[ Primera] Nissan Primera P10 GT Turbo
wod2u
Post autor: wod2u » 2015-03-04, 10:47
Kiedyś patrzyłem, to te zaciski mają rozstaw śrub w jarzmie 150mm (tutaj Ryba może sprostować jakby co), w P11 jest 100. P&P nie wejdzie.
pozdr. Kamil
Ryba
Post autor: Ryba » 2015-03-04, 13:09
Hej,
Arias, masz racje ;)
Podczas prac gdy zdecydowałem o poszerzeniu nadkoli w primerze, była perspektywa większej felgi.
W pierwszej opcji była 16 cali, jednak zastanowiłem się i stwierdziłem że to mało.
Więc wybór padł na JP JR3 17 cali, to z kolei nakręciło spiralę. Wpada tarczy 324x28, przy zacisku z alfy 166 V 6. Z pewnością z przednimi jak i tylnymi zaciskami będę musiał zrobić adaptery. Tarcze przewiercić z 5 na 4 śruby itp...
Piotrek_10243 trudno mi odpowiedzieć na Twoje pytanie. Wszystko od siebie jest zależne. Jeśli chcesz pozostać na seryjnej tarczy 280x22 to najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zainstalowanie przednich zacisków również 4 tłokowych z 200sx s14, mówię o tych żeliwnych są ciężkie, ale swoją rolę wypełniają. Ceny są różne. Zestaw jest P&P - zakładasz i jedziesz. Taki zestaw ostatnio sprzedałem z tarczami EBC 280x30 za 700 zł. Pozostaje jeszcze rozmiar i et felgi.
Pod taki zestaw minimum 16 cali i et 30-35. Wiem, że są artyści co i na 15 cali zakładali.
Muszę się pochwalić nową zabawką,
HakeN
Post autor: HakeN » 2015-03-04, 13:43
Jedna ważna rzecz kupiłeś dedykowane pod p10 czy jakaś rzeźbę masz z zawiasem!?
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2015-03-04, 13:44
Ryba, a zaciski z 300zx nie sa identyczne jak w S14? Sa lzejsze, ale czy podejda dokladnie tak samo jak z S14?
Ryba
Post autor: Ryba » 2015-03-04, 14:33
HakeN, Dedykowane
Kwietas, tak, jedne są żeliwne drugie aluminiowe i oba zaciski są P&P do Primery.
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-03-04, 14:40
W 300ZX są 2 rodzaje w TT są pod tarcze o grubości 30 mm a w N/A pod tarcze 26 mm i z tego co wiem te od na lepiej pasują do p11 bo zacisk mniej odstaje od tarczy i felga wchodzi bez dystansu.
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2015-03-04, 16:04
Ostatnie pytanie i koniec OT. :) W N16 w serii mam tarcze 280 (jak bede w domu to sprawdze, czy to identyczna tarcza jak w P11) i ciekawe czy wlasnie tez bedzie pasowac p&p.
Ryba
Post autor: Ryba » 2015-03-04, 16:06
Kwietas, najważniejszą rzeczą jest osadzenie tarczy oraz rozstaw mocowań zacisku na zwrotnicy
SPOKOjny
Post autor: SPOKOjny » 2015-03-04, 17:32
widzę że project leci na gruuuuuubo :mrgreen: śledzę temat panie Ryba i co news to lepszy,oby tak dalej ;-) more foto by się przydało jedynie :mrgreen:
Ryba
Post autor: Ryba » 2015-04-27, 20:22
Kolejny etap prac prawie zakończony.
Renowacja podłogi:
Etap I
Zrywanie starej powłoki ochronnej z podwozia oraz nadkoli, uzupełnienie ubytków.
Piaskowanie trudno dostępnych miejsc.
Etap II
Mycie całej podłogi rozcieńczalnikiem + szmatka ścierna.
Odtłuszczenie całej podłogi pod nowy podkład.
Kolejność:
- 1 warstwa podkładu (szary)
- masa uszczelniająca na spawy i zgrzewy (czarny)
- 2 warstwa podkładu (szary)
Użyta chemia.
Podkład epoksydowy Interplus 356 ( szary )
Farba poliuretanowa Interthane 990 ( czarny )
Novol grafit 630 ( czarny )
Novol grafit 600 ( czarny )
Novol grafit 640
Etap II 1/2
Po dwóch grubych warstwach podkładu, kolej na poliuretan !
