Dzień dobry, prezentacji ciąg dalszy.
Oto P11 "Skrzypek", nazwany tak pieszczotliwie przez moja małżowinkę z powodu piszczenia wahaczy na kazdym minimalnym nawet dołku.
Tutaj fotki ogólne:
A tu z moją ostatnią zajawką- namiotem dachowym
[ Dodano: 2016-08-17, 13:44 ]
Auto jest w blacharskim stanie "wow" jak na pełnoletniego nissana. No ale wiadomo, żeby tak było jak najdłużej trzeba było trochę autko zakonserwować.
Stojący w tle Citroen mimo rewelacyjnego ocynku zardzewiał w jednym tylko miejscu mianowicie w mocowaniu amortyzatora, postanowiłem zajrzeć w to miejsce w Nissanie. Okazja była przy wymianie górnego wahacza.
Aby auto nie skrzypiało konieczne to było po obu stronach auta. Zakupione cześci:
Zestaw naprawczy zwrotnicy (dwa łożyska i uszczlniacz z intercarsu- od razu mówię że jak ktoś się będzie za to zabierał żeby zachował oryginalny uszczelniacz bo jak to zwykle bywa ten z Intercarsu nie pasuje.... jest za wysoki. łożyska zdejmuje się dość łatwo, zakładałem z powrotem ochładzjąc łożyska w zamrażarce aby pasowanie podczas montażu było luźniejsze), wahacz górny i osłony amortyzatorów bo moje były już poszatkowane.
Jednakże, zanim zabrałem się za robotę po zdjeciu plastikowego nadkola moim oczom ukazał się taki widok:
Wiedziałem że nie będzie szybko...
Zdecydowałem rozebrać się więcej niż poczatkowo było planowane:
na zdjęciu powyżej, miejsce wymagające natychmiastowej interwencji czyli tam gdzie uformowała się piaskowa babka
a tu już po oczyszczeniu, odtłuszczeniu pomalowaniu podkładem i emulsją do profili(zwaną dalej smarkiem, ze względu na odgłos powstały podczas aplikacji pistoletem i konsystencję
od razu mówię że tu otwory po śrubkach trzeba było rozwiercac i gwintowac ponownie...
Chciałem wymienić sam wahacz i łozyska ale poszedłem krok dalej:
tutaj to samo miejsce już po dokładnym szlifowaniu (power blending) druciakowaniu (druciak blending) odtłuszczaniu i malowaniu podkładem epoksydowym.
masa napędzlowa uszczelniająca na łączenia blach:
i smarkanie glutem (bałem się że nie zaschnie ale po 24 godzinach już jest ok):
to samo z błotnikiem, na szczeście nie było tu tragedii mimo kontaktu z babka piaskową:
przed
i po (nie mam zdjęcia z glutem niestety albo i stety :)ale tez został nałożony)
Przy okazji że musiałem zdjąć przedni zderzak tutaj też co nieco oczyściłem i zakonserwowałem.
aha zakonserwowałem też tylne koło, tam nie zdejmowałem już amortyzatora bo wnęka wydawała się względna a było więcej rdzy w innych miejscach, najbardziej zaskoczyła mnie korozja na rurze wlewu paliwa, nic dziwnego że ludziom klapki wlewu korodują skoro błoto wali się bezpośrednio na tę rurę od środka. w p11 jest tam tylko skromna plastikowa osłonka. Z tego etapu mam tylko jedno zdjęcie bo już było ciemno i późno i bałem się że nie zdążę.
w następny wolny weekend druga strona, tam powinno być szybciej ale kto wie co tam zastanę...
aha przy okazji naprawiłem sobie małą usterkę ale jakże istotną, mianowicie wyczyściłem podszybie i zaklajstrowałem spinkę ustalającą szybę(służy ona do montażu szyby tylko i wyłącznie). Pod spinką jest maleńka uszczelka którą gdy szlag trafi przecieka woda bezpośrednio do kanału powietrznego i moczy opornik wentylatora oraz dywanik i wykładzinę. Tu podziękowania dla forumowiczów bo nie znalazłszy powdów cieknięcia podczas oględzin użylem szukajki tutaj i od razu znalazłem odpowiedź.
aha sporo czasu zajęło mi szukanie serwisówki Haynesa, wiem że była taka po polsku, ktoś ma? przydało by się na przyszłośc wiedzieć jakim momentem którą śrubę dokręcać.
Pozdro dla wytrwałych którzy doczytali do końca
[ Dodano: 2016-08-17, 13:49 ]
tu jeszcze link do większych jakby ktoś chciał zobaczyć jakiś detal z bliska
http://www.fotosik.pl/zdjecie/1994c582dad12396
[ Dodano: 2016-08-17, 13:52 ]
aha czy ktoś może mi polecić taśmę do przyklejenia nakładki progu? nie chce tego robić na silikon....
