[ Almera] Almera N15 GTi SportLine
Lepiej bierz teraz bo Negra lubi wszystko na śmieci wyrzucać jak nie ma zainteresowania
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Ja jezdze na Valvo 5w50 . A filtr to max 20zł
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Na zimie to nie wiem czy warto , więcej syfu i wody będzie się tam dostawać
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Wez to chociaz zaloz na przymiarke i poka foto
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Dobra. Cisza i cisza. Co zrobione przez ten czas? Nowe świeczki NGK BKR6EY, nowa kopułka i palec, zawieszenie skończone. Wszystko co trzeba było zmienione ale na gumy a nie poli. Na tyle zawieszenie komplet KYB Excel G. Ruda szmata na tylnej klapie... Nie ma. Nowa klapa w kolorze wpadła, jest blenda z polifta, stop w klapie działa, lampy polift i felgi na aucie. Za namową Ad@mus siedzi wszystko na oponach 195/55. Jest fajnie ale trzeba posadzić przód. Wnętrze uzupełnione o brakujące klapki jakieś i plastiki. W nadchodzącym miesiącu planuje ogarnąć już to LPG do końca. Kolejno obniżyć ten przód, zrobić ten wydech i zabrać się za resztę rudej szmaty. Parę fotek.
Mały UP. Ostatnio nic w sumie się nie zmienia. Samochód dostał nową oliwę. Padło na Specol 10w50. Wywalony tłumik szmerow z dolotu. Upgrade lpg. Reduktor shark 1500 i wtryski HANA Gold. I gubienie zapłonu... Ustało. Tak jak Ad@mus mówił. Kończył się Valtek. Teraz jestem umówiony na blacharke. Robimy oba progi, przednie błotniki, prawe drzwi... Wszystko gdzie są jakieś oznaki małe rudej szmaty. Skończymy walkę z rudą na nadwoziu i podwoziu i robimy powoli jakiś wydech może. Kolektor już był ostatnio frezowany!
Pmk2, wszystko zależy od użytkowania. U mnie 5w40 zdawało egzamin w zime, w lecie za szybko płynął. Więc na lato 10w50 a na zime lałem 5w40.
Na tym 5w30 owszem, będzie lżej się kręcił, ale czy taki olej zapewnia taką samą ochronę co 10w50 przy nieco hardej jeździe? Dobór oleju to też po za konstrukcją silnika warunki jego użytkowania. Ale o tym już byłooooooooooooo milion razy
Było już 5w... Było ok... Ale teraz mamy upały, korki gliwickie i mój styl jazdy... Jak już odpale i zagrzeje to nie ma lekko. Nie mówię, że cały czas ale na czerwone leci prawie zawsze kiedy gdzieś jadę... I często jest ganiana na wysokich obrotach. Co do chwalenia się. Wreszcie wpadł kolektor z n14 GTi. Długo leżał w garażu ale nabierał mocy
Wszystko wcześniej zostało fajnie wyfrezowane i przygotowane. Maszynka lepiej ciągnie na niższych obrotach niż na tym OEM czymś co tam było. Łagodniej też kręci się do samego końca. Co do oleju... Zmieniam co 7k. Jeszcze nie wiem jaki będzie następny
[ Dodano: 2017-08-12, 14:55 ]
Póki co dzieje się mało...
Poprawiłem pokrywę zaworów, uszczelniona na nowo, odmalowana, wyszło fajnie. Wpadły też inne koła. Jednak 16"
- killer2000
killer2000, Czy ja wiem... jestem zadowolony... bo jego przebieg to juz prawie 323tys km. Silniczek targa dobrze a spalanie oleju jak na DEHa jest dość niskie... codziennie maszynka wchodzi na czerwone pole... a 1.5l oleju na dolewki wystarcza mi na 7tys km. i zmiana oleju... co do wydechu... przydałby sie ale po kolei.. sa ważniejsze sprawy (ta blacha). Na chwile obecną całość od od kolektora jest potem środkowy przelotowy i koncowy seria ale pusta... średnica przez całość 50mm.
[ Dodano: 2017-08-13, 08:18 ]
Wymiany oleju wg. Ad@mus i jest czysto
tylko ile to jeszcze pojeździ przy takim przebiegu
W zeszłym tygodniu przyjechał do mnie na serwis koleś 3 cylindrową skodą rapid 1.2, Sporo tego po WWa jeździ, no i mówi że to kosiarka a nie samochód i takie tam i od słowa do słowa mówi, że teraz to takie gówno robią, a poprzednim już nie może jeździć bo za stary. Pytam go czym wcześniej jeździł, a ten że Primerą 2 litrową 140konną zrobił 800 tysi km ma gazie (słownie osiemset tysięcy kilometrów) bez remontu silnika i nawet bez jakiejś uszczelki pod głowicą. Stoi jeszcze pod domem ale już głównie rdzewieje....
Także SRka dużo może znieść
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
Warszawa Targówek
- stały bywalec
Zazdroszczę tak czystego sinika
. Kolor pokrywy też super. Ogólnie ładna ta twoja Almera ma do nich sentyment.
SR20DE screaming> I'm Burning Up For You!
Zobacz balerona z bliska> http://www.fotosik.pl/u/michalinio2293p ... 7?noMobile