W czasie schnięcia spodu, z wierzchu podłogę pokryłem chlorokauczukiem.
Gdy powłoka się utwardziła zastosowałem środek Novol grafit 600 ( czarny )
Kolejnym zadaniem było zabezpieczenie profili zamkniętych Novol grafit 640
Etap III
Wyklejanie podłogi wygłuszającą matą butylową oraz pianką
C.D.N
Ostatnio zmieniony 2015-04-27, 21:29 przez Ryba, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: bombel » 2015-04-27, 21:16
Lepiej jak fabryka :D
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-04-27, 21:34
ciekawe kiedy ją zacznie brac :D
w 2034 ? :D
Post autor: janusz » 2015-04-27, 21:54
Ehhhhh mieć czas, garaż i pieniądze........
Ryba, jesteś mistrzem. Z pasją do perfekcji.
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-04-27, 22:26
Ehh,blacha zabezpieczona do końca swiata :roll:
jestem pod mega wrażeniem,samozaparcia,ogromu pracy i chęci z oodrestaurowywania auta z duszą 8-)
falbinho
Post autor: falbinho » 2015-04-27, 22:58
O kurka ! To co robisz dla tego autka wielki SZACUN !
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
primeraP10
Post autor: primeraP10 » 2015-04-28, 16:19
auto jest robione w 100%pro , zero dziechty . Efekt w realu mega. A to jeszcze nie koniec sporo niespodzianek przed wami. Pozdro
Byla Primera P10eGT
Jest Primera P10SLX/eGT
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-04-28, 16:37
powiem tak. kopara mi opadła. chciałbym kiedykolwiek zobaczyć tą prime na żywo :shock:
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2015-04-28, 17:16
Chcesz mieć coś zrobione dobrze, zrób sobie to sam ! ;)
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2015-04-28, 18:34
fap fap fap ;) zebym ja kiEdys dozyl czegos takiego ;)
Post autor: janusz » 2015-04-28, 18:44
Pawel18PL, jest pewna zależność między tanio-dobrze-szybko mianowicie jedno zawsze się wyklucza.
Jak chcemy mieć tanio i dobrze to nie będzie szybko, jak tanio i szybko to nie będzie dobrze, jak szybko i dobrze to nie będzie tanio :d
karol12049
Post autor: karol12049 » 2015-04-28, 19:16
Marzę o takim ogarnięciu budy :roll: Można tylko pozazdrościc chęci poświecenia "dużej" ilości czasu no i efektu, który jest powalający! :mrgreen:
foo
Post autor: foo » 2015-04-29, 21:29
Noo, to to ja lubię, to to ja rozumiem ;-)
Ryba
Post autor: Ryba » 2015-05-01, 10:33
Panowie, dzięki za miłe słowa. Staram się.
Renowacja podłogi etap III zakończony.
Zostało jeszcze grodź wykleić, ale brakło kleju.
Odebrałem również elementy przedniego zawieszenia z piaskowania, które wczoraj pokryłem pierwszą warstwą epoksydu.
W czasie schnięcia powyższych elementów zabrałem się za robienie adapterów pod przednie hamulce.
C.D.N
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-05-01, 11:11
fabryki powinny sie od Ciebie uczyc :)
KTR
Post autor: KTR » 2015-05-01, 19:36
Ryba mega robota!!!! 8-) miło popatrzeć ;-)
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
Post autor: janusz » 2015-05-01, 20:07
Tą srebrną P10 w tle to chyba znam :]
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-05-01, 20:20
majchrzok pisze:fabryki powinny sie od Ciebie uczyc
Fabryka by poszła z torbami gdyby się tak auta produkowalo
po pierwsze antukorozja
po drugie dokładność
po trzecie brak cięć budżetowych
Ostatnim czasem widzę przebudzenie w temacie - fajnie :)
Ryba
Post autor: Ryba » 2015-05-01, 23:44
Post autor: bombel » 2015-05-02, 07:37
primeraP10
Post autor: primeraP10 » 2015-05-02, 20:24
janusz pisze:Tą srebrną P10 w tle to chyba znam :]
Toż to moj sprzęcior :)
Byla Primera P10eGT
