[Sunny] [N14] Blue Arrow by lestant
Rz, nie tak jest ta wioska smerfów, o której wspomniał Ad@mus,
Ja bym powalczył z tą smerfolandią i zlikwidował/przemalował część elementów - zaciski i wnętrze na czarno. Pokrywa klawiatury - ładnie wypolerować, a nie malować na niebiesko....
Kolor felgi nie pasuje mi do koloru auta........ (takie zestawienie pasuje jedynie w Subaru, a to Subaru nie jest i nigdy nie będzie). Do niebieskiego spasowałaby czarna felga albo srebrna.
Rz, no tak wtedy utrzymamy obecny trend
Jeśli idziemy już tym trendem to w zasadzie w kwestii środka to ja bym zrobił cały - dosłownie - na niebiesko. Jednak bym się nie rozdrabniał, tylko to co Mr. Bean - tylko w wydaniu CarPainting - wsadziłbym do środka auta puszkę z niebieską farbą a do niej jakąś dobra odpaloną petardę i Happy New Year
jest tu jakas gleba? jak nie to chyba najwyzszy czas go posadzic jakies -50mm
kolor felg jest spoko, zaciski wg mnie na czarny polysk-nie jest to jakies brembo zeby sie wyroznialy, ja lakieruje zawsze na czarny polysk i..... nie widac pylu na nich wiec nie denerwuje
bedzie dobrze tylko smerfetke wyruchaj czarnym ujem
a co on z Policji ?
Chociaz nawet milicja w RP odeszla od tematu i jeździ teraz srebrnymi kijami
szanuję wizję właściciela i jeśli tak sobie to widzi to niech tak zostanie-ja natomiast starałem się podpowiedzieć co nie co bo dla większości jest za niebiesko i robi się z GTI jakiś landryn przesłodki
sry Lestant ale taka moja opinia a ty rób jak chcesz
Ostatnio zmieniony 2015-11-10, 10:37 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
niedawno wleciał gaz brc który został zakupiony od nismo46
zostało skończone także sterowanie bezprzewodowe do webasta, i tej zimy nie trzeba było skrobać szybek
cb znów zagościło na pokładzie
a dziś została wstawiona ori puszka + filtr knecht a stożek+dolot poszły papa, jak na razie jest dobrze
trzeba się brać za porządek pod maską bo po swapie jeszcze nic nie było porządkowane, no i czekamy na wiosnę aby kapcie zmienić w końcu...
No i trzeba wywalić ten pręt do suszenia bielizny
W jego miejsce coś porządnego wstawić.
Tak patrzyłem na Twojego Sunnego na spocie i coś mi nie grało z przodu. Coś było nie tak. Coś odwracało uwagę od zderzaka GTI i zaburzało front look. Nagle olśniło mnie! Poliftowy grill psuje cały obraz. Zastanów się nad podmianką na taki z plastrem miodu: GRILL SUNNY N14 - KLIK KLIK
Na moje oko przód nabierze pazurka i będzie spójniejszy.
lestant, coś tam jeszcze masz w planach czy to już etap "tylko jeżdżenie"?
Zielkq, teraz kolejny etap czyli zawieszenie
[ Dodano: 2016-04-20, 22:12 ]
niedawno rozrusznik odmówił posłuszeństwa więc poszedł do spa oto efekty:
nowa antena cb 140cm i w końcu normalnie można nadawać i odbierać
no i wpadła tymczasowa rozpórka:
na razie tyle, zbroimy się...
[ Dodano: 2016-05-18, 20:41 ]
ostatnio na week była polerka auta aby zlikwidować ryski, wynik: OK, oraz pomalowane zostały ramiona wycieraczek, domagały się od dość dawna, teraz przyszedł czas na sprzątanie pod maską... to be continued
[ Dodano: 2016-07-03, 21:45 ]
Od jakiegoś czasu zaczęło mi coś pukać w aucie, problem okazał się oczywisty
lecz po demontażu wahacza okazało się iż problem wygląda gorzej niż się wydawał, więcej info niebawem. Kto zgadnie co się stało wygrywa browara
[ Dodano: 2016-07-22, 17:52 ]
Nareszcie. Chodź wpis z opóźnieniem ponieważ bluearrow jeździ już od poniedziałku i ma się bardzo dobrze. Awarią okazał się pęknięty "wózek" zawieszenia, na szczęście udało się znaleźć w całkiem dobrym stanie w zaprzyjaźnionym miejscu, następnie został wyczyszczony i pomalowany farbą podkładową antykorozyjną oraz konserwacją. Na zakończenie dzieła została wpuszczona także konserwacja do profili zamkniętych tak aby robota nie poszła na marne. Przy wymianie wózka padła decyzja także o zrobieniu całego przedniego zawieszenia tak aby już nie wracać do tematu. Został wymieniony stabilizator z wersji GTI(27mm), zostały wymienione także: nowe gumy na maglownicy, drążki kierownicze, sworznie oraz końcówki drążka stabilizatora. Zamiast standardowych gum zawieszenia zostały zamontowane poliuretany koloru czerwonego. Operacja udała się pomyślnie chodź zajęło to cały weekend. W poniedziałek bluearrow pojechał na ustawienie zbieżności przód aby zakończyć dzieło. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować osobom które zaangażowały się w tą dość niełatwą wymianę. Dzięki !
Już niebawem kolejne mody =]
[ Dodano: 2016-09-11, 11:24 ]
zakupiony czujnik spalania stukowego, po wymianie komputer wreszcie jest wolny od błędów
[ Dodano: 2016-10-02, 09:16 ]
Z racji okrągłego licznika w blue arrow odbyła sie obsługa olejowa.
