Byś sie cząsł jak ta plecionka tez byś sie rozpadłDubSon pisze:Masa do budy z malucha
tylko ta plecionka lubi sie rozpadac,
[ Micra] Nissan Micra K10 GA16DE
Szanuję twój projekt i oczywiście ciebie, jak tez wszystkich tu obecnych (no już wystarczy tych miodów )nie jestem elektrykiem samochodowym (Bonzo i Dodo mogą to potwierdzić )ale pozwól, że wyrażę swoje zdanie. Ja bym dał ten minusowy przewód oczywiście skrócony bezpośrednio do kasty przy aku a drugi krótki w komorze silnika (widzę że walczysz o każdy kg.).
Jakie mamy plusy :
1.w/w waga
2.lepsze przewodzenie(brak strat prądu)
Zresztą wiele aut ma to tak rozwiązane m.in.Fiat 126p
A jeszcze jedno. W trakcie eksploatacji zwróć uwagę, czy te przewody nie będą się grzały-średnica plus długość .
Z poważaniem
sid
Jakie mamy plusy :
1.w/w waga
Z poważaniem
sid
There are no impossible things to do . There're only things which need more time.
http://www.youtube.com/watch?v=kaIZWjItReI
http://www.youtube.com/watch?v=m00udFijVf0
wronek, a co się "zadziewa" ?
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
niewiem czy o to chodziło SID'owi
dałbym krótki masowy kabel od aku do budy w bagażniku tak jak to masz zrobione. wywalony długi co biegnie minusowy,
i drugi krótki dodany w komorze silnika masowy, bo buda bedzie przewodzić ten minus zamiast długiego kabla
żeby masowy był porządny to możesz zrobić go z tego grubego widziałem, że masz tam zarobione końcówki, to możesz go skrócić i zarobić(bedzie leprzy niż od małego fiata jak twierdzą koledzy)
u mnie w małym fiacie ta plecionka wytrzymała od 1991 roku wiec całkiem dużo, wiec taka słaba niejest
pozdrooo....
Ja osobiście dałbym masę i do budy (w dwóch miejscach) i przewód bezpośrednio do silnika... Z masą w autach zawsze są jaja.. więc nie ma co "oszczędzać" .. Wron puść kabel (nie waży aż tyle ) do komory silnika a dodatkowo zrób odczepy montażowe przy aku i pod maską ..
no tak .. ale w tym przypadku rama ma wystarczający "przekrój"gray5 pisze:w autach ciężarowych masa puszczana jest przez ramę np. do rozrusznika czy też do silnika a wcale nie aż tak grubymi kablami
- killer2000
No Micry podają aż miło, troszkę blokuje mnie ori wydech od Micry <fi40, nie załączana zmienna faza i brak strojenia i jadą porównywalnie, a nie że Wronkowa K10 jest szybsza, nie podkręcaj śruby Ryba, bo Ci się nie uda. trzeba było być i podziwiać jak latają Myślę że jeszcze nie jedna ustawka z Wronkowozem będzie więc jak tylko się pojawisz to będziesz mógł podziwiać
p.s. Wronek, dzisiaj mijałem Cię swoją Micrą jak przecinałeś Włókniarzy Drewnowską
Hehe .. fajny "zasysacz" powietrza masz (brak atrapy) . ale będzie git Wczoraj też widziałem pod warsztatem furę .. ale nie zwróciłem uwagi na kierę ..
A stożek to Ci podprowadzę .. też kupuję F.. z tym że na złączu 2,75 cala
Plany były nieco bardziej profi, ale do zlotu pewnie będę musiał zrobć jakiegoś drutka Odma na gumowej rurce idzie sobie do dołu.BaSsGrU pisze:wsadz ten stożek w doniczęk albu rurę kanalizacyjna bo bo będzie zasysał gorace powietrzez z pod maski. jak podpięta jest odma ?
