Strona 2 z 4
: 2013-01-17, 19:45
autor: Seba WWA
jaki ty masz rozmiar tylnej tarczy?
bo widzę że klocek nie obejmuje całej powierzchni?
: 2013-01-17, 19:47
autor: Rysiu83
W poliftach i P11 od 98 roku tylko 278 mm na tyle siedział,u mnie to samo jest bo sobie przełożyłem.
: 2013-01-17, 19:54
autor: vixo
278mm z tylu
: 2013-01-17, 20:01
autor: Rysiu83
Tak jest..W P11 były warianty 2..przód 257 i 258mm z tyłu a także 280mm przód i 258mm-278 mm tył.
: 2013-01-17, 20:03
autor: Seba WWA
ja mam u siebie 278mm z przodu i klocek też nie ogarnia całej tarczy
z czego to wynika?
sory za OT
: 2013-01-31, 15:47
autor: MichałB86
Rzeczywiście u mnie tarcza z tyłu ma 278 mm a z przodu 280 mm. Ale co ciekawsze tłoczek ma 34 mm jak w sunny gti, a sama tarcza w sunny jest mniejsza.
Dlaczego
Tak jak pisze Rysiu83 taki setup w P11/P11.144
Rysiu83 pisze:Tak jest..W P11 były warianty 2..przód 257 i 258mm z tyłu a także 280mm przód i 258mm-278 mm tył.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Primera dostała rozpórkę wyprodukowana przez użytkownika forum
Foo
Po montażu mała przejażdżka koło domu i jest miło
. Nie obyło się bez dziwnych spojrzeń pieszych przy ostrzejszym wchodzeniu w zakręty
Tak to teraz wygląda:
: 2013-01-31, 15:54
autor: BaSsGrU
tak powinny wyjeżdżać z fabryki
: 2013-01-31, 15:55
autor: polo33
elegancko teraz
bardzo fajnie się komora prezentuje, brakuje jeszcze może jakiegoś SSAC ?
: 2013-01-31, 16:02
autor: MichałB86
polo33 pisze:elegancko teraz
Może
do zlotu jeszcze mamy trochę czasu
: 2013-01-31, 16:05
autor: bombel
Profi ta rozporka
: 2013-01-31, 16:45
autor: Seba WWA
No nieźle ta rozpórka wygląda, muszę nad tym pomyśleć.
Daj znać ile cię kosztowała?
: 2013-01-31, 20:10
autor: SCOOTER
BaSsGrU pisze:tak powinny wyjeżdżać z fabryki
Właśnie dobre spostrzeżenie.
Trochę podobna do ori.
Kombinuj teraz na tył.
Ps. Taniej wyszło niż kupić oryginalną używkę
Jak coś to na spocie możesz powiedzieć ile dałeś.
: 2013-01-31, 20:51
autor: Ryba
Kurcze
Foo ładnie to wygląda
Gratulacje zakupu
Foo czekam na rozpórkę do P10
: 2013-01-31, 21:51
autor: foo
MichałB86 pisze:Nie obyło się bez dziwnych spojrzeń pieszych przy ostrzejszym wchodzeniu w zakręty
I oby tak dalej
Serdeczności i szerokości!
Oj to prawda...
bombel pisze:Profi ta rozporka
A podziękował
No taka profi mega mega na tip top z estetyką jak mi się marzy, to będzie jak uskładam na TIG'a, papier jest, umiejętności są, ale sensowny sprzęt to niestety droga zabawka jak na hobbystyczne przeznaczenie. No nie od razu "coś tam" zbudowano, pewnie kiedyś. Teraz też myślę daje rade
SCOOTER pisze:Trochę podobna do ori.
Proszę mnie nie obrażać hihi
To zupełnie dwie różne koncepcje, moja nie jest wzmocnieniem karoserii, a masą dodaną przeciwstawną i usztywniającą kolumny amortyzatora...
