[Almera] N15 2.0 GTI by falbinho
Nie otwieralismy ale podobno tak samo .
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
- radziejwwl
przy tym jebaniu powienienes olej wymieniac co 2tys ale zrobisz jak chcesz , albo zacznij normalnie jezdzic ;P
Dzbanek pisze:Kolego dwa pytania - do grania masz drzwi wygłuszone, czy nie? I jakie żarówki włożyłeś pod zegary? Wygląda to łoo i jeszcze troszkę(;
Miło widzieć tak zadbaną 15kę(;
Drzwi raczej nie wygluszone choć nie zaglądałem a głośniki wszystkie są zmienione. A żarówki zwykle tylko wypelnilem licznik wszystkimi wolnymi dziurkami żarówkami
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
falbinho, czyli silnik po przegladzie od OSY tak zamulony osadami?
całą niedziele spędziłem nad czytaniem o olejach made in PL-Specol
podjałem decyzję, że zaleje moje sr wlasnie takim, jest 5w40/10w50 i 10w60
cena-kpina
wymieniac mozna co 5tkm
właściowści bdb
baza syntetyczna, a Gulf HC....... jest co robić
cena-kpina
właściowści bdb
Ostatnio zmieniony 2016-03-14, 00:03 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
No to pozostaje mi często zmieniac bo na chwile obecna wszystko ok i oleju ani grama nie wziął
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
mozesz powalczyc z tymi osadami plukaniem co wymiane dodatkami LM lub przeplukac raz na rok olejem Comma oraz zrzucic miske i ją wyczyscic
jak silnik nie pobiera oleju to trzeba dążyć do tego, aby tak zostało.
Ten silnik to jest wyjściowo LP p11 czy p10?
10W60 to przegięcie. 5W50 w zupełności wystarczy i będzie po trochu aż nadto.
U mnie 10w60 byl dobry, 5w50 zrobil spustoszenie. Rozpuscil osady i zrobilo sie nie ciekawie. Nie polecam takich przejsc.
KONIEC OFFTOPU! Dalsze dywagacje tu -> viewtopic.php?t=13837&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ostatnio zmieniony 2016-03-15, 18:08 przez janusz, łącznie zmieniany 1 raz.
"Taki post lub temat nie istnieje, być może został przed chwilą usunięty, wróć i spróbuj ponownie"
Mi tam ten temat nie przeszkadza bo dalej nie wiem co pozniej zalac
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Już poprawiłem ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Ostatnio zmieniony 2016-04-09, 07:46 przez falbinho, łącznie zmieniany 1 raz.
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
falbinho, poprawiłem zdjęcie w Twoim poście
Nie myślałeś o zmianie kierunków w błotnikach na białe?
Własnie przez tel wstawialem
i nie moglem znalezc linka forumowego imgura, i wlasnie odpalilem lapka zeby cos jeszcze pododawac.
A kierunku byly białe...
znaczy prawy jest biały a lewy czarny bo moj wypadał i na szybko chcialem coś kupic
Moja ulubiona miejscowka do zdjec jak zwykle pod Narodowym
I wleciały na przód sprężynki H&R i jest chyba tak samo nisko jak na seryjnych obcietych 2 zwoje
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
falbinho, miałem na myśli wymianę tych pomarańczowych bocznych kierunków
[ Dodano: 2016-04-09, 09:12 ]
aaaaaaa, ale znalezc cos do tego samochodu to idz pan w ...Zielkq pisze:falbinho, miałem na myśli wymianę tych pomarańczowych bocznych kierunków
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
falbinho, kombinujesz...
np. http://allegro.pl/kierunkowskaz-bok-nis ... 89779.html
Według Nissan4U są inne niż w Primerze, ale na aukcji twierdzą inaczej i z wyglądu są takie same też
na razie są inne priorytety
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Wydeszek w sensie do całkowitej poprawy
to ten priorytet
[ Dodano: 2016-05-01, 19:14 ]
Plukanka zrobiona olej zmieniony na Valvoline 5w50
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
