[ Primera] P11.144 by MichałB86
Rzeczywiście u mnie tarcza z tyłu ma 278 mm a z przodu 280 mm. Ale co ciekawsze tłoczek ma 34 mm jak w sunny gti, a sama tarcza w sunny jest mniejsza.
Dlaczego
Tak jak pisze Rysiu83 taki setup w P11/P11.144
Primera dostała rozpórkę wyprodukowana przez użytkownika forum Foo
Po montażu mała przejażdżka koło domu i jest miło
. Nie obyło się bez dziwnych spojrzeń pieszych przy ostrzejszym wchodzeniu w zakręty
Tak to teraz wygląda:
Dlaczego
_____________________________________________________________________________________________________________________________Rysiu83 pisze:Tak jest..W P11 były warianty 2..przód 257 i 258mm z tyłu a także 280mm przód i 258mm-278 mm tył.
I oby tak dalejMichałB86 pisze:Nie obyło się bez dziwnych spojrzeń pieszych przy ostrzejszym wchodzeniu w zakręty
Oj to prawda...BaSsGrU pisze:tak powinny wyjeżdżać z fabryki
A podziękowałbombel pisze:Profi ta rozporka
Proszę mnie nie obrażać hihiSCOOTER pisze:Trochę podobna do ori.
@Ryba
THX, z otwartą jedną flanszą - gotowe. Drugi koncept do P10 w trakcie, ale obawiam się, że kartka A4 to mało na flanszę po stronie łapki trzymającej maskę... a co za tym idzie, niestety kwota, tak czy siak - zobaczymy
Pozdr,
foo
Mariusz.b86
Powinno być 140 Km i 180 Nm seryjnie. Na zlocie był nieszczelny wydech przy łączniku. Kiepska przepływka. Teraz trzeba usunąć katalizator. Niestety kiepski układ wydechowy jest w primerze wejście przy łączniku 43 wyjście 47 a na końcowym koło 50 trzeba teraz to poprawić. I będzie dobrze. Najważniejsze że wykres jest teraz taki jak powinien byćSeba WWA pisze:no to wiem, to jak było przed modyfikacjami skoro teraz wrócił do serii
ważne że fura lata jak trzeba i bez awaryjnie
małymi krokami do przodu
sam kat po tylu latach jest puszka pandory zjadajacym nie rzadko ~10ps
masz juz moda rozrzadu i odetkany oddech wiec wywal kata a jak jest siano to kpl wydech zrob
jakby cos to mam kolektor wydechowy z p11 GT i chetnie odstapie
