[ Primera] P11 GT Sport Line by Subbas
Post autor: janusz » 2017-01-05, 22:22
Szukaj czujnika ciśnienia oleju z P10GT, namiar na zegary z P10GT mogę Ci dać. Montujesz sobie takie coś i masz podgląd cały czas :d Ja i tak bym spróbował na początek 5W40.
Jak jeździsz na krótkich odcinkach - dookoła komina to wymieniaj co max 7,5kkm :]
subbas
Post autor: subbas » 2017-01-05, 22:45
Nie będę się bawił w ten czujnik bo wiem, że ciśnienia i tak nie ma. Pytanie co zrobić, żeby było lepiej. Po obejrzeniu tego CERAMIZER zastanawiam się nad zalaniem tego czegoś
Post autor: janusz » 2017-01-05, 22:56
To ja bym chyba bardziej wolał zalać XADO Luxury Drive 10W40 :]
subbas
Post autor: subbas » 2017-01-05, 23:04
janusz, mój motor to ciężki temat, fakt jest taki, że był zalany doktorem więc pewnie ciśnienia nie trzymał. A ten xado co miałby zmienić?
Post autor: janusz » 2017-01-06, 12:39
subbas, a co się dokładnie dzieje z Twoją motorownią? Jak był zalany doktorem, to raczej wcinał olej pewno, albo miał takie wycieki jak z Niagary.
subbas
Post autor: subbas » 2017-04-17, 21:37
Po długim czasie UP!
Z niunią na spacerze, małe zmiany :-)
Fele po piaskowaniu i malowaniu proszkowym, drugi kolor robiłem sam. Wpadły opony firestone 205/50/16
Zderzak znów musiał iść do spawania i tym razem cały do malowania (nie z mojej winy) więc nie mogłem się oprzeć pomysłu jaki zobaczyłem u kolegi z forum :-)
W ostatnim czasie wymieniony czujnik stukowego i zlikwidowany wyciek z aparatu :-)
No i wziąłem się za to moje pseudo CAI :-D rura alu fi 80mm od halogenu do puszki z filtrem, efekt? przez pierwsze kilka dni troszkę go zamuliło, nie wiem jak i czemu przynajmniej takie miałem wrażenie. Teraz po kilku dniach czuć niezłą poprawę, dokładnie w reakcji na gaz ale też trzeba wiedzieć jak ten gaz dodawać by ładnie ciągnął, czyli ogólnie jest lepiej :-)
Post autor: janusz » 2017-04-17, 22:04
Ten zderzak to wiochą wieje na kilometr. Trzeba było zostawić czerwony tak jak był, tylko środkową belkę w zderzaku na czarno machnąć.
arczar
Post autor: arczar » 2017-04-17, 23:14
Wizual się robi, a silnik dalej trup?
Hobbysta Japanista
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-04-18, 16:00
Chyba wolałem ją z OEM felgami GT.
Sprawa silnika do rozwiązania. Trzeba poszukać dobrej sztuki z polifta, co oleju nie pije i swapować 1 do 1.
Najgorsze jest biadolenie i nic nie robienie.
subbas
Post autor: subbas » 2017-04-18, 18:50
janusz, gdyby wszystkim podobało się to samo, świat byłby nudny ;-) akurat w moim otoczeniu wszystkim bardzo podoba się ta zmiana, auto przyciąga uwagę
Co do motoru już przywykłem, może po prostu musi tak być z tą kontrolką. Oleju aż tak wiele nie żłopie, chyba, że jej przycisnę. A no i do tego dochodzi kilka wycieków, blok trochę mokry pod kolektorem wydechowym. A jak mrozy minęły to już tak zawory nie hałasują po odpaleniu.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-04-18, 22:54
subbas, poczytaj temat Rafika i ogarnij lepiej za wczasu pompe oleju... nie tłumacz sobie niesprawności silnika na chłopski rozum. Zamiast nowych alu lepiej byś się tym silnikiem zajoł.
arczar
Post autor: arczar » 2017-04-19, 08:20
O to to! Najpierw zdrowa seria potem reszta. Zwłaszcza, że tytułem pochwał - auto ma potencjał i chyba warto inwestować w te budę.
Ad@mus, zajął...nie "zajoł"
Hobbysta Japanista
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-04-19, 09:00
Zajoł i h*j :)
arczar
Post autor: arczar » 2017-04-19, 09:58
Jest jeszcze alternatywa: "[...]za ten silnik wzioł" ;D
Ale nie robiąc, więcej offtopa:
subbas, zdiagnozuj chociaż ten silnik, żeby było wiadomo czy warto w ten słupek inwestować, czy zajeździć na amen i rozdać pół-darmo to co nie potrzebne (np wałki dla mnie ;D)
Hobbysta Japanista
subbas
Post autor: subbas » 2017-04-19, 18:46
Ad@mus, moja pompa się skończyła, siedzi inna z P11
arczar, Ogarnięcie motoru to dla mnie trochę problem bo auto potrzebuję codziennie. Ogólnie mój zamysł jest taki, że jak ten skończy żywot to wpadnie inny może po małym remoncie. Jak na razie docieram tego i daje radę ;) jak padnie to wałki masz zarezerwowane :-D
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-04-20, 12:14
No to coś jest nie halo, masz zmienioną pompę oleju i dalej przyświeca. Jakaś lipa panie.
Podepnij normalny czujnik zegarowy pod ciśnienie oleju i polataj trochę. Wtedy się dowiesz, czy miganie kontrolki to kwestia elektroniczno/elektryczna czy rzeczywiście coś jest nie tak. Choć jak mówisz, że silnik klekocze to gdzieś ciśnienie traci albo jest to dojechany trup i tykająca bomba. Polecam chwilę refleksji, skoro ma to być auto na co dzień.
foo
Post autor: foo » 2017-04-20, 18:39
Jak nie czujnik lub jego obwód, to każde jedno mruganie jedynie kwestia czasu i puk puk - panewka...
