[ Primera] "AKAI REI" czyli Primera P11GT z ASCD
kadi
Post autor: kadi » 2014-04-27, 12:01
W temacie tempomatu i termometru poszedł PW :)
Jeśli chodzi o ubywanie oleju na trasie, czyli przy większych obrotach, to może leci wężem który biegnie z pokrywy zaworów do kolektora dolotowego. Pewna ilość tam powinna ściekać tworząc taką mgiełkę w dolocie. U mnie wystarczyło przekręcić wąż który zaraz po wyjściu z pokrywy ma taki uskok który powinien być skierowany w gore. W 2.0 raczej wąż idzie prosto...hmm.
Jaki kolor masz spalin? Powinien być przezroczysty. A świece zaraz po ubytku oleju są suche czy mokre?
Post autor: janusz » 2014-04-27, 19:31
Kadi spaliny mają kolor prawidłowy - zasłony dymnej nie stawiam :D Tak samo jak i nie są koloru niebieskiego. Świece są suchutkie :]
Post autor: Zielkq » 2014-05-07, 23:26
Wieść z garazu niesie informacje o naprawie. Zdjęcie wpadnie jak tylko znajdę jakiś komputer. :P
Post autor: janusz » 2014-05-08, 19:46
Tjaaaa, z racji, że to już po północy to mogę napisać "wczoraj". Tak więc wczoraj wymieniłem uszczelniacz na półosi. Nabity względnie równo - zobaczymy jak będzie trzymał i po jakim czasie się wyłoży.
Fotki będą dziś tylko w późniejszych godzinach :]
Zielkq dzięki za pomoc przy wymianie.
_____________________________________________________________
No to obiecane fotki, bo jak wiadomo "mod bez fot jest nieważny"
Tak więc na początek - moja magiczna walizeczka z narzędziami :D
Tak się zastanawiam ile tam jeszcze kluczy, śrubokrętów i innych tam zmieszczę :D
No ale dobra, lecimy z tematem. Jak wiadomo siła to podstawa, tak więc jak tu jej nie użyć :]
Z taką siłą to hop-siup i nakrętka odkręcona bez żadnego większego problemu. W zasadzie wystarczyło ruszyć, a potem poleciało grzechotką :]
Dalej to już wytargana zwrotnica. Wytarganie jej odbyło się przy użyciu metody "Młotkowa"
Później wyleciała półoś ze zwrotnicy
Następnie była chwila pałowania się z wyciągnięciem półosi ze skrzyni, ale przy użyciu "mikromanipulatora" poszło w miarę szybko :D
Zdjęcie zapożyczone z prezentacji Zielkq, ale używany było to samo narzędzie
Później to już była walka z założeniem uszczelniacza. Ot nowy na miejscu
No i na koniec poskładanie wszystkiego do kupy i zalanie skrzyni olejem. Tu poszedłem na chwilę po rozum do głowy i kupiłem adekwatne narzędzie do nalewania oleju przez odpowietrznik. Szkoda tylko, że ten rozum, po który poszedłem nie został w głowie na dłużej i znów w głowie zapanowała pustka :D
Cały czas po głowie chodzą mi jakieś drobne mody, ale niestety brak czasu....
Może coś na dniach wymyślę. Na razie wpadło wygłuszenie schowka - tylko muszę zrobić foto i się pochwalić :D
Ostatnio zmieniony 2018-02-05, 11:33 przez janusz, łącznie zmieniany 4 razy.
Post autor: Zielkq » 2014-05-08, 20:01
Jestem pod wrażeniem, że zdjęcia wyszły wzglednie wyraźne :D
Choć już nie pamiętam, które czym było robione...
No tak, schowkiem mogłeś się na żywo pochwalić :P
foo
Post autor: foo » 2014-05-08, 20:35
Janusz, widzę, że masz w miarę względny porządek w tej skrzyneczce :D Kawałek garage z kanałem i frajda jak nic samemu coś podziałać.
Kolejny mod??? Klimatronik swap :D
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-05-08, 22:09
jak ktos rozkmini klimatronik w kabelkologii na ecu wiazce i osprzecie z p11 to ma miszcza i krate bro u mnie:)
marlos90
Post autor: marlos90 » 2014-05-08, 22:55
Ad@mus, bo wezmę na poważnie Twoją propozycję ;p
mam wszystko i na czym testować.. ;)
SPRZEDAM:
Post autor: janusz » 2014-05-09, 00:54
Foo, ja jestem za leniwy, żeby przerabiać to na climatronic, ale mogę spróbować Wam to rozgryźć jak tylko znajdę chwilę czasu.....
