[Sunny] Mżonkowy Biały SSS:)
widać widać bo nawet u mnie w robocie widzę fotę ( a mamy blokady na pewne rzeczy
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
foo, dzięki
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
KTR, nie .. muszę okleić słupek
Dotarły nowe świeczuszki
OEM Nissan
Będzie montowane
Będzie montowane
Może więcej zdj?
pod maską np jak świeci te cus przy odmie
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
falbinho, jak chodzi o zbiorniczek .. to nie mam go --- jeszcze
Ale jak możesz wstaw jak pod maską wygląda z środka trochę zdj
miałem Sunny takie tylko 1.6 5drzwi na prawdę bardzo mały praktyczny samochodzik mam do niego sentyment
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
koniecznie .. tylko musze go odczyścićCubuś pisze:musimy się ustawić na sesje z bratem
SSS dostał nowe amory na tył (KYB) + nowe poduchy i osłony, świeczki zmienione, wymieniona linka sprzęgła (w końcu sprzęgło chodzi lekko - ale i tak powoli się kończy) i zmieniony czujnik oleju
foo, nie .. Białas dzielnie wozi "przyszłość narodu"
Ostatnio zmieniony 2016-05-31, 11:33 przez scubzik, łącznie zmieniany 1 raz.
Było kilka małych napraw.. jeszcze zostało oświetlenie w środku bo żaróweczki się spaliły , wymiana uszczelki przy ssac i polerka ..
a tak to jakoś śmiga
Chyba jednak przejdę na 10W40 ..
chyba że jest jakieś 10W50
Ad@mus, no to trza chyba zalać:)
SSS idzie pod koc
będę się nim rzadziej "widział"
Przesiadam się na coś "rodzinnego"
i tak nie uwierzycie
z SSS robimy "babciowóz doraźny"
a jako "rodzinnowóz" wpada Zafira A 2.0 DTI po kapitalce
bombel, why ?
jak to powiedział mój kolega kiedy się z nim sprzeczałem klasycznie, że Japnia lepsza od niemieckich bolidów: "niemieckie auta są zajebiste ! .. no może poza oplem"
SSS fajnie ma, niech się grzeje i czeka na wiosne
Jest: N14 SSS style,Pulsar GTI-R i K11 SUPER CVT
Było: 2 x B13 , N15 sedan, Micra K11, P11 Si i P11.144 sport VE...
