[ Primera] KUROI KAGE - Primera P11.144-GT replica
Ktoś ma jakiś pomysł?
Link z odpalenia na kompie z sr20del powyżej - jak widać, mimo niezłożonego dolotu i braku kolektora wydechowego silnik ochoczo wchodzi na obroty etc.
Dzisiaj złożyłem dolot do końca, założyłem kompa od Sunnego GTi i po adaptowaniu przeszło 30min, po dodaniu gazu, nawet minimalnej wartości silnik zdycha, po kilku kombinacjach i odpięciu przepływki zaczął chodzić na wolnych elegancko, ale nie wkręca się tak jak na DELu, i jakoś jechać mu się nie chce
1. walnięty komp?
2. walnięta przepływka?
3. zalewa?
4. brak sondy daje się aż tak we znaki?
5. TPS?
6. na DEL w miarę spoko, a GTi kaprawo - wtf?
1. walnięty komp?
3. zalewa?
5. TPS?
Ostatnio zmieniony 2014-06-06, 22:23 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
na moje dawka paliwa jest nie taka jak trzeba... a ustawiłeś zapłon? moim zdaniem sonda powinna pomóc bo wtedy dociągnie tą mapę paliwa..
tez mysle ze to przeplywka, wymienie wklad z GT-dzieki wieśku, i mam nadzieję że wkoncu zabangla tak jak ma...
za karę, że nie pali nie zaloze jej alusków które juz czekaja jakis czas
menda jedna nooo
Sonda raczej nie ma nic do tego, przynajmniej ta pierwsza - ja w N14 miałem odłączoną, bo mi za dużo palił
TPS na obu ECU ma te same wartości?
Miałem coś takiego jak miałem MAF wklejony w rurę fi70 lub założony MAF z VQ30.
Teraz jak mam MAF w rurze fi60 i podniesione ciśnienie na listwie paliwa, to jest AFR w normie i ładnie chodzi
kabelkologia:
czy podlaczenie sondy na wiazke z p1197' wymaga przemotania czegokolwiek w wiazce?
komp sunny gti+wiazka p11+sonda sunny/p10gt?
czy poprostu spinam? moze ktos rzucic okiem w schematy?
druga sprawa, dalej mam klopot z przelaniem, wolne trzyma na 1000rpm i chodzi ladnie, natomiast zeby ruszyc przepustnica i ladnie wkrecic silnik to rzecz nie mozliwa, silnik jakby dlawi sie paliwem(a'la procedura startowa) po czym wskakuje na 3500rpm i strzela po wydechu
krecenie zaplonem nic nie daje, czyszenie przeplywki i sprawdzenie szczelnosci dolotu mam juz za soba-na co mam jeszcze pozagladac
FAk!! chce zacząć jezdzic tym autem a juz nie ogarniam
pomoże ktoś w temacie?
mam sie cofac skoro sekwoja czeka na zalozenie??;/
pozatym chcialem zeby zaczelo chodzic na benie i wtedy gaz zapinac;/
czy komp z sunny GTI nie jest kompatybilny z aparatem z p11(2 wtyczki), ktoś mi pisał raz że u siebie musiał fasolke wyciąć prawie na maxa żeby zaplon ustawić-ma to jakiś sens?
czyli jednym słowem mówiąc musisz to wystroić...
czyli jednym slowem ciemna dupa
ok
mam komp z gti wiec jesli zaloze :
-aparat z gti
-sonda z gti
-przeplywka gti
-przepustnica z TPS od GTI
wtryski mają te same wydajnosci i raczej wykluczam ich podmiane skoro naprzemiennie niektorzy je mondowali z GTI
to czy wtedy bedzie wszystko z jednej bajki i w teorii zacznie gadac jak nalezy?
bo wiązki poza kabelkami na aparatach i czujnikach są te same (electric diagram)
LUB
zakladam kompatybilny komp z p11GT, z immo kluczem i stacyjką i zostawiam osprzet z p11 i bangla
czy taki macie sposob myslenia?
ok
-aparat z gti
-sonda z gti
-przeplywka gti
LUB
podpytaj Tomiego (moderator grupy wlkp) on po przekladce silnika 1,6 na 2,0 oddawal z tego co kojarze CHYBA kompa do rozkodowania immo. wszystko dzialo sie w primerze p11,
wiem, ze wszystko teraz musi byc pod kompa z gti. tyle wyczytalem. ale nie latwiej jest zostac przy gratach z primy i rozkodowac kompa na ktorym to nie szlo odpalic auta z powodu immo?
pany a ile za immo off kasują?
druga sprawa caly czas zaplon mnie meczy bo krece aparatem i nic sie nie dzieje
jutro wykrece srubki i poza zakresami polece, moze to zda egzamin
pozatym mam juz tabele i przemierze raz jeszcze przeplywke tps itd
musi zagadac bo jakas burza sie zaczyna robic w topicu-prosze o wiecej
jakby miał to sonda, magik z laptopem i wsio działa
Ad@mus, ile to kosztowało to byś musiał właśnie pytać Tomiego.