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-04-21, 07:49
Zazwyczaj jak nie ma ciśnienia to albo pompa jest nie teges albo luzy na panewkach. Masz zmienioną pompe i nowe panewki a ciśnienie dalej przyświeca. Nie widziałem jeszcze zalepionego silnika, chyba że jakiś magik znawca kleił uszczelkę pod głowicą na sylikon i nawalił do kanałów kaczego gówna.
Całkiem poważnie subas, weź to ogarnij.
subbas
Post autor: subbas » 2017-04-21, 19:16
Ad@mus, Po wymianie pompy właśnie tak zaczęło się dziać, wstawiłem nowy czujnik i to samo, panewki wrzucałem nowe, na starych tragedii nie było tzn żadnych rys jedynie lekkie ślady przepalenia. Generalnie w silniku był gnój i smoła, chłodniczka oleju była cała w tym badziewiu. Teraz jest już czysto. Z tego co zauważyłem, były właściciel mało interesował się autem więc wątpię by w silniku było coś grzebane. Widać to po wyciekach i nigdy nie ruszanych śrubach.
A poza tym rozmawiałem z Januszem i u Niego jest to samo. Mowa oczywiście o paleniu kontrolki po odpaleniu auta, podczas jazdy nigdy.
[ Dodano: 2017-06-09, 20:20 ]
Spory up. Trochę czasu mnie nie było, trochę się działo. Padło sprzęgło na 3 dni przed terminem przeglądu. Jedna sprężynka wyskoczyła razem z kawałkiem docisku i była tam mielonka. Wpadło nowe kompletne sprzęgło Valeo, uszczelniacze i olej do skrzyni. Przegląd przeszedł z małym ale, do zrobienia wycieki z pompy wspomaganiab ręczny z prawej strony i końcówki drążka. Dzisiaj wymieniłem filtry i olej, tym razem Shell Helix 10W40. Teraz walka z klimą i ułamanym króćcem chłodnicy.
[ Dodano: 2017-07-16, 09:45 ]
Kolejny UP. Chłodnica się rozszczelniła więc wpadła używka z poliftowego 1.6 i w końcu spokój z tym spadającym wężem. Wpadły łączniki staba CTR, stare jeszcze oem i stukało niemiłosiernie. Do tego sonda DENSO. Jestem w szoku, spalanie spadło o prawie litr i koniec z szarpaniem na zimnym. A no i klima ogarnięta, chłodzi nie najgorzej. Teraz w planach cały zapłon i może wydech bo to rzeźba niesamowita, dziesiątki wstawek i zwężek.
[ Dodano: 2017-07-30, 21:53 ]
Zestaw na dziś:
[ Dodano: 2017-08-24, 19:57 ]
No to są kreski. Na LPG pod koniec coś nie bangla, kwestia tylko ustawienia dawki?
Przerywana PB, ciągłą LPG
matek_p
Post autor: matek_p » 2017-08-25, 07:06
Wiesz... Może być to co mówisz a może być to wina wtryskiwaczy.
Let the force be with you!
My EX. N15 GTi :arrow: N15 GTi SportLine
Aktualny projekt :arrow: BMW E60 Czarnulka
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-08-25, 07:38
Jeśli LPG górą słabnie to trzeba sprawdzić AFR. Niewydolość lpg jest często spowodowana słabym reduktorem lub jak matek mówi wtryskami LPG, które zamiast mieć zapas, zaczynają pętlić górą. Przy mocy powyżej 170ps trzeba przejść na 8mm rurki butla reduktor.
Ale generalnie prawie seria GT ;)
matek_p
Post autor: matek_p » 2017-08-25, 07:45
Patrząc na twój wykres w górnej partii obrotów wygląda to na sytuacje ktora miała miejsce u mnie... Wina leżała po stronie właśnie reduktora i wtrysków.
subbas
Post autor: subbas » 2017-08-25, 11:03
matek_p, no LPG już 7-mio letnie, dać na sprawdzenie wtryskiwaczy czy po prostu wyczyścić?
Ad@mus, jest prawie seria ale z CAI i przyspieszonym zapłonem :-)
Pytałem o afr, zapłon, niestety gość z hamowni nie zajmuje się nissanami i chyba w Toruniu nikogo nie znajdę
Pomiar robiony na verva 98, stąd taka różnica w niutkach?
matek_p
Post autor: matek_p » 2017-08-25, 12:33
Myślę, ze mógłbyś dać sprawdzić lpg. Niech się podepna pod kompa. Może cos zauważą. Może ciśnienia reduktor nie trzyma.
ulisses
Post autor: ulisses » 2017-08-25, 13:10
A co tam za wtryski i reduktor siedzi? 7 lat dla gratów lpg to sporo.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-08-25, 15:54
Pewnie waldemary na Alasce.
bandito
Post autor: bandito » 2017-08-25, 18:33
Na alasce to by tyle mocy nie wyciągną
subbas
Post autor: subbas » 2017-08-26, 22:32
Wtryski dokładnie takie
WTRYSKI
Reduktor Tomasetto AT09
A na kompie mapy LPG i PB są bardzo równoległe do siebie. Chyba, że nowa sonda coś zmieniła w mapach?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2017-08-26, 22:45
Wtryski są jako takie;/ do jazdy ok ale nie pod osiągi.
ulisses
Post autor: ulisses » 2017-08-26, 22:47
Czyli najsłabszy zestaw jaki się da (najtańszy). I reduktor i wtryski do wymiany. Potem porządne strojenie.
