[Sunny] Nissan Sunny GTI "Skrzat"
Post autor: janusz » 2016-02-10, 22:17
W aparacie zapłonowym nie ma czujnika Halla.....
Czujnik Halla służy do pomiaru zmian pola magnetycznego.....
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-02-10, 22:21
ok czujnik polozenia walka rozrzadu-szybki blad zla odpowiedz
[ Dodano: 2016-02-10, 22:23 ]
on chyba jest wbudowany w aparat :D
dodatkowo power transistor, jesli jest slaby to w wyzszych partiach moze zdmuchiwana jest iskra i dodatkowo podlane auto nie radzi sobie z przepaleniem dawki
Drifter
Post autor: Drifter » 2016-02-10, 22:24
Tuż po zakupie i przed ustawieniem rozrządu pojechałem sprawdzić ustawienie zapłonu, niestety okazało się wtedy że zapłon jest wyjebany w kosmos na -50 przez nie ori koło pasowe. Przy cofaniu fasolki ewidentnie (i nie jest to tylko moje zdanie) silnik pracował jakby KIJATO :D, wtedy jeszcze myslalem że jest to wyregulowane ecu masterem ale jednak tak nie jest. Magiczne auto same nie wiadome. :)
Ostatnio zmieniony 2016-02-11, 05:33 przez Drifter, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie moc silnika, lecz technika czyni z Ciebie zawodnika.
N15 GTI ->N14 GTI -> P10 eGT NeoVVL -> P11 NeoVVL
Post autor: janusz » 2016-02-10, 22:31
A co ma koło pasowe? Ono tylko napędza osprzęt. Im wyższe obroty, tym kąt wyprzedzenia zapłonu będzie się zwiększał - nic nadzywczajnego
Ad@mus, "power trasistor" służy tylko i wyłącznie do "kluczowania" cewki zapłonowej. I nie st to nic innego jak tranzystor n-p-n pracujący w układzie OE.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-02-10, 23:22
Nic nie rozumie Janek z twoich naukowych wypocin ale wiem ze byly tematy na internetach o braku mocy i skubaniu, w starszych SR wymieniali power transistor a w nowszych cale aparaty bo jak wiadomo jest wbudowany
tofu
Post autor: tofu » 2016-02-13, 21:38
Ale w kwestii wyjaśnienai to z aparatu zapłonowego wychodzą 2 sygnały idące do Ecu potem się rozdwajają na 4 szt i wchodzą sobie do Ecu ,, jeden ma zakres 0>2-0.3V a drugi już nie pamiętam chyba o zero mniejszy
ale do rzeczy
Wydaje mi się że fura jest przelana i to dobrze ale pasowało by sprawdzić ustawienie rozrządu choć był sprawdzany ale jeśli jest przelany nawet na wolnych to ja bym zerował ustawienia ecu mastera na początek ...dla wolnych obrotów
i bawił się zapłonem tz go cofał bo dla mojej p10 tki zapłon z aparatu przód tył nie robił jakiś kosmicznych jaj podczas kręcenia ale auto miało sondę lambda i dobrą mieszankę ,..
myślałem że się wybiorę jakoś jutro ale muszę naładować się przed poniedziałkiem wtorkiem ale jakkym się odrobił nowym tygodniu to był bym już dosyć wolny możemy coś podziałać ..
Diagnostyka OBD 2
Drifter
Post autor: Drifter » 2016-02-19, 12:07
Kupiłem aparat zapłonowy i cewkę po pieniądzach, wczoraj podmieniłem i bez zmian. :) Dla odmiany pojechałem do pracy, zgasiłem go pod robotą chciałem na chwilę znowu odpalić i pompa paliwa się przestała odzywać :evil: możliwe że to przez nią miałem te problemy, zobaczymy.. :)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-02-19, 12:39
załatwiaj OEM pompę w OEM niepołamanym koszu. Załóż z najwyższą starannością na pięknych opaskach i musi działać...
Tych pomp się nie zajeżdża co miesiąc, przez co dziwne jest, że u ciebie już druga padła po tak niskim przelocie. Na moje to coś pogmerane jest z koszem i pompa się zapowietrza... może coś z odpowietrzenie baku jest nie teges lub coś innego?
Niech ktoś się wypowie co do montażu pompy i może się oem kosz trafi... Vixo? :)
Drifter
Post autor: Drifter » 2016-02-19, 13:14
Już chyba wiem o co chodzi, szkoda że najprawdopodobniej ta nauka mnie kosztowała kolejne 100zł, sprawdzę jeszcze napięcie na kostce. W pompie jak znalazłem na necie jest ten dzyndzel, który zbiera paliwa powiedzmy to nisko z dna:
i kolejna pompa:
Tej ostatniej części nie mam + połamany koszyk połapany na trytkach. Pewnie jak się paliwo przelewało w baku to odpływało pompie paliwo co skutkowało że pompa pracowała na sucho.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-02-19, 13:49
Ejo pisze:odpływało pompie paliwo co skutkowało że pompa pracowała na sucho.
już wiesz, że druta być nie może
[ Dodano: 2016-02-19, 13:53 ]
o kosz pisz do Krzycha!
vixo
Post autor: vixo » 2016-02-19, 18:00
Założyłes pompę bez tego dzyndzla i tej siateczki ?
