[ Almera] Czarne N16VVL na podtlenku LPG
bo kupujecie jakieś Chińskei tanie tandety to takie rzeczy się dzieją.
Benek bez obrazy do Ciebie ale większość ludzi nie ma pojęcia co daje ET w feldze a jeszcze mniejsza garstka wie że felgi mają różne gniazda. Człowiek nie ma często pojęcia i wkręca na soczewkę w alusie śrubę stożkową . Potem odpadają koła albo się odkręcają śruby.
mały offff
mały offff
Czerwone auta sa szybsze ...
						Generalnie to gniazda na nakrętki w felgach aluminiowych są stalowe, czyli efekt jest taki: stalowe gniazdo, alu nakrętka, stalowa szpilka. Ten najmiększy materiał siedzi sobie w kanapce z twardych materiałów. Wydaje mi się, że stąd te efekty, szczególnie, jak jeszcze nie zgadza się kształt (stożek zamiast kuli i vice versa). Są kolorowe nakrętki stalowe w sprzedaży, nawet te do felg z wąskimi gniazdami, co prawda zapewne się obdzierają te malowania w końcu, ale muszą być pewniejsze.sznikers99 pisze:Gość który naprawiał mi felge powiedział że takie rzeczy się dzieją jak da się aluminiowe nakrętki do aluminiowych felg...
pozdr. Kamil
 Mógłbyś powiedzieć ile kosztował cię swap? Nie licząc zawieszenia i hamulców?
