Re: [ Primera] "AKAI REI" czyli Primera P11GT z ASCD
I did it!
Urlop święta rzecz, a jak ktoś się motofreekiem urodził to hmmmm, chyba pełnia szczęścia.
A pchełki wszystkie twarde?
Foo congratulation - post number 1800 and 1st post on 61 page belongs to you. Yes, all fleas are hard.
Foo gratulacje - post numer 1800 i 1-szy post na 61należy do Ciebie. Tak wszystkie pchełki twarde.
The moment of truth - cylinder head - test on the 3rd cylinder - the worst
Chwila prawdy - głowica - test na 3-cim cylindrze - najgorszym
teraz to bedzie z 155 Kunia zdrowego KUNIA
Czerwone auta sa szybsze ...
Na urlopie to powinieneś jakiegoś technicznego instagrama sobie otworzyć i tylko zdjecia wrzucać
Daro maybe
Zielkq and what else?
Daro może
Zielkq i co jeszcze?
After all night very slight loss
Po całej nocy bardzo nieznaczny wyciek
Today i received main bearings
Dziś odebrałem nowe panewki główne
And i measured all
I zmierzyłem wszystko
Results - everything like a new
Wyniki - wszystko jak nowe
Also the crankshaft has been cleaned - on the photo before cleaning
Wał korbowy został również wyczyszczony - na zdjęciu przed czyszczeniem
Daro może
And i measured all
no to następne 350 tysia przed nim
Daro 363kkm
For people who like morning news
Dla osób, które lubią poranne wiadomości
OK, i started to assembly the head
OK, zacząłem montować głowę
And the last one
I ostatni
After assembly i decided to make a last test of the head. During this time i made a fast inspection of the gearbox.
Po montaży postanowiłem zrobić ostatni test głowicy. W tym czasie zrobiłem szybką inspekcję skrzyni.
In the meantime i checked head - and...... leaks..... So, many valves must be polished again.....
W międzyczasie sprawdziłem głowicę - i ...... wycieki. Wiele zaworów musi być ponownie dotartych
And the last one
I ostatni
OK, the day was started for assembling the crankshaft
OK, dzień zaczął się od założenia wału
Next the pistons
Następnie tłoki
And timing chain
I łańcuch rozrządu
Oil pump - here i had small trouble, but about it on the end of post
Pompa oleju - tutaj miałem mały problem, ale o tym na końcu postu
I checked fit of the oil valve in the oil pump
Sprawdziłem też dopasowanie zaworu w pompie oleju
Rear sealant
Tylny uszczelniacz
Strainer oil
Smok olejowy
Difference between OEM and Aisin water pump
Różnica miedzy OEMową pompą wody a Aisinem
OEM pump was installed
OEMowa założona
And oil pan
I miska olejowa
And if everything is going fine, without any problems, you might be absolutely sure that something will happen.......
Jeśli wszystko idzie dobrze, bez żadnych problemów, to mozesz mieć absolutną pewność, że coś się wydarzy.......
Two oil pump cover - both broke when i unscred oil valve screw (the crack was marked red ring)
Dwie pokrywy pompy olejowej - obie pękły kiedy odkręcałem śrubę od zaworu (pękniecie zaznaczyłem czerwonym kółkiem)
Next the pistons
Następnie tłoki
And timing chain
I łańcuch rozrządu
Rear sealant
Tylny uszczelniacz
Strainer oil
Smok olejowy
OEMowa założona
And oil pan
I miska olejowa
Murphy's law is strong.
VAZ 21013 - summer car
P11 SE SR20DEH AP0 - current
P11 GX SR20De AJ4 - sold
P10 LX SR20Di AG2 - sold
Totenkopf Murphy and his laws was, are and will be eternally alive
Today i corrected polishing the valves. I spent more than 4 hours on it..... Next i refreshed lower oil pan, and i mounted it (i forgot make a photo)....
Dziś poprawiłem docieranie zaworów. Spędziłem nad tym ponad 4 godziny...... Następnie odświeżyłem dolną miskę olejową i zamontowałem ją (zapomniałem zrobić zdjęcia).....
The 2nd worst thing after polishing valves - deleting valves clearances...... More than 2 hours spent for taking a measurements and select the right shim.....
Druga najgorsza rzecz po docieraniu zaworów - kasowanie luzów zaworowych....... Ponad 2 godziny spędzone na pomiarach i wybieraniu odpowiedniej pastylki......
Also i cleared the HLA
Również wyczyściłem HLA
Doszły mnie słuchy, że głowa na miejscu - no ale up bez foty, to nie up.
Ciśniesz janusz, ciśniesz!
Day started with the head mounting, but previously i mounted 2 missing parts. Also holes for the HLA , and HLA were measured
Dzień zaczął się od montażu głowicy, ale wcześniej zamontowałem 2 brakujące części. Również otwory pod HLA i same HLA zostały przemierzone.
