszczeniu tłoków w cylindrach. Bez specjalnego zacisku do pierścieni się nie obejdzie bo walka z wciskaniem śrubokrętami nie ma sensu. Szkoda trochę bo prace staneły przez pierdołę :-?
Fotki z dzisiejszych prac ma Ryba to pewnie wrzuci jak na kompa zasiądzie
PS. uszczelka pod głowę zamówiona i w zasadzie pozostaje tylko i aż wszystko sklecić.
