silentbob, wątpię żebym szybciej skończył, w maxi jest jak nasr*** kabli i innych badziewi które tylko utrudniają życie przy przekładce, cóż metodą prób i błędów będę po kolei wszystko wyrzucał byle by się check nie zapalił
Wczoraj walczyłem ze świecami w VQ, wszystkie były bosch jakieś kupy dawno nie wymieniane przerwa między elektrodami szeroka jak wielki kanion nawet kolorem do tamtejszych skał podobne i auto dość mocno falowało, zamontowałem denso K20TT i jest ciutkę lepiej z obrotami. Cewki zauważyłem że były zmieniane prawie wszystkie prócz jednej która miała wymienioną tylko tubę na taką "no name" i przy wyciąganiu razem z gumką na końcu została na świecy... Maxi maniacy na forum wiedzą ocb.
  Dwie godziny wydłubywania ale udało się odratować tą rurke tylko gumka nie przeżyła ale udało mi się ją zastąpić inną i wszystko gra i buczy
Standardowo rozrusznik słabo kręci i czasem ma ciężko żeby zapalić, tak jak by kręci ale się przycina w trakcie, na szczęście wystarczy go zregenerować i nie ma tragedii z cenami części
Najbardziej martwię się rozrządem który zaczyna być słychać jak silnik się rozgrzeje jeżdżony od nowości na 5W40 totala a teraz 10W40 (poprzednik chciał zaoszczędzić).
Mam pytanie do Maxi maniaków czy jest szansa że tylko ślizgi są wyjechane i wystarczy je wymienić
 Cena ponad 600zł za kompletny rozrząd psuje mi plany dość mocno...
 [ Dodano: 2015-05-08, 21:02 ]
Prace mozolnie kierują się do przodu, odpowiednie ustawienie silnika robiąc wszystko samemu jest mega mega wymagające ale po wstępnych przymiarkach udało się już wstawić łapę do skrzyni na odpowiedniej odległości, jutro rzeźba z łapą od rozrządu i później belka pod silnik co by go wypoziomować.
 Czeka mnie jeszcze wymierzenie długości półosiek i wstawienie chłodnicy (od innego auta) oraz dokładne obczajenie jak poprowadzić przewody do niej (to już raczej przyjemności
 ). Co ciekawe udało mi się tak wszystko ustawić że praktycznie nie trzeba przerabiać drążka do wybieraka biegów
Największym zaskoczeniem dla mnie była skrzynia która okazało się że... posiada LSD
 mega mnie to ucieszyło bo bałem się o trakcję a wiem że chociażby w hondach na b18 szperunek daje sporo do prowadzenia się auta i trakcji na starcie
Wrzucam foto podglądowe z czasu przymiarki silnika
 https://plus.google.com/photos/10220203 ... 4551374859