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Drifter
Post autor: Drifter » 2016-02-19, 22:30
No jak dobrze pamiętam to tej dolnej części nie było, nie wiedziałem że ma być no ale cóż niewiedza kosztuje, sporo części po drodze kupionych nie potrzebnie. :shock:
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-02-19, 22:47
a pytałem się czy z pompą wszystko dobrze poskladales zanim sie w koszta wpakowales :->
Drifter
Post autor: Drifter » 2016-02-19, 22:56
Dobrze była poskładana, co prawda pierwszym razem kolega źle zapiął węża i szybko przestało auto przyspieszać :D ale później się dobraliśmy zmieniliśmy opaski itp i było git. Tej końcowej części nie było wraz ze starą pompą i tak samo została włożona nowa... i jestem pewien teraz że dlatego skrzacior potrzebował minimum 30 litrów paliwa w baku żeby nie przerywać w zakręcie, bo paliwo łatwo uciekało pompie bo zbierała wache zdecydowanie wyżej niż powinna.
tofu
Post autor: tofu » 2016-02-19, 23:27
to szukasz ori i zakładasz jak powinno iśc ?
też pytałem czy masz smoka na samo dno założonego z filtre, ..m ...
dawaj znaki co z tym bo w niedzielę bym się mógł ew do Ciebie wybrać ,,,ale jak jednak pompa padła to bez sensu ,,,
Diagnostyka OBD 2
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-02-20, 00:04
szybki kurs na szrot i targaj kosz z pompą
Drifter
Post autor: Drifter » 2016-02-20, 09:08
Nie mam jak bo mam montaż dzisiaj do wieczora. Dramat
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-02-20, 10:45
<cisza> <idiota> <soczek> <ściana> <sex> <dresik>
tofu
Post autor: tofu » 2016-02-20, 10:57
kurde chyba trzeba tego suniacza pod kościół zapchać by mu jakieś świecenie zrobili albo egzorcyzmy ...
Wypędzić Psuj- ducha :roll:
ale żeby pompę Strzeliło to też dramat ...
Diagnostyka OBD 2
Post autor: janusz » 2016-02-20, 11:05
Chyba trzeba się wybrać do Olkusza........
vixo
Post autor: vixo » 2016-02-20, 11:17
Forumowe bryki :mrgreen:
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: janusz » 2016-02-20, 11:24
Vixo, jak Daro miał to auto to ono jeździło bez problemu. Potem poszło do kogoś w PL, a później trafiło do Ejo :]
rz
Post autor: rz » 2016-02-20, 11:29
Potwierdzam. U Dara suniacz do jazdy potrzebowal tylko paliwa. Latal jak zly
vixo
Post autor: vixo » 2016-02-20, 12:54
rz pisze: jazdy potrzebowal tylko paliwal
A tu paliwa niestety brak :D
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2016-02-20, 17:36
jak czytam ten temat i gadam z Wojtkiem o tym sunniaczu to naprawde pachnie mi tu jakąś klątwą :D
Jest: N14 SSS style,Pulsar GTI-R i K11 SUPER CVT
Było: 2 x B13 , N15 sedan, Micra K11, P11 Si i P11.144 sport VE...
Post autor: janusz » 2016-02-20, 18:00
Bziuk, jaka klątwa?! Jakiś druciarz wsadził swoje łapska i teraz są problemy
Drifter
Post autor: Drifter » 2016-02-20, 18:06
I właśnie tego się obawiałem przy zakupie tego auta, że ktoś jeżdził bezawaryjnie a ja będę pakował kasę w niego. Podjadę jutro pod pracę z multimetrem jak prąd do kostki dochodzi do zamawiam albo podjebke walbro 255 albo oryginalną.
Ostatnio zmieniony 2016-05-05, 12:35 przez Drifter, łącznie zmieniany 1 raz.
tofu
Post autor: tofu » 2016-02-20, 22:29
multimetr w kostkę dobra sprawa sprawdzć co dochodzi do pompy bo może zmarł przekaźnik
jak coś to dawaj znaki to powiem Ci co spiąć na krótko by poszedł prąd ...
z
pamięci to pin o oznaczeniu 30 z pinem 87 i pompa ma gadać !!!!
jak żyje ,,,
[ Dodano: 2016-02-20, 22:35 ]
Natomiast zastanawia mie to kosmiczne spalanie a świece białe ...
czy tak jest przej!@#! V Zapłon że jak kolwiek auto śmiga a przepala co jedynie może a reszta idzie w wydech z tąd jakaś tam moc ale waha wydech ???
chętnie zobaczę co tam sie dzieje ,,,
Biorę AFRa zerujemy Deta walimy z aparatem na połowę i patrzymy co wyjdzie ,, taki mój plan
Diagnostyka OBD 2
Post autor: janusz » 2016-02-20, 22:38
Tofu, najpierw trzeba elektrykę ogarnąć :]
tofu
Post autor: tofu » 2016-02-21, 01:00
janusz pisze:Tofu, najpierw trzeba elektrykę ogarnąć :]
No kolego fałszu nie siejesz ,, jedynie w prawdzie przyklasnąć ...
Diagnostyka OBD 2
