- Hahkuh
...jest takie jedno miejsce dla Micra-drajwerówMacGayver pisze:Hahkuh, skąd wytrzasnąłeś tą fotkę?jest gdzieś gość zarejestrowany?
tutaj masz cały temat: http://www.micra.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=3507
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
chyba coś mnie ominęłoHahkuh pisze:...jest takie jedno miejsce dla Micra-drajwerów
tutaj masz cały temat: http://www.micra.pl/forum...php?f=15&t=3507
- Hahkuh
+1!Ryba pisze:Lambrogini może się spalić ze wstyduTakie Micry powinny wychodzić w serii
...czuwamMacGayver pisze:chyba coś mnie ominęłoHahkuh pisze:...jest takie jedno miejsce dla Micra-drajwerów
tutaj masz cały temat: http://www.micra.pl/forum...php?f=15&t=3507dzięki Hahkuh,
EnDrIu - paczka powinna być jutro u Ciebie
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
MacGayver, ta micra była po gradobiciu tynkiem ze ściany i stąd "tjuning"
Cały dach był wymieniany . Gość ode mnie ze Zbąszyńskiej ją robił (na przeciwko mojej tyry) .. zanim zobaczyłem ją w necie to sam przybiegł do mnie pochwalić się projektem
tak apropos . w tym samym miejscu swoją fotkę do kalendarza robiłem hehe
[ Dodano: 2012-09-18, 19:19 ]
EnDrIu przezacna Micrunia
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
- Hahkuh
...pomysł, to mało powiedziane... pewne rzeczy już się chyba dzieją,Stu66orn pisze:EnDrIu masz już pomysł na kolejnego moda?
ale ciiiiiiiii... nic nie wiem - EnDrIu sam apdejtuje
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Ostatnio zmieniony 2015-08-08, 18:57 przez EnDrIu, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam 200sx s13
viewtopic.php?p=396678#396678
Ostatnio zmieniony 2015-08-08, 18:58 przez EnDrIu, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam 200sx s13
- Hahkuh
...potwierdzam - MACu z tego znanyMacGayver pisze: powiedz jej że jak ja zrobię wydech to będzie jednocześnie zap.... i nawet nikt jej nie usłyszynawet nie bzyknie
...EnDi chętny, niestety chwilowo felgi przeszkodą... powolutkuStu66orn pisze:EnDrIu, na twoim miejscu od razu pokusiłbym się o GTI
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Sprzedam 200sx s13
- Hahkuh
...uuuu trochę się umordowałeś. Parking, to jeszcze pół biedy, ale robota bez narzędziEnDrIu pisze:Juz po przeszczepie:) pacjent zyje i ma sie dobrzeNiestety nie dalo sie przetestowac w 100% hamulcow, bo zaczelo padac (na szczescie zdarzylem zlozyc przed). Robienie czegos takiego pod blokiem i bez narzedzi nie jest dobrym rozwiazaniem
. Prawą strone robilem 6h-w koncu postanowilem pojechac po porzadny zestaw narzedzi jak zgial mi sie jeden klucz i druga strona poszla zedcydowanie sprawniej i zostala skonczona w 1h.
jest masakrą w najczystszej postaci - przerabiane milion razy
Odpowietrzałeś? Nie było problemu z podmianą zacisków?
Cieszę się, że zestaw będzie dalej śmigał na następnej Micrze
Mam nadzieję, że będziesz zadowolony
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Ostatnio zmieniony 2015-08-08, 18:59 przez EnDrIu, łącznie zmieniany 2 razy.
Sprzedam 200sx s13
- Hahkuh
A dziękówka!EnDrIu pisze:Nie bylo zadnych problemow dzieki Twojej obszernej instrukcji na PWMasz za to +
...hehe... widzę, że też już załapałeś - DZIAŁAJ!EnDrIu pisze:bo jakos milo sie grzebie w Micrze
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Ostatnio zmieniony 2015-08-08, 19:00 przez EnDrIu, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam 200sx s13
Pisz do niego PWStu66orn pisze:Ile dałeś u MaCa za przerzucenie, bo raczej u niego bym robił, choć trochę daleko mam do niego.
Sprzedam 200sx s13
Sprzedam 200sx s13
Stu66orn, wal na PW jak coś, bez oporów
Co do 1.3, z mojego doświadczenia wynika że silnik 1.3 z komputerem od 1.0 odpycha się dużo lepiej niż seryjne 1.3. Nie wiem jeszcze z czego to wynika, być może z nastaw kompa ale na 100% tak jest. Silnik 1.3 w budzie 1.0 zupełnie inaczej pracuje. Tak samo w Twoim aucie jak i jeszcze w dwóch innych w którym robiłem ten manewr było identycznie. Wtedy jeszcze miałem porównanie ze swoją seryjną 1.3. EnDrIu Do Ciebie poszło wszytko na raz łącznie z kolektorem, przepustnicą, wtryskami itp. Prawdopodobnie to też ma znaczenie jeśli chodzi o nastawy ecu.
Co do Twoich hebli to całe szczęście że ogarnąłeś to tak szybko bo już jakiś czas temu była na nie pora. Teraz przynajmniej jak rozebrałeś to sam zobaczyłeś o co mi chodziło
Pamiętasz jak Ci mówiłem że ze swapem będzie szybciej bo będziemy robić go we dwóch?? Starszy znalazł sobie inne zajęcie i całego swapa w tym czasie robiłem bez niego. Jakby pomagał to pewnie byś mógł o 12:00 przyjechać
Ostatnio zmieniony 2015-08-08, 19:01 przez EnDrIu, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam 200sx s13
skrzynia w poliftowych 1.0 i 1.3 jest taka sama jak w 1.3 przed liftem czyli 50Y. krótsza skrzynia jest tylko w przedliftowych 1.0EnDrIu pisze:A nie jest to po prostu zasługa krótszej skrzyni biegów od 1.0? Z hamulacami to wiedziałem od dawna, ale jak juz cos robić to zmieniać na większe/lepszeTrzeba było robić szybciej...byloby wiecej czasu na upalanie Twojego czerwonego diabla
Moja Micra najlepiej się czuje na rajdach i innych sprawnościówkach, tam jest jej najlepiej
