[ Inny] Nissan Y720 4x4
Mechaniczna pompa paliwa sprawiała psikusy i nie lała jak powinna więc.. wleciała elektryczna - na małym patencie radzi sobie również z gaźnikiem
co prawda elektryk ze mnie jak z koziej dupy trąba - ale udało się
a tu patent
czyli powrót do baku z regulowaną średnicą
pompa oczywiście na przekaźniku
stara pompa została jako "zaślepka"
a tu patent
Nie przelewa gaznika taka pompa elekktryczna?
dzieki trojnikowi z kranikiem miedzy pompa a gaznikiem udalo mi sie w miare wyregulowac, tak zeby na wolnych byc na granicy cofania paliwa iglica, a pod obciazeniem sie nie dusil
takze na jalowych jest lekko przelany (poziom palia w komorze plywakowej jest troche wyzszy niz powinien). ale za to idzie jak zły
zostala kwestia dokladnej regulacji zaplonu i mieszanki i do tego byc moze wykorzystam moj pomiar afr
stay tuned
stay tuned
Przyczepka kozak jeszcze ją w kolor 720'tki i będzie miazga
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
- MEFisto087
- stały bywalec
Fajny, żadnych poszerzeń nie zakładaj, bo w tak wyszykowanym egzemplarzu dokręcać gumę z metra to kicha, a znowu zrobić godne poszerzacze ze żywicy i włókna to miesiąc roboty niewyjęte, a wizualnie obniżą prześwit we wnęce koła. Z kołem zejdź na 15" i załóż jakąś gumę AT z białym napisem, będzie wyglądał masywniej, i "amerykańsko" . No i pod maską jakiś ładny bialutki wyrównawczy by się przydał, ten korek z Dużego Fiata wywal, i tą pompę mechaniczną jednak bym znalazł od czegoś, tak żeby nikt po otwarciu maski paluchami nie pokazywał
. Poza tym straszna kupa roboty, ja nie wiem skąd wy macie na to wszystko czas, ja kilku zaległych projektów od ponad 10-ciu lat nie mogę poskładać bo zawsze coś,ale jak to się mówi "na emeryturze dokończę jak dożyje"
P.S Zgodnie z kanonem przyjętym przez moderację dodaje właściwy komentarz:
"Ładna sztuka dbaj o nią."
Poszerzeń nie będzie, podoba mi się jak jest. Pompa mechaniczna działa, a elektryczna okazała się za mocna i benzyna lała się wszędzie. Korek chłodnicy już wymieniony
a zbiorniczków ładniejszych nie znalazłem.
dozwolona jest tylko akceptacja i aplauz.mały v8 pisze:Zgodnie z kanonem przyjętym przez moderację dodaje właściwy komentarz
Re: [ Inny] Nissan Y720 4x4
Heloł
Masz jeszcze Y720?
Masz jeszcze Y720?
