[Sunny] Mżonkowy Biały SSS:)
Zafirę mam od Rodziców , jest po generalnym remoncie a pompa jest dobra (póki co:). Silnik ma zmieniony wał, panwie , korbę i jeszcze parę diwajsów wymienianych po remoncie. Blacha ok .. parę duperel do zrobienia
Przebieg 2300km
Dziadki przesiedli się na Voyagera (którym notabene jeździło rzekomo BlueCafe
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Jak na taki przebieg to Zafi musiała być katowana. Bo y20dth spokojnie robi 200k, zmienia się pompę raz, robi kolejne 200k i przy 400 tysiącach zmienia się drugi raz pompę. Po drodze sprzęgło jeszcze i końcówki wtrysków.
SSS będzie stał i cieszył oko
Wiooreck, to jest przebieg po remoncie
słownie - ponad dwa tysiące kilometrów
[ Dodano: 2017-01-31, 11:23 ]
Babcia będzie nim jeździć do wnuczka i po bułkifoo pisze:Przepal go czasem by nie zdziadział
Re: [Sunny] Mżonkowy Biały SSS:)
Taka sytuacja
Co sie stanęło?
takie kuku
Nie widac zdjecia:(
Teraz ok ?
OLo Bambino, no masz...
Ale, jak widać wyżej już w trakcie leczenia
Tak, przy okazji wymiany drzwi i prostowania słupka "B" (geometria ok - uff
wleci polerka po całości, czarna struktura na słupki drzwi , wyczyszczenie rudej z nadkoli od środka (standard na zgrzewach kielichów), zabezpieczenie spodu (guma), wyczyszczenie i zabezpieczenie kilku rudziejących punktów i może nowe ramki do halogenów z "kwasa" , mycie silnika, wymiana rozrusznika .. i do tego kilka duperel w wolnej chwili - typu ogarnięcie elektrycznych szyb i zamka itp..
i kolejne fotki
i kolejne fotki
A teraz?
Generalnie auto jest dopieszczane przez "blachmajstra" .. szału nie ma .. ale jest "jakośtam" ogarnięte
Czy to jest olo?
Daj mi namiar na skurwysyna co go skasował!
Ten slupek chyba w takiej formie nie zostanie? Kupic poszycie i wspalac nowe. To auto zasługuje na porządne traktowanie.
słupek jest wyprowadzony .. względnie .. ale jest ..
"olo" i tak był już dobrze rzeźbiony .. właśnie z tej strony .. miał i ma galantą szparę przy tylnych drzwiach .. ale to może potem ogarnę ..
ważne , że jest zdrowy .. przeszedł przegląd (właściwie dwa - bo jeden po "dzwonie" ) i będzie jeździł .. teraz stoi na robocie - wydech się naprawia .. wymiana środkowego tłumika + uszczelka na łączeniu zejścia z 4-2 na 2-1.. bo się u mecha był zawadził i tak już niski wydech i rozszczelnił się na dobre ..
Już widać foty... Szkoda dziadzia...
Z chęcią odkupie ten zdezelowany powypadkowy stary samochód...
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
OCTAVIA 1RS oem+
Mam dziwne wrażenie .. że coś wentylator nie bangla .. na chłodnicy .. niby wskazówka "stoi" jak fabryka przykazała, z autem nic niepokojącego się nie dzieje (wprawdzie wali spod maski ale to mam nadzieję że jeszcze czuć nowy bandaż na kolektorze) , płyn chłodzący ok , kolor i ilość, olej też .. ale coś mam wrażenie za gorący jest ..
Po odpięciu czujnika temp (dwupinowego) po załączeniu zapłonu na rozgrzanym aucie went się nie włącza .. a jest na 100% dobry - sprawdzałem na krótko.. bezpiecznik w skrzynce ok . gdzie szukać?
Wprawdzie w obu sunnych went włącza się naprawdę rzadko .. ale .... ciut się martwię. .
Jak tam po naprawach OLO, wrócił na drogi
Taa .. .wrócił .. szału nie ma .. ale jeździ .. i wozi Młodego
Wystaw i po kłopocie
Jak będzie na sprzedaż to kupca juz posiada
Nissan Pulsar SSS
DATSUN 260Z
DATSUN 260Z
Odkopuje:) Co się dzieje z Olem?? Odpisz kolego na PW:)
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
OCTAVIA 1RS oem+
Miałem ostatnio okazję się olem przejechać także informuję , że jeździ
Obecnie chyba robi za daily
Jest: N14 SSS style,Pulsar GTI-R i K11 SUPER CVT
Było: 2 x B13 , N15 sedan, Micra K11, P11 Si i P11.144 sport VE...