Setup jaki wlecial:
- olej mitasu 10w-60
- filtr powietrza pipercross
- filtr oleju Mann
- filtr paliwa Knecht
- magnetyczny korek oleju
Kod: Zaznacz cały
https://www.facebook.com/bluearrowbylestant/videos/1734537596810766/
Setup jaki wlecial:
- filtr oleju Mann
Siema
Pół roku kompletowania i kolejny mod zrobiony. Nowe zawieszenie (amortyzatory) oraz sprężyny -35/-35. Auto od razu lepiej się prezentuje, prowadzenie zdecydowanie poprawiło się. Wpadł także mały gadżet w postaci felg 17"
Aktualny setup:
- amortyzatory przód: KYB
- amortyzatory tył: MONROE
- sprężyny MTS-TECHNIK -35/-35
- poduszki amortyzatorów: NTY
- nowe flansze przód
- łożyska teflonowe: NTY
- osłony kurzowe: NTY
żeby nie było niejasności bo już widzę że leci fala zachwytu i zazdrości (pozdro rz) jeżeli chodzi o felgi to są owszem z jakiegoś wieśwagena i nie ukrywam że nie pasują do tego auta i wygląda jak agrotuning (pozdro estao) lecz ciężko mi będzie jeździć na samych oponach także musi być ta felga a aktualnie poszukuję innej która może będzie pasować może kupię z alfy albo z jakiegoś paseratti
możemy zrobić taką samą ankietę która była parę postów wcześniej w moim temacie. co do aktualnej felgi to na razie jest i będzie a jak będzie na sprzedaż to RZ pierwszy się o tym dowie bo widzę że tak ci się podoba że nawet sprzedam ci po kosztach bo pewnie gustujesz w wieśwagenach sądząc po twoim zachowaniu. a tak poważnie to piluj swoich spraw i oraz sprawdź OLX-a bo ci się zaraz aukcja skończy i do końca roku nie sprzedaż
czekam na dalszą dyskusję bo przecież od tego temat jest prawda ? który zmienił się w OFFTOPIC
Aktualny setup:
Skoro już tak sobie słodzimy to gorzej niż Monroe to wybrać nie mogłeś. Olejówki KYB również klasa. Prowadzenie na banko się poprawiło. Wiem to!
A co do felg to owszem wygląda to jak agro i pasuje do klasycznego HH jak dupie czyrak. Jeśli nie miałeś kasy na normalne koło to trzeba było założyć stal albo nie chwalić się tym co zrobiłeś.
Owszem, gustuje w VW, BMW, Audi, Alfa Romeo i we wszystkim innym co współgra ze sobą. W tym przypadku wybacz ale nie. Brakuje tu tylko chromowanych nakładek na nadkola, paska Rieger Tuning na przedniej szybie i brewek na reflektory. A czekaj czekaj... brewki przecież masz.
Dziękuję również, że pilnujesz mojego ogłoszenia. Twoja pomoc jest nieoceniona. Daj proszę znać jak będzie jakieś 3h do końca. Mogę nie zauważyć bo przecież obmyślam plan sprzedaży mojego Nismo do końca grudnia.
A co do pilnowania swoich spraw to muszę Cię uświadomić, bo może nie wiesz, ale to jest forum, a tam jest FB, i wrzucając jakiś UP godzisz się na to aby ludzie komentowali Twoje poczynania z tym mydlanym Nissanem. Jeśli Ci to nie odpowiada to zamknij go na 4 spusty w szopie i nie będziesz musiał słuchać opinii. A tak poza tym to w ciemnej szopie wyglądałby o niebo lepiej. Najlepiej pod kocem.
ps. nie ma tutaj żadnego offtopica. Wszystko jest na temat Twojego mydełka.
pozdrawiam
rzy
pozdrawiam
rzy
taki cwany to znajdź inne, z resztą to i tak już po fakcie więc się ciesz że tobie trafiły się fajowskie super tjuningowe amorySkoro już tak sobie słodzimy to gorzej niż Monroe to wybrać nie mogłeś.
owszem nie miałem i nawet tych felg nie kupiłemJeśli nie miałeś kasy
dziękuje bardzo za pomysły na pewno któreś z nich wykorzystamBrakuje tu tylko chromowanych nakładek na nadkola, paska Rieger Tuning na przedniej szybie i brewek na reflektory. A czekaj czekaj... brewki przecież masz.
nie ma za coDziękuję również, że pilnujesz mojego ogłoszenia.
to może w końcu się uciszysz i dasz szansę innym się wypowiedzieći wrzucając jakiś UP godzisz się na to aby ludzie komentowali Twoje poczynania
ach ta zazdrość, tylko żebyś się nie zapienił czasemz tym mydlanym Nissanem.
tak się składa że akurat idzie zima i w sumie to kocyk już mam, lecz jestem w poszukiwaniu właśnie jakieś ciemnej stodoły. Może podeślesz mi jakąś lokalizację ?Jeśli Ci to nie odpowiada to zamknij go na 4 spusty w szopie i nie będziesz musiał słuchać opinii. A tak poza tym to w ciemnej szopie wyglądałby o niebo lepiej. Najlepiej pod kocem.
a co ma stodoła do mojego mydełka ?:D stodoła też jest częścią mojego tematu ? bo jakoś nie przypominam sobie.ps. nie ma tutaj żadnego offtopica. Wszystko jest na temat Twojego mydełka.