Wymieniłem wreszcie wszystkie elementy zapłonu, wskoczyły świeczki NGK, kopułka i palec EPS oraz przewody NGK. Jeszcze nie miałem możliwości się przejechać, ale różnica w odpalaniu kosmiczna, rozrusznik nie kręci już dwa razy tylko pół Palec i kopułka jeszcze oryginalne Nissana, środkowego bolca w kopułce prawie nie bylo, a palec zjedzony przez rudą kompletnie.
Odelżyłem nieco samochód, wywaliłem maty bitumiczne, kawałek starej wiązki oraz stary komputer, w sumie nieco ponad 8kg ze środkowej i przedniej części samochodu, zbilansowałem zatem dodaną ostatnio wagę tj. rozpórki, przewody od aku oraz nowy dolot, rozkład mas pewnie też się minimalnie poprawił.
Mam również pytanko, od czego te brązowe ślady na izolatorze w dwóch świecach?
Pare fotek:
Ostatnio zmieniony 2012-12-25, 08:38 przez wronek, łącznie zmieniany 1 raz.
K10 GA16DE + Madzia 323
Ja miałem tak jedną świece póki nie wymieniłem kopułki i palca i nowych świec,też nad tym się zastanawiałem,ale niedawno wykręciłem świece tak dla sprawdzenia a minął rok już od wymiany i wszystkie oki.może się myle ale może miało to(i u Ciebie może też to ma) związek z niesprawnym układem zapłonowym,a teraz może być ok.Ps.niezły popindalacz z tej micry
świece już trochę zmęczone. Wszystkie były zakładane nowe w tym samym czasie? bo wygląda jakby jedne były bardziej wyeksploatowane. No i po świecach widzę że masz trochę przelany motor. na jakim poziomie masz AFR? sprawdzałeś to? byś podjechał to bym Ci sprawdził ile jeszcze jest do ugrania
Z ciekawości, ile dałeś za przewody? do mnie też wleciały NGKi
Z racji nieco okrojonych funduszy świece nie były wymieniane przy swapie silnika, więc nie wiem jak wcześniej zostały wymienione. Faktem jest natomiast że na pokładzie były 'szóstki' a wleciały standardowe 'piątki'.
AFR ok 12,5 więc deko przelany, trzyma AFR w całym zakresie, także pompka z Mesia ma potencjał, w sumie myślałem że będzie dużo bardziej przelany niż się okazało.
Przewody za 155 złociszy Do Ciebie też wleciały NGK bo ściągasz ze mnie
Dupsko sisior cycory .. Ja zmieniłem przewody na niebieskie NGK ze 2 lata temu więc obaj ze mnie "zrzynacie" tyle w temacie ...O
Jak tam Wron .. Rakieta popitala ?
Idąc tym kierunkiem jak miałem Sunnego kilka lat temu to tam tez miałem NGK
Ostatnio zmieniony 2012-05-19, 11:18 przez MacGayver, łącznie zmieniany 1 raz.
MacGayver, "eserki" się nie liczą .. GA rulez Wron sorry za OT
Wczoraj zrobiłem przejażdżkę próbną na wylocie z Alexa i akurat mi się trafił motorek, nie był chyba jakiś super mocny po szliśmy równiutko, wg mnie jest lepiej niż było MaQ strzeż sięscubzik pisze:Dupsko sisior cycory .. Ja zmieniłem przewody na niebieskie NGK ze 2 lata temu więc obaj ze mnie "zrzynacie" tyle w temacie ...O
Dzisiaj jeszcze wstawie fotki prawie skończonego wnętrza.
nie mogę się doczekać ja od ostatniej naszej jazdy, "wstępnie" wystroiłem motor, wywaliłem tył z auta, zmieniłem pompę paliwa, założyłem regulator ciśnienia, podpiąłem zmienną fazę (czego Ty nie masz ), zmieniłem olej na Motul'a 300V i jeszcze kilka rzeczy ale nie będę się rozpisywałwronek pisze:MaQ strzeż się
p.s. też się dzisiaj ciąłem z motorkiem
p.s.2 do zobaczenia na kresce
może taki? http://allegro.pl/honda-ns1-nsr-75-hit- ... 62106.htmlwronek pisze:akurat mi się trafił motorek, nie był chyba jakiś super mocny