HLA have been vented
HLA zostały odpowietrzone
Few parts were cleaned for example camshaft bearings
Kilka części zostało wyczyszczonych, na przykład panewki wałków
Camshaft
"Y"
All installed
Wszystko zainstalowane
Manifold gasket
Uszczelki kolektorów
On the next step preparations to mount intake manifold
Następnie przygotowania do montażu kolektora ssącego
Onboard
Zamontowane
exhaust manifold prepared to install - cleaned
kolektor wydechowy przygotowany do montażu - wyczyszczony
Assembling process
Montaż
And oil filter with base
Filtr oleju z podstawą
Manifold gasket OEM number
Intake - 14035-2F200
Exhaust - 14036-70J01
Camshaft
"Y"
All installed
Manifold gasket
Onboard
Zamontowane
Assembling process
Montaż
Today morning i noticed that i nearly made to myself huge hurt. If i had a small hole in pipe, then i'll never unscrew this clamp....... After 2 hour i corrected it, and now i have a possibility unscrew this clamp without demonted half of car
Dziś rano zauważyłem, że prawie zrobiłem sobie ogromna krzywdę. Jeśli miałbym małą dziurkę w rurce, to nigdy nie odkręciłbym tej opaski...... Po 2 godzinach poprawiłem to, i teram mam możliwość odkręcenia opaski bez demontowania połowy samochodu
Also i installed rest of external parts of engine
Również założyłem resztę osprzętu silnika
Again OEM oil filter
Znów OEMowy filtr oleju
also i wanted do something with this, but i didn't find black isolation tape
również chciałem zrobić coś z tym, ale nie znalazłem czarnej taśmy izolacyjnej
Belt - alternator and compressor - OEM number 11920-2F205
Belt - water and power steering pump - OEM number 11950-70J05
Thorttle body gasket - 16175-2F200
If you like it, leave the comment
Jeśli się podoba to napisz komentarz
Tejpa brakło... nie wierzę
Kiedy święto ognia na tłokach?
Wow. I have to raise my hat to you.
Did you borrow or buy all the measuring equipment?
Piękna robota, chyba każdy Ci zazdrości
Nagraj filmik z pracy silnika
Wykupiłeś już wszystkie OEM części do P11 w tej części świata?
Foo yes, tape is over...... I don't know when......
Totenkopf the 3 point micrometers was borrow, other micrometric tools, angle wrench and torque wrenches are mine, i bought it
Subbas jealousy? what? When i'll finish, i think that maybe something will be done. But don't expect HD quality
Deadduck nope, not yet
________________________________________
Foo Tak, taśma się skończyła....... Nie wiem kiedy......
Totenkopf mikrometry 3-punktowe zostały pożyczone, inne narzędzia mikrometryczne, kątomierz, klucze dynamometryczne są moje, kupiłem je
Subbas serio? Czego? Kiedy skończę, myslę, ze może coś się zrobi. ale nie oczekuj jakości HD
Deadduck nie, jeszcze nie
______________________________________________________________
OK, the tape has been bought
OK, taśma została kupiona
time to do something with spaghetti, i started, but i didn't finish. Only the cables on the wall have been done
czas zrobić coś ze spaghetti, zacząłem, ale nie skończyłem . Tylko przewody na scianie zostały zrobione
Next i filled oil gallery
nastepnie napełniłem magistralę olejową
And i installed the cap
I założyłem czapkę
Of course on the OEM parts
Oczywiście na OEMie
Last time on the stand
Ostatnie chwile na statywie
Assembling flywheel and clutch
Założenie kola zamachowego i sprzęgła
And onboar
i założone
Tomorrow - cleaning LPS harness, and connecting hoses and electrical harness.
Jutro - sprzątanie wiązki LPG, i podłacząnie węzy i wiązek elektrycznych.
To be continued........
Ciąg dalszy nastąpi................
I założyłem czapkę
Oczywiście na OEMie
And onboar
i założone
Twoje zdjęcia można użyć jako poradnik jak remontować silnik. Niezła robota!
Ostatnie posty od momentu wyjęcia silnika można traktować jak poradnik
Czekamy na wielkie odpalenie
Guys big thanks!
Chłopaki dzięki wielkie
Today morning i changed liquid phase filter LPG
Dziś rano zmieniłem filtr fazy ciekłej LPG
then I started to clean up the wiring harness
następnie zacząłem robić porządek z wiązką przewodów
i wanted make something with this spaghetti, but my dad said to me "today, do things that are loud, because tomorrow is 15th August"..... Stupid church holiday........
Chciałem zrobić coś z tym spaghetti, ale mój tata powiedział do mnie "dziś zrób głośne rzeczy, bo jutro jest 15 sierpnia"........ Głupie święto kościelne.....