Poukładane w walizce jest, bo inaczej bym nie pomieścił tych wszystkich gratów :D . Zielkq, może napisać ile tego tam się znajduje.
Z ciekawych nowych modów, to pewien pomysł poddał mi Emu89, ale to w wakacje się za to wezmę jak będę miał urlop. W wakacje mam też zamiar zrobić jeden grubszy mod, tylko zastanawiam się ile on da :d .
Poszukuję też głośniczków TEACa na tylną półkę (oczywiście Made in Japan). Wtedy do szczęścia w zasadzie brakowałoby mi tylko jakiejś ładnej japonki :D . Auto japońskie mam, w domciu stoi sobie japońskie audio vintage - TEAC z '79, więc jakaś młoda japonka by mi się przydała do kompletu :D .
foo
Post autor: foo » 2014-05-09, 11:09
No masz, to mamy różne podejście do lenistwa :D Mnie właśnie lenistwo skłania ku rozkmince automatu, co by pstryk i temperatura taka i w poważaniu całą trasę DJkę nastawami. To nie może być aż tak trudna sprawa, główne zabawki przecież pozostają takie same, a zmienia się jedynie ich sterowanie. Będzie wolna chwilka, ja się temu też przyglądnę.
Ty stawiasz na TEAC, ja na DENON, a jak kobieta z orientu to sugeruję Tajkę - zachwycić się nią ;), a na żonę przytulić zdecydowanie krajankę hehehe.
Post autor: janusz » 2014-05-09, 11:31
Foo, Danona to radyjko ale z lampą :D , tylko ono kosztuje powyżej 1kzł....
Tak właśnie sobie popatrzyłem na schematy klimy z P11 i P11.144 i da się przerobić z manuala na auto bez żadnej większej rzeźby :D
foo
Post autor: foo » 2014-05-09, 12:10
A mówiłem? Panel klimatronika to na wagę idzie kupić, 20pln sztuka :) Jak coś, to kupię i wyślę do testów, nim ja dokończę SSS, to jeszcze pewnie ze dwa tygodnie, później rozpieraczki mnie już tak koledzy gnębią, że masakra, dalej weselicho, no zima jak nic nim ruszę temat, a lato napiera ;D Motywuję więc, myślę, że arrow też będzie chętny na taki mod.
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2014-05-09, 12:38
Sorry za OT aaale... janusz, jak uda Ci się rozkminić po schematach elektrycznych P11 i P11.144 jak w P11.144 podłączyć ori climatronic do wiązki elektrycznej i komputera od P11 to dorzuciłbym się do paczki od Ad@musa :)
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Post autor: janusz » 2014-05-09, 12:38
Foo, ale panel to nie wszystko. Do tego jeszcze dochodzi komp klimatronica, zestaw przekaźników, silniki od regulacji, czujniki i parę innych pierdoł :]
Sajmooon już w zasadzie rozkminiłem :D
foo
Post autor: foo » 2014-05-09, 12:55
:D oki, co mam zakupić? Jakieś numerki części jesteśmy w stanie wydedukować, tudzież jak to wygląda? Ad@mus w sumie mógłby wesprzeć tym co ma na aucie i ofocić/opisać kolorki przecież kabinę 11.144 ma rozgrzebaną.
ps. a może by tak wątek wydzielić :mrgreen:
Post autor: janusz » 2014-05-09, 13:03
Foo, dziś wieczorem siądę i napiszę nowy temat :]
jacekpsk
Post autor: jacekpsk » 2014-05-09, 17:08
Ja u siebie do nx zaadaptowałem klimatronic od jdm 180sx i ładnie działa. najgorsze jest to z nigdzie nie ma schamatów bynajmniej ja nie znalazłem ale kilka wieczorów i się udało ogarnąć jak chcecie mogę napisać co potrzeba tylko foo musisz powiedzieć czy primerze dużo się różni względem nx oraz jak ktoś ma foto tylnego panelu od klimatronica może schemat będzie ten sam to pomogę.
blabla widziałeś już mojego Nissana ??
