[Sunny] Mżonkowy Biały SSS:)
KTR
Post autor: KTR » 2017-01-26, 20:28
Jak sie dowidziałem, że powiększy mi sie rodzina i że Olo idzie pod młotek to plan zakładał Octavie RS a jak by były bliźniaki to Zafire OPC :mrgreen:
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
scubzik
Post autor: scubzik » 2017-01-27, 09:30
Zafirę mam od Rodziców , jest po generalnym remoncie a pompa jest dobra (póki co:). Silnik ma zmieniony wał, panwie , korbę i jeszcze parę diwajsów wymienianych po remoncie. Blacha ok .. parę duperel do zrobienia :) Przebieg 2300km :) Dziadki przesiedli się na Voyagera (którym notabene jeździło rzekomo BlueCafe :) )
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2017-01-27, 21:20
Jak na taki przebieg to Zafi musiała być katowana. Bo y20dth spokojnie robi 200k, zmienia się pompę raz, robi kolejne 200k i przy 400 tysiącach zmienia się drugi raz pompę. Po drodze sprzęgło jeszcze i końcówki wtrysków.
SSS będzie stał i cieszył oko :)
foo
Post autor: foo » 2017-01-29, 00:40
scubzik pisze:i tak nie uwierzycie :) z SSS robimy "babciowóz doraźny"
Przepal go czasem by nie zdziadział ;)
scubzik
Post autor: scubzik » 2017-01-31, 11:22
Wiooreck, to jest przebieg po remoncie :) słownie - ponad dwa tysiące kilometrów :)
[ Dodano: 2017-01-31, 11:23 ]
foo pisze:Przepal go czasem by nie zdziadział
Babcia będzie nim jeździć do wnuczka i po bułki :)
scubzik
Re: [Sunny] Mżonkowy Biały SSS:)
Post autor: scubzik » 2018-04-21, 11:12
Taka sytuacja :)
Cubuś
Post autor: Cubuś » 2018-04-21, 11:21
Niech się robi i wraca na drogi.
Nissan Pulsar SSS
DATSUN 260Z
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2018-04-21, 12:50
Co sie stanęło?
scubzik
Post autor: scubzik » 2018-04-23, 12:59
takie kuku
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2018-04-23, 15:01
Nie widac zdjecia:(
scubzik
Post autor: scubzik » 2018-04-23, 16:01
Teraz ok ?
foo
Post autor: foo » 2018-04-23, 16:20
OLo Bambino, no masz... :(
Ale, jak widać wyżej już w trakcie leczenia :)
scubzik
Post autor: scubzik » 2018-04-24, 09:12
Tak, przy okazji wymiany drzwi i prostowania słupka "B" (geometria ok - uff :)) wleci polerka po całości, czarna struktura na słupki drzwi , wyczyszczenie rudej z nadkoli od środka (standard na zgrzewach kielichów), zabezpieczenie spodu (guma), wyczyszczenie i zabezpieczenie kilku rudziejących punktów i może nowe ramki do halogenów z "kwasa" , mycie silnika, wymiana rozrusznika .. i do tego kilka duperel w wolnej chwili - typu ogarnięcie elektrycznych szyb i zamka itp..
i kolejne fotki :)
KTR
Post autor: KTR » 2018-04-24, 16:26
Ziom, żadna fota mi nie bangla :-(
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
scubzik
Post autor: scubzik » 2018-04-25, 09:11
A teraz?
Generalnie auto jest dopieszczane przez "blachmajstra" .. szału nie ma .. ale jest "jakośtam" ogarnięte :)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2018-04-26, 22:18
Czy to jest olo?
Daj mi namiar na skurwysyna co go skasował!
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2018-04-27, 06:23
Ten slupek chyba w takiej formie nie zostanie? Kupic poszycie i wspalac nowe. To auto zasługuje na porządne traktowanie.
scubzik
Post autor: scubzik » 2018-04-27, 08:21
słupek jest wyprowadzony .. względnie .. ale jest ..
"olo" i tak był już dobrze rzeźbiony .. właśnie z tej strony .. miał i ma galantą szparę przy tylnych drzwiach .. ale to może potem ogarnę ..
ważne , że jest zdrowy .. przeszedł przegląd (właściwie dwa - bo jeden po "dzwonie" ) i będzie jeździł .. teraz stoi na robocie - wydech się naprawia .. wymiana środkowego tłumika + uszczelka na łączeniu zejścia z 4-2 na 2-1.. bo się u mecha był zawadził i tak już niski wydech i rozszczelnił się na dobre ..
KTR
Post autor: KTR » 2018-04-27, 10:27
Już widać foty... Szkoda dziadzia... ;( Z chęcią odkupie ten zdezelowany powypadkowy stary samochód... ;-)
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
scubzik
Post autor: scubzik » 2018-05-10, 09:09
Mam dziwne wrażenie .. że coś wentylator nie bangla .. na chłodnicy .. niby wskazówka "stoi" jak fabryka przykazała, z autem nic niepokojącego się nie dzieje (wprawdzie wali spod maski ale to mam nadzieję że jeszcze czuć nowy bandaż na kolektorze) , płyn chłodzący ok , kolor i ilość, olej też .. ale coś mam wrażenie za gorący jest ..
Po odpięciu czujnika temp (dwupinowego) po załączeniu zapłonu na rozgrzanym aucie went się nie włącza .. a jest na 100% dobry - sprawdzałem na krótko.. bezpiecznik w skrzynce ok . gdzie szukać?
Wprawdzie w obu sunnych went włącza się naprawdę rzadko .. ale .... ciut się martwię. .
foo
Post autor: foo » 2018-06-12, 15:27
Jak tam po naprawach OLO, wrócił na drogi ;D
scubzik
Post autor: scubzik » 2018-06-15, 13:21
Taa .. .wrócił .. szału nie ma .. ale jeździ .. i wozi Młodego :)
foo
Post autor: foo » 2018-06-15, 17:08
Wystaw i po kłopocie :)
Cubuś
Post autor: Cubuś » 2018-06-17, 22:41
Jak będzie na sprzedaż to kupca juz posiada :)
Nissan Pulsar SSS
DATSUN 260Z
foo
Post autor: foo » 2018-06-18, 10:18
:] Ciśnij wobec tego właściciela ;D
KTR
Post autor: KTR » 2019-02-06, 10:26
Odkopuje:) Co się dzieje z Olem?? Odpisz kolego na PW:)
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2019-03-04, 10:39
Miałem ostatnio okazję się olem przejechać także informuję , że jeździ :D Obecnie chyba robi za daily :)
Jest: N14 SSS style,Pulsar GTI-R i K11 SUPER CVT
Było: 2 x B13 , N15 sedan, Micra K11, P11 Si i P11.144 sport VE...