So i done it. Forgive me, that i hadn't any photos from this process, but my hands were all in molibden grease - i made a inspection a suspension, i put a new grease to upper links, and i changed transverse links, because my lower ball joints said me good bye
No i tak zrobiłem. Wybaczcie, ze nie mam żadnych zdjęć, ale moje ręce były całe w smarze molibdenowym - zrobiłem przegląd zawieszenia, przesmarowałem górne wahacze, i zmieniłem dolne, bo moje sworznie powiedziały mi do widzenia
My brake pads looked like on the photo
moje klocki hamulcowe wyglądały jak na zdjęciu
So i changed it for something, what traveled with me from 3 or 4 months in trunk
Wiec zmieniłem to na coś, co podróżowało ze mną w bagażniku od 3 lub 4 miesięcy
Of course after mounted i measured new brake discs
Oczywiście po zamontowaniu zmierzyłem nowe tarcze
and for the end - i decided to change dust covers on the long shaft. Why? because my inner dust cover after 21 years started to had enough..... and outer, it was a eeeeeee........
na koniec - zdecydowałem się na zmianę osłon przegubów na długiej półosi. Dlaczego? ponieważ wewnętrzna po 21 latach zaczęła mieć dosyć...... a zewnętrzna, to był eeeeee.......
Inner
Wewnetrzna
So i replaced it for Yes, for a OEM parts
Wiec je zmieniłem Tak, na oryginały
At the end - Janusz - the name, name which commits
na koniec - Janusz - imię, imię, które zobowiązuje
yes, it's a copper wire, which replaces clamp - hmmmm more than year
tak, to jest drut miedziany, który zastępuje opaskę - hmmmmm więciej niż rok
Inner
Wewnetrzna
Drut dobre rozwiązanie
A tarcze kierunkowe? Tj prawa i lewa?
Tak, kierunkowe.
hahahha, jednak zdecydowałeś się opublikować drut miedziany
tak na marginesie jestem pod wrażeniem tych wszystkich pomiarowych wichajstrów..
jaki w końcu bd olej ?:)
P11 GT Top Sport
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
P11 GT
P10 2.0 Invitation
P11 1.6 SLX
xD janusz rulezzzz, tejpa na copper-wirea forgetłeś
+3KM jak nic
+3KM jak nic
Puchacz i measure everything what i can. Oil - ELF Evolution 900 SXR. I'm very disappointed Fuchs oil, he leaved many sludges....
Foo the photo of the tape is few photos above
Puchaczmierzę wszystko co tylko mogę. Olej - ELF Evolution 900 SXR. Jestem bardzo rozczarowany olejem Fuchsa, zostawił bardzo dużo osadów
Foo foto tejpa jest kilka zdjęc wyżej.
Spaghetti challenge
More than 2 hours spent for a thinking and trying find solution - how should i arrange this spaghetti......
Ponad 2 godziny spędzone na myśleniu i próbie znalezienia sposobu - jak mam ułożyc to spaghetti....
First try
Pierwsza przymiarka
next - correction this what LPG fitter did.....
następnie poprawka tego, co zrobili gaziarze.....
after correction
po poprawkach
and last correction on the 1st cylinder
i ostatnia korekta na 1 cylindrze
nearly complete
prawie gotowe
I just need to attach the harness, and make small correction in the near of distributor socket, and everything will be ready
Musze jeszcze połączyć wiązki, i zrobić małą korektę w pobliżu wtyczki aparatu, i wszystko bedzie gotowe
Spaghetti challenge
First try
Pierwsza przymiarka
after correction
po poprawkach
nearly complete
prawie gotowe
this day started from filled the hydraulic system
dziś zacząłem dzień od napełnienia układu wspomagania
next i installed hoses to A/C with new o-rings
następnie założyłem rurki do klimatyzacji, z nowymi oringami
and i filled the gearbox
i załalem skrzynie biegow
Also i changed the flexible brake lines
Why? Because....
Dlaczego? Ponieważ....
Classic - one side gone well and fast, and if one side gone well, you might be sure, that with second side will be trouble. But good chemistry and you might make miracles, also you should use heat gun, force and many magical spells
Klasycznie - jedna strona poszła dobrze i szybko, a jeśli jedna strona poszła dobrze, to możesz być pewny, że z drugą będzie kłopot. Ale dobra chemia i możesz zdziałać cuda, również powinieneś użyć opalarki, siły i wielu magicznych zaklęć
Bonus
Why? Because....
Bonus
Bez magicznych zaklęć ani rusz, ponoć alternatywą są kadzidełka i seks tantryczny
Czy to już wszystkie "przydasię" jakie chowałeś po szafach?
Foo chyba tak, chociaż myślę, że coś bym jeszcze znalazł Mam nadzieję, ze dziś skończę......
Faktycznie Janusz, trzeba było to zobaczyć on jest taki czysty w środku po plukankach, czy jednak ręczna robota? Chodzi mi np o głowicę pod czapką.