Post autor: Zielkq » 2014-05-10, 11:35
Trochę fotografii:
I zaległy mod:
Ostatnio zmieniony 2018-02-05, 11:36 przez Zielkq, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: janusz » 2014-05-10, 18:10
W ramach wyjaśnień co do zaległego modu to:
Pozazdrościłem kumplowi schowka w Mondeo MK1, w którym jest wykładzinka :D
_______________________________________________________________
Rano była przymiarka, a teraz i moje zostały pomalowane :D Jutro jeszcze tylko bezbarwny i można zakładać :]
Ostatnio zmieniony 2017-12-19, 11:05 przez janusz, łącznie zmieniany 3 razy.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-05-10, 19:02
czy twoj blotnik spod nakladki progowej ulega utlenieniu??
witral dawa rade:)
Ostatnio zmieniony 2014-05-10, 19:04 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
SpokoBorsuk
Post autor: SpokoBorsuk » 2014-05-10, 19:43
NIE kładź lakieru bezbarwnego bo się pogryzą. Wyczytałem kiedyś na forum hondy, że tak się dzieje. Nie wierzyłem... A jednak... Musiałem czyścić i malować od nowa. Chyba, że macie na to patent?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-05-10, 19:47
ta, witral czy jakakolwiek farbka witrazowa jest bardzo w sumie delikatna farba wiec minimalna ilosc rozcienczalnika w spreyu czy w klarze z pistoletu moze zaszkodzic i zadziala jak zmywacz
Post autor: janusz » 2014-05-10, 21:47
Ad@mus co do błotnika - on już był tam robiony, jednak jak kupowałem farbę, żeby pomalować to gość dał mi nie tą farbę co potrzeba - przekonałem się o tym jak pomalowałem :D Jednak nie przeszkadza mi ten ciemniejszy odcień :]
SpokoBorsuk powiadasz, żeby nie malować bezbarwnym - nawet jak wyschnie? Zielkq u siebie pomalował bezbarwnym po 24h i nic mu nie spłynęło.
SpokoBorsuk
Post autor: SpokoBorsuk » 2014-05-10, 22:27
Ja też po 24h, tylko miałem chyba 3 warstwy vitrail'a... Próbuj jak chcesz :)
Post autor: Zielkq » 2014-05-11, 01:31
SpokoBorsuk, moze wszystko zalezy od farbki? Bo tu akurat nie vitrail, tylko cos innego, co mi polecili w sklepie (nazwa do znalezienia u mnie w temacie, z glowy nie podam :P)
Jak dla mnie juz jedna warstwa tej dawala kolor/odcien dobry. Ba, bezbarwny ukryl troche niedoskonalosci malowania pedzlem. Zobaczymy za jakis czas jak to sie wszystko bedzie trzymac. Ja jestem dobrej mysli. :)
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-05-11, 10:08
Jak już wszyscy pomalują swoje przednie kierunki na pomarańczowo, to ja będę miał białe jako jedyny :D
Post autor: Zielkq » 2014-05-11, 20:06
Wiooreck, jak w normalnych pieniądzach znajdę lampy jdm na klapę, to wracam do białych. Także może nie będziesz jedyny :P
Fer
Post autor: Fer » 2014-05-11, 20:30
janusz pisze:W ramach wyjaśnień co do zaległego modu to:
A ja mam zamsz w schowku :lol:
Post autor: janusz » 2014-05-19, 10:52
Fer ........................................ niech to będzie mój komentarz. Dosadny i wyczerpujący temat.
Co do kierunków to już siedzą w autku. Bezbarwnym nie pomalowałem. Zobaczymy jak to będzie. Najwyżej kupię jeszcze 2 komplety. Jeden zostanie czysty - oryginał, a drugi pomaluję i polecę bezbarwnym.
Fotki postaram się jutro umieścić, jak dorwę jakiś aparat :d
Up!
Zaległa fotka z zamontowanymi kierunkami w kolorze pomarańczowym :]
Ostatnio zmieniony 2017-12-19, 11:05 przez janusz, łącznie zmieniany 2 razy.
George
Post autor: George » 2014-05-19, 12:55
Pomarańczowe kierunki robią robotę :) Muszę żonie w N16 pomalować.