@Ryba
THX, z otwartą jedną flanszą - gotowe. Drugi koncept do P10 w trakcie, ale obawiam się, że kartka A4 to mało na flanszę po stronie łapki trzymającej maskę... a co za tym idzie, niestety kwota, tak czy siak - zobaczymy
Pozdr,
foo
: 2013-01-31, 21:57
autor: SCOOTER
foo pisze:Proszę mnie nie obrażać hihi To zupełnie dwie różne koncepcje, moja nie jest wzmocnieniem karoserii, a masą dodaną przeciwstawną i usztywniającą kolumny amortyzatora...
Jak to się mówi:
Przepraszam jeśli słowem kogo dotkłem.
Profi robota.
: 2013-02-03, 16:12
autor: MichałB86
Niektórzy wiedzą że na zlocie niestety prima nie miała najlepszego wykresu
W sobote wybrałem się do Coobcia na hamownie. Wynik jest już zadawalający
Teraz trzeba odetkać wąskie gardło. Coobcio wspominał coś o zapchanym katalizatorze. Wywalimy i zobaczymy
: 2013-02-03, 16:37
autor: Mariusz.b86
Jest progres
: 2013-02-03, 16:46
autor: BaSsGrU
Mariusz.b86 pisze:Jest progres
no jest i to nie mały
: 2013-02-03, 18:38
autor: Seba WWA
czy przypadkiem nie powinno być 140 +
czy ja o czymś nie wiem?
: 2013-02-03, 18:44
autor: BaSsGrU
Seba WWA pisze:czy przypadkiem nie powinno być 140 +
powinno ale zapewne seryjny wydech jest przeszkodą.
zwróć uwagę ile ma teraz momentu.
: 2013-02-03, 18:55
autor: Seba WWA
no widzę 186 niuta to seria prawie.
: 2013-02-03, 19:01
autor: BaSsGrU
tyle powinno być - wiki tak twierdzi
140 KM (103 kW) przy 5800 obr/min 181 Nm przy 4800 obr/min 9,6 s 210 km/h
: 2013-02-03, 19:05
autor: Seba WWA
no to wiem, to jak było przed modyfikacjami skoro teraz wrócił do serii
ważne że fura lata jak trzeba i bez awaryjnie
małymi krokami do przodu
: 2013-02-03, 19:24
autor: MichałB86
Seba WWA pisze:no to wiem, to jak było przed modyfikacjami skoro teraz wrócił do serii
Powinno być 140 Km i 180 Nm seryjnie. Na zlocie był nieszczelny wydech przy łączniku. Kiepska przepływka. Teraz trzeba usunąć katalizator. Niestety kiepski układ wydechowy jest w primerze wejście przy łączniku 43 wyjście 47 a na końcowym koło 50 trzeba teraz to poprawić. I będzie dobrze. Najważniejsze że wykres jest teraz taki jak powinien być
: 2013-02-03, 20:11
autor: Ad@mus
sam kat po tylu latach jest puszka pandory zjadajacym nie rzadko ~10ps
masz juz moda rozrzadu i odetkany oddech wiec wywal kata a jak jest siano to kpl wydech zrob
jakby cos to mam kolektor wydechowy z p11 GT i chetnie odstapie
: 2013-02-03, 20:39
autor: Seba WWA
i o to chodzi
brat mi mówił że ma jakiegoś magika co tanio kwasa może zrobić coś w okolicach 800 stówek za całość bez kolektora - ponoć jest w tym dobry bo kilka sabów już zrobił między innymi downpipe do saba mojego brata
: 2013-02-03, 21:14
autor: Ad@mus
kwasiak czy zwykla rura nie ma znaczenia, wazne zeby bylo:)
: 2013-02-10, 17:51
autor: adrionGT
Ładny egzemplarz, ładny choć trudny do utrzymania w czystości kolor
Polakierowałbym pokrywę zaworów na jakiś fajny kolor
: 2013-03-05, 08:32
autor: MichałB86
Wczoraj korzystając z ładnej pogody postanowiłem usunąć tłumik szmerów i doprowadzić trochę zimnego powietrza do stożka.
Po schowaniu stożka w obudowę nie było go słychać, tak w tym momencie zaczął trochę buczeć wiec stożek łapie trochę więcej zimnego powietrza
: 2013-03-05, 19:06
autor: SCOOTER
No no rura od samego zderzaka więc będzie oddychało.
Rura fi 80
